DMX Wert abgreifen und im IA weiter nutzen
  • Hallo in die Runde,
    ich stehe komme gerade nicht weiter...
    Ich wollte die DMX Werte eines Scheinwerfers im IA unter DMX-IN abgreifen und weiter im IA verwenden.
    Dachte eigentlich das funktioniert, aber der Wert ist immer NULL.
    Wie komme ich an den Wert, den ich in der Kanalübersicht auf dem DMX Kanal sehe?
    Kann jemand helfen.
    Frank
  • Wir haben bewusst so gut wie keine DMX-Werte im Input Assignment, weil DMXControl 3 da eigentlich anders arbeitet. Daher erst einmal die Frage: Was möchtest du genau erreichen? Vielleicht gibt es einen anderen Weg als über DMX-Werte.
  • Ich suche immer noch eine Lösung um einen Takt, den ich mit einer Cue erzeugt habe, als Ersatzsignal für einen VU Meter Input zu nehmen.
    Das VU Meter funktioniert gut mit dem Audio Analyser, aber ich möchte ein alternatives Signal haben, falls das Audio Signal nicht vorhanden ist.
    Das Signal muss aber eine gewisse Fade in/out Zeit haben, deshalb habe ich es mit einer Cue erzeugt.
    Wenn ich das Signal im IA erzeugen könnte, wäre das auch ok, aber ein An-Aus (Fade) ohne Übergang ist zu schnell.
    Habe immer noch keine passende Lösung für mein Forum Beitrag:
    Suche Beat to Fade Lösung - möchte Takt Signal in Sinuswelle (Fade in/Fade out) wandeln
    Flipp1899
    February 28, 2026 at 5:52 PM
    Hatte es deswegen mit einer Cue probiert, die auf einen virtuellen Scheinwerfer geht, um dann die Werte ab zu greifen.
  • Hatte es deswegen mit einer Cue probiert, die auf einen virtuellen Scheinwerfer geht, um dann die Werte ab zu greifen.
    EDIT: Da war ich etwas vorschnell. Das ist so nicht unbedingt sinnvoll.
    Hierfür kannst du die in DMXC3.1.1 hinzugekommenen Macros verwenden.
    Die DMX-In werte sind tatsächlich das erste bzw. zweite DMX-Universum (für das jeweilige Interface muss der Input aktiviert sein).
  • jpldbln
    danke für den Hinweis (DMX in Aktivieren) nun kann ich im IA auf die Werte zugreifen.
    Ich werde dieses gleich heute Abend nutzen und einbauen.
    Kannst du mir noch einen Hinweis geben wo ich was über Makros finde.
    Ich habe diese bisher nicht verwendet, In der Doku / Wiki konnte ich irgendwie auch keine Hinweise dazu finden.
    Da du diese erwähnt, hast bin aber neugierig geworden.
    Frank
