So, ich hab mal nen Erfahrungsbericht von ner Party. Ok nix wildes, wir haben nur 14 Dimmerkanäle mit dem Effektsequenzer im Einsatz gehabt. Aber kein einziger Absturz in Verbindung mit dem DMX4All Adapter. Das sah in der 2.9er Version noch nen bischen anders aus...
Das einzige was immer noch nicht geht ist das Matrix Plugin im Dmx Mode laufen zu lassen. Da hängt sich die ganze Sache weiterhin einfach auf. Ich bin jetzt aber dran, das ganze mal mit nem DE Adapter zu versuchen...
DMXControl 2.10 RC1 für gutwillige Tester verfügbar
- Frank Burghardt
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
zu den Problemen mit dem Matrix-Plugin habe ich mal ein paar Fragen:
welche Version setzt Du ein ? Für die 2.10 gibt es in nächster Zeit eine neue Version. Bei Bedarf kann ich die Version aber schon mal hier bereitstellen.
Was hängt sich wann auf ? Um so genauer du das Problem beschreibst, um so schneller und einfacher kann ich das Problem auch beseitigen
Wie groß ist Deine Matrix und welche Effekte machen die Probleme ?
Gruß
Frank -
Quote
Original von Frank Brueggemann
Für die 2.10 gibt es in nächster Zeit eine neue Version. Bei Bedarf kann ich die Version aber schon mal hier bereitstellen.Neue Version ? Könnte ich diese eventuell auch haben ?
Ist schon das mit der Midianschlagsdynamik an und abschaltbar ? Wenn nein würde ich doch schon sehr darum bitten, steht aber auch alles ganz vorne schon in meinem Berricht.
Hmm ja, also, so wie es aussieht läuft DMXC weiter, wird aber so langsam, das faktisch nichts mehr reagiert. Was mich jedoch wundert ist, das die CPU Last nicht schlagartig bei 100% liegt, sie pendelt so bei um die 50%.
Mir kommt es so vor, als ob mein Adapter nicht mit dem Senden hinterher kommt. Wundert mich aber, da ich jetzt nur ne 8x8 Farbmatrix laufen lasse. Das wären also 192 DMX kanäle. Der Basis Steuerkanal ist auf 200 gelegt.
Solange nur der Simulator läuft ist alles ok, aber sobald man das Häkchen bei DMX setzt tritt schlagartig dieser Zustand ein. Wenn ich jetzt nur langsam von hand zwischen 2 Farben überblende geht das auch alles noch gut, allerdings mit so ca 0,5 Frames pro Sekunde. Aber bei ner Schnellen Laufschrift oder dem Wassereffekt ist alles vorbei...
Je mehr Bewegung im Bild ist, um so langsamer ist alles.Und an meinem Rechensklaven liegts glaube ich jetzt nicht, das ist nen Monocore Centrino mit 2,1 GHZ und 2GB Ram dahinter.Und alles andere läuft ja auch ganz normal weiter.
Aber wo wir grade das Matrix Plugin verbessern, es sollte möglich sein den Ausgang so einzustellen, das nicht alle 3 Farbkanäle für jeden Pixel nach einander adressiert werden, sondern das erst alle roten, dann alle grünen und so weiter halt. Das würde die notwendige Hardware in verbindung mit Hennes Controller deutlich vereinfachen.
Auch wenn ich jetzt gemeckert habe ist und bleibt es nen verdammt geiles Plugin!
Edit: Dateiversion vom Plugin ist 1.5.0.0 und von DMXC die 2.10 RC1
Mal eine kleine Frage zwischendurch:
Wo und wie stell ich in DMXC 9.10 RC1 ein, welches Interface welches Universe besitzt? Also welches Interface die Kanäle 0-512 und welches 512-1024 hat.
Grüße,
Black
Die Startadresen stellst du in der Auswahl des Ausgabeplugins ein, ganz Rechts ist eine Spalte für die Startadresse.
mfg Thorsten
Quote
Original von Stefan Krupop
QuoteOriginal von ITSEchris
Weiss nicht genau, ob ich blind oder dusselig bin, aber ich finde die Kompositionsszenen nicht... In der Szenenverwaltung und dann auf + oder?
Die Kompositionsszene ist noch "experimentell". Um sie sehen zu können, muss die Option "Experimentelle Programmteile anzeigen" im DMXC-Menü aktiviert sein.QuoteOriginal von ITSEchris
Ausserdem: Tastatursteuerung von Textbuch springt offenbar - Ich habe die Tastensteuerung F6 auf Textbuch - GO - Auswählen gelegt.Wenn ich nun F6 drücke überspringt er immer 2 Punkte. Ist anscheinend kein Scrollproblem, habe ne Zeile mal ein paar mal kopiert, und er bleibt beim 2 mal springen.
Bei mir funktioniert alles wie gewünscht. Hast du mit der 2.10 RC1 getestet?Stefan
Okay.Also: Kompositionsszene habe ich gefunden. Leider kann man nur "einfache Szene" Kombinieren. Bringt mich also mit dem Soundproblem erstmal nicht weiter. Aber für Licht gehts Super
Ja, 2.10 RC1. Problem ist das gleiche geblieben, habe mal nen anderen Tastaturtreiber genutzt. Kann mal jemand schauen obs bei ihm auch auftritt?
Christian
Moin Moin!
Habe nun schon so einiges über die neue Version gelesen ...Wie siehts eigentlich mit den erstellten Dateien der 2.9 Version aus? Kann ich die ohne Weiteres in der neuen Version öffnen oder muss ich sämtliche Effekte und Szenen etc. komplett neu erstellen???
Ich überlege, aufgrund der Probleme mit der Kommandobox in der 2.9, vor dem nächsten Gig auf die 2.10 umzusteigen ...
Mfg Svenner
Die Dateien von 2.9 Funktionieren auch noch mit 2.10
In dem Doanlowd ist auch ne Batdatei drin, mit der du schnell die Versionen wechslen kannst.
Nur würd ich von den Projekten vorher nen Backup machen... -
Moin Moin,
Windows Vista, 4GB RAM, Benutzer = Administrator
bei mir will er einfach nicht starten. Ich hab die besagten Dateien aus dem Download ins Programmverzeichnis kopiert (vorher natürlich alles gerettet).
Ich kann die EXE so oft anclicken wie ich will, es passirt nichts. Im Taskmanager taucht auch kein Prozess oder Anwendung auf. -
Hi!
Ich denke, du hast folgenden Abschnitt in der Installationsanleitung nicht ausgeführt:
QuoteOriginal von Frank Burghardt
Dabei muss die letztgenannte dll registriert werden:
regsvr32 "C:\Programme\DMXControl\DMXCTypeLib.dll"Stefan
Hallo Stefan,
leider kommt bei mir immer ein Fehler wenn ich irgendeine dll oder ein ocx element registrieren will.
Kann das mit windows vista zusammenhängen?Jonas
Quote
Original von Jona$
Kann es - du bist zwar Admin, hast aber erstmal nicht alle Rechte. Unter anderem eben nicht das, neue Komponenten zu registrieren. Die Lösung ist es, den Befehl als "richtiger" Admin auszuführen. Gib dazu den Befehl in die Suchbox des Startmenüs ein und drück dann Strg+Shift+Enter.Stefan
Moin,
Danke ich hab den Benutzer Administator aktiviert und die Dll erfolgreich registriert. Dennoch wenn ich die Exe starte, hört man nur ein Bing aus dem Lautsprecher aber es passiert nichts.Könnt ihr mir irgendie helfen??
Jonas
Also ich habe gerade nen neues Vista installiert.
Hab die UAC ausgemacht, denn DMXC 2.9 installiert, dann die 2.10 Dateien entpackt und die 3 neuen Dateien mit _beat versehen und dann die beta.bat ausgeführt und es läuft einwandfrei... -
Hallo,
so wie angekündigt kommt hier eine Beta-Release vom MadMaxOne-Plugin. Diese Version ist ausschließlich mit der 2.10 von DMXControl lauffähig.
Neu:
Das Plugin ist von DMXControl über Kommandos steuerbar.
Das Timing der Ausgaben DMX/MxSim/Plugin ist überarbeitet worden.
Die Netzwerkausgabe ist nicht funktionsfähig !!!Bitte Fehler und Probleme melden !
Frank -
Betriebssystem: Vista 32-bit Home Premium
Fehler trat bei starten auf
Auch nachdem ich den Befehl in Suchmenü mit STRG+Shift+Enter ausgeführt habe.
Sieht so aus alsob da eine Datei fehlt bzw vieleicht nur die falsche Version ist.
Haste die Datei die in der Fehlermeldung steht auch aus dem Archiv entpackt und die vorhandene überschrieben bzw die alte umbenannt und denn die neue Version darein entpackt? -
Habe alles entpackt und ersetzt.
Die Datei habe ich geprüft, sie existiert! -
Haste den Befehl "regsvr32 "C:\Programme\DMXControl\DMXCTypeLib.dll"" ausgeführt?
