Hallo zusammen,
habe mich mal an der Realisierung eines Lichtmischpultes versucht. Aktuell noch im Rohzustand....
Was haltet ihr davon? Vielleicht kann mir jemand noch Verbesserungsvorschläge zukommen lassen?!
Danke für euer Feedback.
Hallo zusammen,
Hey...
Da hast du dir ein sehr cooles Pult gebaut. Gefällt mir.
Wie regelst du das eigentlich dem Transport? Baust du die Monitore ab?
Gruß, Stefan.
Servus,
ja die Monitore werde mittels einer Schraube befestigt.... die sind schnell demontiert oder montiert.
Sieht cool aus.
Eventuell kannst du ja noch ein kleines Fader-Pult (also midi oder Dmx mit Interface) einbauen.
Dan hättest du auch Fader für Submaster und co.
Hallo würde ich auch gerne tun, da die akai ja fader haben.
Aber dann schmiert DMXC ständig ab.......
Dann nimm doch die günstigen dmx pulte und ein dmx interface mit dmx input
Hi. Wie schließt du 2 Monitore an dein Laptop an?
Hallo Mika,
mit der i-tec USB 3.0 Dual Docking Station.
Gibt es eine Alternative? Ich hab leider nur ein kleines Budget.
Moin,
Es kommt auf deinen Laptop an. Einige Laptops haben einen VGA und HDMI-Ausgang, dann kannst du versuchen über diese beiden Ausgänge zwei Monitore zu betreiben. Andere Laptops haben ebenfalls zwei unterschiedliche Monitorausgänge, bei diesen kann es möglich sein, dass zwei externe Monitore betrieben werden können.
Neuere Laptops oder Businesslaptops können einen DisplayPort(DP)-Ausgang besitzen, diese sollte ab DP1.2 aufsplitten lassen um zwei Monitoren anzuschließen . Wie teuer diese Adapter sind kann ich nicht sagen.
soekkle
Bei Laptops mit hdmi und VGA Anschluß kannst du nur einen von beiden verwenden, sprich entweder den hdmi oder den VGA.
Oder du schaust dich nach einer USB zu VGA Variante sprich adapter.
Kommt drauf an, es gibt Laptops die können HDMI, VGA, DVI gleichzeitig nutzen! Das ist sehr Grafikarten und Chipsatzabhängig.
Es gibt billige USB-Grafikarten/Displayadaper.
Such mal nach "usb display adapter" ab ca. 35€.
If you still have the problem that DMXC crashes when working with the faders, then change your midi configuration to "E" in the Flags column. So far I haven't had any problems and no crashes either.
[attach='14722','none','true'][/attach
Thanks , don't know how I found your post
I never used it cause it crashed the program. I changed the settings Wow it works after testing it so far (I need really stress it out and test again) but so far it does not crash the program. I looked always looked at the Flag Column setting backwards. Send, receive or receive, spend.
