Videoprojektionen für Theater steuern
  • Hallo Zusammen
    In unserem Kleintheater verwende ich DMXC 2 für die gesamte Lichtsteuerung. In unseren Theaterproduktionen kommen nun vermehrt Videoprojektionen zum Einsatz, quasi als Teil der Inszenerung/Bühnenbild. Dazu habe ich einen tollen Beamer, der steil von der Decke auf irgendwelche Projektionsflächen wirft. Um das lästige Restlicht loszuwerden währendem keine Projektion stattfinden soll habe ich sogar in einen DMX-gesteuerten Shutter investiert ... soweit alles sehr elegant und zufriedenstellend.
    Wo ich nun eine Verbesserung suche ist beim 'Player'. Bis jetzt habe ich den Beamer einfach an einen separaten PC gehängt, das Video im Media Player oder ähnlichem im Vollbildmodus gestartet und sobald (hier kommt das Problem) die Kontrollknöpfe, Fileinfos, etc. verschunden sind habe ich den Shutter geöffnet.
    Das bedingt, dass ich vor dem Video eine 'Anlaufzeit' einbauen oder vorsehen muss. Das ist einerseits mühsam und anderseits Aufwand, aber immerhin machbar. Nun kommt aber der Appetit auf mehrere Videos und da kann auch Stress aufkommen wenn zwei Sequenzen kurz nacheinander eingespielt werden sollten.
    Ich bin sicher dafür gibt es spezialisierte (opensource oder kostengünstige ;) Software, die das Handling vereinfachen. Schön wäre, dass ich auf dem Bildschirm eine Playlist mit Kontrollfunktionen hätte und auf dem Monitorausgang nur das eigentliche Video hätte.
    Danke für Tipps und Erfahrungen!
    Hans Peter
  • Hallo Hans Peter,
    dafür eignet sich der VLC: http://www.videolan.org/vlc/
    Der ist entsprechend konfigurierbar. Würde sogar ein Webinterface bieten, dann könntest du den Rechner mit dem Video sogar nur mit einem Bildschirm auf der Bühne stehen haben, und verbindest dich dann mit nem Webbrowser darauf.
    Ich habs nur in der von dir gewünschen Konfiguration noch nicht eingesetzt, aber VLC ist so konfigurierbar, dass er deine Wünsche erfüllt.
    Freundliche Grüße
    Stagemanager75 meint das Programm von Digital Enlightenment (siehe hier). Ich hätte jetzt aber auch VLC vorgeschlagen. Da habe ich so etwas auch schon (manuel) für mehrere ABI-Balls gemacht. Denn man kann dem VLC-Player sagen, dass er auf einem bestimmten Bildschirm (hier Bildschirm 2) starten und sich gleich im Vollbild öffnen soll. Da wurde dann auch der Fortschrittsbalken nicht anzeigt. Dann habe ich einfach den Beamer als zweiten Bildschrirm eingerichtet, die Videos in einen Ordner gepackt (welchen ich auf dem ersten Bildschirm hatte) und den VLC-Player als Standard-Wiedergabe-Programm eingestellt. Zuletzt habe ich noch das Hintergrundbild auf Schwarz gesetzt und den VLC-Player nach jedem Video beenden lassen. So hat das sehr gut funktioniert.
    du könntes auch das Windows-Beamertool verwenden - wäre zwar etwas komplizierter in der Konfiguration, dafür hast du dann aber auch viel mehr Möglichkeiten. z.B.: Artnet, XY Skalierung, Masken usw.
    lg Denny
    Aber leider keine Videos. Also zumindest nicht bis die implementiert werden.
    Da gibts mittlerweile übrigens sogar eine Version für den RaspberryPI. Für Bilder oder einfache Grafiken bzw. animierte GIFs geht das alles sogar ohne "richtigen" Rechner.
  • DE Mediacenter: wird nicht mehr weiterentwickelt
    Beamertool: läuft zu instabil und unterstützt nicht so viele Videoformate
    Von daher denke ich, dass VLC die beste Lösung ist.
    Falls du auf Mac unterwegs bist, wäre KeyNote auch noch ne Möglichkeit, dass hat ein Theater bei uns mal eingesetzt.
    Freundliche Grüße
    Edited once, last by Stefan (November 23, 2014 at 3:06 PM).
  • Lässt sich VLC auch so komfortabel von DMXC steuern wie das MediaCenter / MediaServer-Duo von DE? Ich arbeite halt noch damit - aber ich hab dafür auch noch WinXP-Rechner im Fuhrpark.
    Im Lampentreff gibt es diesen Tread:
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?threadid=7878
    Aber das scheint auch eine einmalige Kiste gewesen zu sein, die der Entwickler für ein konkretes Projekt gebraucht hat und einfach im Forumkreis veröffentlicht hat.
    Habe es selber nicht ausprobiert, vielleicht ein Blick wert.
    Ich habe das damals getestet. Man musste ein bisschen Vorsichtig sein, bei falsch hintereinander gesendeten Kommandos stürzte es ab. Aber es lief ohne Probleme mit 3 verschiedenen Rechenern die zum Teil die gleichen und zum Teil unterschiedliche Sachen (Video und Bilder) angezeigt haben.
    Wegen VLC: Das geht irgendwie mit DMXC gekoppelt. Aber wie, das musst Du midi-rakete fragen. Der macht da was damit.
  • Ich habe gute erfahrungen
    http://mpc-hc.org/
    Das Programm bietet sehr viele möglichkeiten
    Und arbeitet auch mit ffdshow zusammen.
    Videos abspielen mit DMXC > Extenal Aktion (Plugin) und wget
    Sowohl local als auch mit anderem Rechner.
    Ich musste mir hier auch etwas Rat suchen.
    DMXControl startet Programme
    Vlc und mediacenter haben aber im Gegensatz zum oben genannten player
    Keine 2 Sekunden Wartezeit bis zum Bild Start.
    Vlc konnte ich auch nicht so simpel in Dmxc einbinden.
    Edited once, last by Wulf (November 23, 2014 at 11:59 PM).
