DMX Steuerung via LAN
  • Hallo zusammen,
    ich hatte dieses Thema schon mal vor längerer Zeit angesprochen.
    Jetzt wird es aber ernst. Für unser Schultheater in der Schulturnhalle habe ich ein Netzwerkkabel fest verlegen lassen.
    Was brauche ich jetzt genau damit ich mit meinem Laptop (mit DMX Control 2) meine DMX Steuerung meiner Bühnenbeleuchtung machen kann?
    Vielen Dank
    Herzliche Grüße
    Klaus
  • Was hast du denn für Hardware? Ich würde sagen Artnetnode auf die Bühne und Laptop ans andere Ende.
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
  • ein Universum = 512 DMX Kanäle,
    4Universen = 4x 512 = 2048 Dmx Kanäle.
    Über eine DMXC Kabelverbindung kannst du 512Ch ausgeben deshalb hat ein 4Universen Artnetnode 4 Ausgänge.
    Vorteil du brauchst keinen Splitter ab 32 Geräten. Sondern kannst die Lampen sinnvoll auf die DMX-linien(Universen verteilen)
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
  • danke Scyte für die Info
    Ich denke aber, dass mir 512 Kanäle voll reichen würden. Ich fahre sehr viele Lampen, die das gleiche machen und deshalb auf den gleichen Kanälen liegen.
    Und so viele haben wir ja nicht. Wir machen ja nur a bisserl Schultheater und Schulfasching damit.
    Ist da beim Bausatz eine Lötanleitung dabei, die auch ich checke? ;)
    Danke und VG
    Klaus
    ich würde, auch wenn die das gleiche machen, trotzdem jedem einen eigenen Kanal geben.
    Diese dann in der Software zusammen ansteuern.
    Das ist etwas mehr programmieraufwand aber man ist flexibler und kann wenn von diesen einer
    dunkler oder heller sein soll auch das steuern oder doch mal andere Muster.
    Das funktioiert aber nicht wenn mehere Scheinwerfer an einem Dimmerkanal hängen.
    Wieviele Scheinwerfer wären das Insgesamt ?
    Gruß Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light with you
  • um mal das "etwas mehr aufwand beim programmieren" abzumildern:
    man fast beliebig viele geräte zu gruppen zusammen und programmiert dann die gruppe.
    jein. also auf der projekt-seite gibt es bilder und manchmal auch div dateien als rar zum runterladen.
    auch im shop sieht man anhand der bilder, wie es fertig aussehen soll und wie es geliefert wird. im gunde die stecker wie im bild in die löcher setzen (da kann man auch nichts falsch machen) und auf der gegenseite löten.
    falls etwas unklar sein sollte, einfach bescheid geben, wir helfen weiter
  • ok, vielen Dank für die Hilfe.
    Das bekomme ich hin, dann nehme ich wohl doch besser den 4er. Kostet ja kaum mehr und ich bin flexibler für spätere Zeiten
    Was muss ich dann im DMX Control für das Ausgabeplugin einstellen?
    Wir sprechen von ca. 25 Lampen bzw. Bars oder Lichtsets
    Im Theater nur noch statisch und beim Fasching discomäßig gefunzelt und eine Nebelmaschine
    25 Scheinwerfer ist nicht so riesig.
    Da kommt man mit einem Universum also 512 Kanälen schon zu recht.
    Wir hatten mal ein Set mit ca 70 1000W Scheinwerfern bei uns hier
    in der Stadthalle war da auch kein Problem.
    War auch vom Betreiber der Halle vorgegeben.
    Wir hatten dann noch ein zweites Universum für unsere farbigen LEDs,
    Scanner und Nebel.
    Hätte auch auf ein Universum gefasst, aber die Adressen der Halle durften
    nicht geändert werden und die für unsere Effekte wollte ich nicht ändern.
    Gruß Steff
  • Wenn du die Möglichkeit hast Einfluss drauf zu nehmen würde ich plädieren, eher 2-3 Netzwerkkabel dauerhaft zu verlgen, macht nicht mehr Aufwand und kostet kaum mehr.
    Je nachdem wie die Kabel verlegt werden sollen kommt es dann drauf an was für welche ihr nutzen solltet. Denkt dran immer ein paar mehr länger zu verlegen, dann kann man später noch mal einen neuen Stecker ancrimpen.
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
    Was ich vergessen habe zur Netzwerkleitung.
    Netzwerkverlege Leitung Cat 5, 6 oder 7
    8 Adern bzw 4 Paare geschirmt.
    Hab da jetzt kein Typ zur Hand.
    Am besten Zwillingsleitungen, einmal legen und man hat
    schon zwei liegen.
    Ruhig ein paar mehr wie Scyte schon geschrieben hat.
    Reserve ist da besser. Für zukünftige Erweiterungen oder wenn mal
    was defekt ist kann man auf beiden Seiten umstecken und es läuft wieder.
    Auf beiden Seiten auf Patchfeler auflegen.
    Dann wären die Buchsen schon mal fest installiert und man
    rüttelt nicht an der Verlegeleitung.
    Mit Patchleitungen kann man dan zu den Geräten.
    Diese können im Bedarfsfall leicht getauscht werden.
    Man kann von Neutrik auch die Industrie Netzwerk Steckverbinder
    nutzen und die Patschleitungen entsprechend umbauen.
    Diese kann man dann einbauen.
    Das ist aber nicht so ganz günstig.
    (Buchse pro Seite ca 10 €, also pro Leitung 20€ plus Die Stecker für
    die Patchleitung)
    Grß Steff
  • Reicht da Cat5e??
    Niemals!!!
    Bei Neuverlegen von Kabeln immer Cat 7 nehmen. Der Hauptaufwand (und damit Preis) liegt in der Arbeit. Der Preisunterschied zwischen Cat5e und Cat7 ist gering.
    Wer weiß was in Zukunft kommt. Ärgerlich wenn man in ein paar Jahren die Kabel (warum auch immer) tauschen muss.
    Gruß Arne
