Hallo allo zusammen,
ich hab hier noch meine zwei betagten SC-740 von Futurelight rum liegen.
Die habe ich früher mit eigener Software und später mit DMXC 2 gut am laufen.
Mittlerweile haben wir unter anderen mehrere Scanner mit LED Leuchtmittel.
Aber es hat mich doch schon gereizt wie die alten Dinger mit DMXC 3 so laufen.
Zufällig habe ich jetzt ein DDF für die Futurelight SC-740 von LightningBrothers bekommen.
Habe dieses noch etwas durch die Prozeduren für Lamp On, Lamp Off, Lüfter Min und Lüter Max erweitert.
Auch habe ich den Rainboweffekt (Colorwheelrotation) eingebaut.
Das funktioniert auch so weit.
Das Problem bei diesem Scanner ist, das mehrere Funktionen auf einem Kanal zusammengefasst sind.
ich hab da das Problem wenn der Dimmer im DDF mit drin ist (Im DDF Kanal 8 im PDF Kanal 9) das dann der Kanal nicht mehr reagiert, er bleibt auf 0.
Hier muss ich den Kanal manuell über die Kanal Übersicht was einstellen, dann kommt Licht raus.
Nehme ich den Dimmer raus kann ich bis auf das Dimmen eigendlich alles bedienen.
SC-740.pdf Kanalbelegung ist auf den Seiten 8 - 10
Futurelight SC-740 mit Proceduren (16bit).xml Das DDF ohne Dimmer.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee.
Gruss Steff
