Posts by jpldbln
    Für deine folgenden Analysen: ArtSync ist rein optional. QLC+ hat die unsauberste Implementation, Antworten der Nodes werden nicht wirklich beachtet, es sendet einfach ArtNet ununterbrochen an alle Geräte im Netwerk. Das ist entgegen der Spezifikation.
    Könntest du mal die Wireshark Mitschnitte hier im Forum teilen? Es wäre durchaus interessant, warum das Node auf ArtPolls von DMXControl nicht reagiert ;)
    Ohne die genaue Projektstruktur zu kennen, wäre meine erste Idee:
    In den Cues für relevante Gerätegruppen verwendest du, statt zum Beispiel 50, {ParameterMaster 1:*50}. Den Wertebereich für den Parametermaster stellst du auf z. B. 0.5-2. So kannst du die Helligkeit der Gerätegruppen um 50% reduzieren bzw. verdoppeln.
    In deinen Cuelists kannst du dann eine Special Cue einfügen, welche ein Macro auslöst, welches im Input Assignment mit dem Fade Node dann deine ParameterMaster langsam wieder auf 1 fahren lässt.
    Das ganze ist natürlich beim Programmieren etwas aufwändiger und je nach Anzahl der Scheinwerfergruppen vielleicht nicht ganz realistisch.
    Hi,
    ganz so funktioniert das nicht, einen Beat zu erkennen ist deutlich komplizierter als nur auf die Lautstärke zu achten. Die guten Nachrichten: Der Audio Analyzer unterstützt das. Dafür kannst du im Audio Analyzer den Beat Detector aktivieren.
    Den Beat vom Audio Detector verbindest du nun mit dem Learn von SpeedMaster 1 über den BeatToBool-Node.
    Nun kommt dein erfasster Beat in einen SpeedMaster. Für deine Cuelist sollte SpeedMaster 1 schon ausgewählt sein, du kannst einfach bei Trigger/Auslöser beat auswählen. Mit einem Schwellenwert und der Lautstärke, kannst du über zwei Grenzwert-Nodes die Cueliste starten und stoppen. Der für Start sollte deinen normalen Grenzwert enthalten, der mit Stop verbundene sollte die beiden Ausgabewerte vertauscht haben.
    Am besten trägst du für deine Cuelist mit den Farbmuster noch eine höhere Priorität ein, als für die mit der Grundstimmung.
    Alternativ lässt sich der Speedmaster auch. in einen Chaser-Effekt eintragen. Dann brauchst du nur eine einzelne Cue. Der Ansatz mit mehreren Cues ist für kompliziertere Lichtstimmungen praktisch.
    Hoffe das ist halbwegs verständlich ;)
    Bei iPhone/iPad ist mir nicht bekannt, dass es diese möglichkeit gibt. Apple verweist hier auf ihre App "TestFlight", um Apps außerhalb des App Stores zu veröffentlichen. Und so wie ich lese braucht man dazu das "Apple Developer Program". Und so wie ich es lese kostet das.
    Es ist aber immer möglich, dass ich als leihe möglichkeiten übersehe.
    An sich gibt es die Möglichkeit, auch wenn es deutlich umständlicher ist. Über den SideStore, welcher vorher entweder über einen PC installiert wurde, oder über die Seite SideInstaller lässt sich der Store installieren und über diesen jegliche Apps.
    Die Apps lassen sich per Github Actions kostenlos auf einem macOS Server kompilieren.
    Das Problem ist vermutlich eher, dass die App in Kotlin geschrieben ist. Kotlin ist nur bedingt Cross-Platform fähig und läuft nich ohne einen eher großen Aufwand auf iOS. Wenn ich das recht beim überflogen habe, nutzt die App größtenteils Compose, was zwar grundlegend Cross Platform ist, die Wahrscheinlichkeit dass das ganze aber ohne größeren Aufwand einfach auf iOS läuft bzw. überhaupt kompiliert ist recht gering.
    Vielleicht aber schonmal als kleines Erwartungsmanagement: Besonders Toll sieht 3D Easy View nicht gerade aus. Um ne grobe Idee zu bekommen, was deine Moving Heads tun, vielleicht, aber viel mehr auch nicht wirklich.
    Hier ein paar Alternativen: DMXControl 3 Is More Powerful Than You Realize! (3D Simulation YouTube Demo Video Link)
    Würde dir aber raten, erstmal zu versuchen, EasyView zum laufen zu bringen, da das andere noch etwas größere Bastelei ist.
    Laserworld hat zum Thema DMX und Laser einige Talks, kennst du die?
    Neben den ganzen Sicherheitsbedenken (Laserschein benötigt wenn man es außerhalb des privaten Kellers machen will, da hält einen leider keiner von ab sich selbst die Augen auszubrennen), ist DMXControl auch nicht sonderlich gut geeignet um mit solchen Geräten zu arbeiten. Hintergrund ist, dass DMXControl versucht, Geräte nach Eigenschaften (Helligkeit, Farbe, etc) zu behandeln. Ein Laser passt in dieses Konzept nicht rein, letzendlich wärst du vermutlich mit einem einfachen DMX Fader Board ähnlich gut aufgehoben...
    Ich bertreibe eine Eigenbau Artnet-Node auf Basis eines RP2040-Controllers mit w5500 Ethernet-Modul. Ergebnis: Kein Wlan-Chaos und optimiertes DMX Timing. Deshalb rate ich, an dieser Stelle, von der Nutzung von WLAN-Artnet ab. Funktioniert im Prinzip, aber nicht zuverlässig unter allen Bedingungen.
    Benutzt du da als grundlage rp2040-dmxsun? Wenn ich mich recht erinnere, ist dort W5500 noch nicht wirklich funktionabel. Würdest du eventuell da deine Firmware bzw code teilen?
    Falls es simpel sein soll, gibt es sehr simple Lichtpulte, bei denen du die Kanäle einzeln steuern kannst. Dazu kannst du dir mal die DMX-Workshop Serie anschauen, für alle Basics:
    Hier im Forum geht es hauptsächlich darum, mit der Software DMXControl von einem PC aus Lampen zu steuern. Das könnte jedoch etwas overkill für euch sein.
    Wenn das Budget nicht komplett knapp ist, wäre Midicraft auch eventuell eine Option:
    MIDICRAFT
    Sehr hochwertig, speziell für Lichtler und auch noch in Deutschland gefertigt.
    Ansonsten können auch Touchscreens eine unterschätze Option sein, gerade mit einem Softdesk. Das hängt aber auch natürlich vom Nutzer ab.
    Das APC kann ich empfehlen, wichtig ist, dass du für deine Version das richtige Ruleset verwendest. Das mk2 kann mehr Farben als das mk1, dafür ist die Midi Ansteuerung leicht unterschiedlich. mk1 ruleset geht zwar halbwegs mit dem mk2, die Lampen sind dann aber seeehr dunkel.
    Hatte es deswegen mit einer Cue probiert, die auf einen virtuellen Scheinwerfer geht, um dann die Werte ab zu greifen.
    EDIT: Da war ich etwas vorschnell. Das ist so nicht unbedingt sinnvoll.
    Hierfür kannst du die in DMXC3.1.1 hinzugekommenen Macros verwenden.
    Die DMX-In werte sind tatsächlich das erste bzw. zweite DMX-Universum (für das jeweilige Interface muss der Input aktiviert sein).
    Wie sauber das Signal des FTDI-Chips ist, hängt von vielen Faktoren inklusive der Auslastung des PCs ab. Und es hängt sehr von der Lampe ab, wie diese auf ein unsauberes Signal reagiert.
    Du hast vermutlich etwas Pech gehabt und eine unglückliche Kombi erwischt. Chinalampen sind gerne etwas empfindlicher was das DMX Signal angeht.
    Da bleibt dir, außer einem vernünftigen DMX-Interface vermutlich nicht viel übrig. Ein Showtech NET2 (2 Universe ArtNet Interface) kostet auch nicht allzu viel, und wird diese Probleme mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit lösen.
    Das einzige was einen Versuch wert wäre, DMX per Artnet auszugeben, und dieses dann von einem Linux PC an das Interface schicken (QLC+). Unter Linux ist das Timing, und somit die sauberkeit des Signals, deutlich besser.
    Probably the most important advice, once you start creating Cuelists with Fanning or Effects, DO NOT select multiple fixtures with your mouse and apply the effect to them. Create a group instead, and apply the effect to that. Otherwise it will be annoying to edit the effect later.
    DMXControl has quite a few very good tutorials on their youtube channel, however you will need to watch those with subtitles, as they are german. Everything else is learning by doing. Start with a few simple fixtures and play arround.
    You can also take a look at the wiki for help with specific functions.
    English DMXC-Wiki
    • Frage: Gibt es einen "normalen" Weg, um aus einer Cue heraus (also z.B. an einer bestimmten Stelle in einer Cuelist) einen SpeedMaster zu verändern? Mir ist bisher nur ein Umweg über ein Dummy-Gerät eingefallen, dessen Werte im IA mit dem SpeedMaster verknüpft werden (aber auch noch nicht getestet, nur eine Idee).
    Dafür gibt es neu seit der 3.3.1 die Makros. Letztendlich kommt das aber auf das gleiche Hinaus, wie ein Dummy Gerät/Cuelist o.ä. zu verwenden.
    • Bug: Wenn mehrere Cuelists -nacheinander- abgespielt werden (wie bei mir als Timecode-Show), dann verursachen die "fertigen" Cuelists noch erheblich Rechenzeit auf der CPU. In meinem Fall wird die DMX-Ausgabe z.B. bei der vierten, spätestens fünften Cuelist in Folge sehr deutlich ruckelig. Ich muss die "untätigen" Cuelists von zuvor dann manuell stoppen. Das verhindert quasi, dass ich die Lichtshow vollständig automatisch, ohne manuellen Eingriff, durchlaufen lassen kann.
    • Bug: DMXC stürzt regelmäßig einfach ab, wenn ich die betreffende Timecode-Show öffnen (nicht starten!) will. Passiert auch sehr oft beim neu Anlegen oder beim Hinzufügen von Cuelists. Wenn es irgendwann mal geklappt hat und offen ist, dann läuft es ab da auch i.d.R. fehlerfrei für diese Session. Aber um dorthin zu kommen, braucht es manchmal mehrere Abstürze/Neustarts.
    Beide Probleme entstehen vermutlich dadurch, dass DMXC als 32-bit Anwendung läuft, und deshalb nur begrenzt Arbeitsspeicher verwenden kann. Zu ersterem wäre aber vielleicht trotzdem ein Bugtracker Eintrag sinnvoll. Spricht was dagegen, die Cuelist 1 aus deiner Cuelist 2 heraus zu stoppen, mittels der Start/Stop Cuelist Special Cue?
    Ich vermute, dass die Probleme bei der Timecode-Show einfach dadurch entstehen, dass die Show zu Speicherintensiv ist. Hierzu wären aber eventuell Logs interessant. Wenn ich das Recht im Kopf habe, wird beim Laden der Timecode-Show u.a. die Waveform erzeugt, was bei längeren Tracks reicht Speicherintensiv ist.
    Bug: Wenn man einen Preset-Namen anklickt, aber nichts verändert, und dann Eingabe drückt, dann wird der komplette Name dieses Presets gelöscht und so (leer) gespeichert.
    Gerne einen Bugtracker Eintrag dazu erstellen.
    Zu den anderen Bugs kann ich nichts sagen, am besten schaust du mal im Bugtracker, ob da schon was bekannt ist.
