Hallo allerseits,
ich mache als Neuling schon große Fortschritte. Ich habe mein erstes DDF programmiert, einen Softdesk erstellt und mache erste Schritte mit den Szenelisten. Jetzt habe ich aber eine Frage zur Ansteuerung des Hydrabeam 400 RGBW. Ich habe das DDF von Florian Spießberger dazu gefunden (klasse Sache, vielen Dank dafür. Soweit wäre ich mit dem Programmieren noch nicht gewesen.). Dafür werden in der Beschreibung 14 Kanäle angegeben, aber wenn man sich den Code anschaut merkt man, dass es jeweils 14 Kanäle für jeden der 4 Moving Heads sind. Funktioniert alles soweit, ich habe lediglich festgestellt, dass jeweils der letzte Kanal für jeden Beam mit dem White Dimmer fehlt, aber den bekomme ich gerade noch ergänzt. Ich habe im DDF im Tag "Device" auch mal angegeben, dass das Gerät 56 Kanäle belegt.
Wenn ich den Hydrabeam in der Stageview anwähle, werden mir in den Eigenschaften der Gerätesteuerung 4 Beams angezeigt und ich kann darin Einstellungen für die einzelnen Beams vornehmen, die dann auch entsprechend ausgeführt werden. Soweit alles schick. Wenn ich allerdings im Softdesk einen Fader oder Button programmieren möchte über den Programmer und ein Device finde ich keine Möglichkeit, einen gewünschten Beam 1 auszuwählen. Ich steuere immer Beam 1 an. Bei den Szenenlisten verhält es sich ähnlich.
Bevor ich hier nachfrage habe ich natürlich fleißig gesucht, ob ich dazu etwas finde, das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße aus dem hohen Norden,
Wattie
