Flackern im Rhythmus der Refresh-Rate
    bei einer neu gekauften Leuchte (Betopper LF105) flackert das Licht im Rhythmus der Refresh-Rate. Stelle ich diese auf andere Werte, so folgt das Flackern der Rate.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten gehabt?
    Das Interface ist ähnlich einem Enttec-Interface mit FTDI-Chip und mit allen anderen Leuchten verschiedenster Hersteller habe ich diesbezüglich keinerlei Probleme.
    Markus
  • Wie sauber das Signal des FTDI-Chips ist, hängt von vielen Faktoren inklusive der Auslastung des PCs ab. Und es hängt sehr von der Lampe ab, wie diese auf ein unsauberes Signal reagiert.
    Du hast vermutlich etwas Pech gehabt und eine unglückliche Kombi erwischt. Chinalampen sind gerne etwas empfindlicher was das DMX Signal angeht.
    Da bleibt dir, außer einem vernünftigen DMX-Interface vermutlich nicht viel übrig. Ein Showtech NET2 (2 Universe ArtNet Interface) kostet auch nicht allzu viel, und wird diese Probleme mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit lösen.
    Das einzige was einen Versuch wert wäre, DMX per Artnet auszugeben, und dieses dann von einem Linux PC an das Interface schicken (QLC+). Unter Linux ist das Timing, und somit die sauberkeit des Signals, deutlich besser.
  • Stefan May 16, 2026 at 4:04 PM
    Changed the title of the thread from “Flackern imRhythmus der Refresh-Rate” to “Flackern im Rhythmus der Refresh-Rate”.
