Netzteil Soundcraft Pult
    ich habe gebraucht ein Soundcraft Spirit Live 4² in der 24-Ch Version gekauft. Ständig war ein Brummen auf den Audioausgängen zu hören. Das Netzteil gibt +17Volt, -17Volt und +48Volt aus.
    Der Support hat mir empfohlen, die Siebelkos auf der Netzteilplatine zu tauschen ( einer für + 17V, einer für -17 V, einer für +48 V), sowie den Gleichrichter vom 17-Volt-Teil. Dieser sollte gleich gegen einen stärkeren (8A statt 6A) ersetzt werden, da die Netzteile offensichtlich was den Gleichrichter angeht, schon immer recht schwach dimensioniert waren.
    Nun habe ich die Bauteile bestellt und getauscht und messe jetzt auf dem 48-Volt Ausgang 63 Volt statt vorher ca 51 oder 52 Volt. ;(
    An was kann diese Spannungsdifferenz liegen?
    Ich trau mich halt nicht wirklich, das Pult so anzuschließen, nicht dass ich noch was zerschieße :(
    Der Spannungsregler im 48Volt-Teil ist ein TL783
    Ich freu mich auf jede Antwort.
    LG,
    Chris
  • Brummen kommt bei dem pult auch durch den Masse Anschluss zustande! Sobald du sämtliche Potis fest ziehst müsste das Brummen weg sein! Obs es wirklich daran liegt kannst du (alle Elektriker bitte nicht näher drauf eingehen) den Schutzkontakt NUR ZUM TEST!!! abkleben!
    Wir haben genau das gleiche pult und da haben wir es mit nem Trenntrafo gelöst!
    Beim Netzteil kann ich dir leider nicht weiter helfen!
    Nutzer99
  • Wie hat sich das Brummen bemerkbar gemacht? Auch wenn du nur einen Kopfhörer reinsteckst? (also kein weiteres mit dem Netz verbundenes Gerät angeschlossen...?) In dem Fall kannst du dir gar keine Brummschleife bauen, und den Schutzkontakt abkleben bringt keine Veränderung.
    Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem alten Yamaha-Pult. Ein paar beherzte Schläge auf den Trafo und alles war wieder gut :D
    Also würde ich mal drauf Tippen du bist mit deiner Vorgehensweise schon den richtigen Weg gegangen.
    Der Spannungsregler kommt laut Datenblatt mit bis zu 125V klar. Sollte für den also kein Problem darstellen, ich weiß aber nicht, wie der geschaltet ist... In welchen Ebenen arbeitet das Pult denn mit 48V...? Wenn's nur die Phantomspeisung ist sollte da ja ohne angeschlossene Mikro's nix kaputt gehen und du kannst mal vorsichtig am XLR nachmessen, ob der Spannungsregler auch brav wieder auf 48V runterregelt.
    es handelt sich um das DCP125-Netzteil.
    nutzer99: Bei mir brummt es auch überall, aufm Kopfhörer nur leicht.
    Ein Bekannter sagte mir gestern, es könnte sein, dass der Spannungsregler im Leerlauf nicht auf 48V herunterregelt.
    Als wir vor dem Kondensatortausch die Spannung gemessen haben, war das Mischpult angeschlossen, als ich gestern gemessen habe, nicht.
    Meines Wissens nach werden die 48V nur für die Phantomspeisung benötigt. Sonst arbeitet das Pult ja mit +-17 Volt, die für einzelne Teile der Schaltung durch Spannungsregler im Pult nochmals angepasst werden. Diese 17 Volt sind auch recht exakt zu messen.
    Der Trafo selbst brummt ebenfalls relativ laut.
    Bei mir brummt's auch, wenn nur ein dynamisches Mikro angeschlossen ist.
    nutzer99: Wie sieht eure Trenntrafo-Schaltung aus? Bin da in der Theorie der Elektrotechnik noch nicht ganz so fit ;)
    LG,
    Chris
  • Puhhh jetzt tuts wieder.
    Es ist tatsächlich so, dass die Spannung nur im Leerlauf so hoch ist. Als ich das Pult angeschlossen habe, war sie sofort brav auf 49V. :)
    Probleme hatte ich eben noch mit den 17 Volt. Die Spannung ist ständig 15 Sekunden nach dem Einschalten zusammengebrochen. Lag daran, dass ich die Spannungsregler nicht festgeschraubt hatte und die aber Massekontakt zum Gehäuse brauchen ;)
    Dann kuck ich auch mal nach einem solchen Trenntrafo. ;)
    LG,
    Chris
