DMX für ein HalloweenHaus - ungewöhnliche Fragen eines Anfängers
    ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben da etwas ganz spezielles.
    Wir sind die Betreiber eines HalloweenHauses und haben einen 800m langen Gruselgang.
    Bis jetzt haben wir die LED Strahler einfach nur angeschaltet wenn wir geöffnet haben und diese vorher auf ein Modus eingestellt und diesen dann die 6 Stunden laufen lassen.
    Jetzt möchten wir etwas dynamischer werden.
    Die Akustik läuft bei uns als Hintergrundsound über einen ELA 100V Lautsprecher.
    Uns geht es also nur ums Licht erstmal. Ich möchte von einem Zentralen Ort (dem Eingang) per Knopfdruck zum Beispiel das Licht flackern lassen, Dimmen oder hell aufleuchten lassen. (im Falle eine Notfalls)
    Da ich die Soundeffekte über ein StreamDeck einspielen lassen möchte, liegt schon ein Laptop mit Touchmonitor bereit am Eingang.
    So kam mir die Idee, die DMX Steuerung auch über den PC laufen zu lassen.
    Da wir das ganze Ehrenamtlich machen, und keinen Eintritt nehmen, ist unser Budget sehr klein. Heisst, es muss günstig und gut sein.
    Ich benötige also ein DMX-USB Interface, eine Software und en Tipp, wie ich das ganze kombiniere. Für die Verbindung zwischen Interface und den Lampen würde ich gerne ein Funksystem nutzen, Strom ist ja an jeder Lampe vorhanden. Da die Strecken recht lang lang sind, wäre ja alternativ nur 100te Meter DMX Kabel möglich, welches wirder ein Budgetposten wäre.
    Vielleicht hat da ja jemand ne Idee.
    Freu mich gerne auch über Kaufhinweise, was ich da nehmen sollte. DANKESCHÖN
    Matze
  • Wireless könnte etwas schwieriger werden, zumindest gekauft. Fast alle Systeme auf dem Markt sind nicht gerade billige.
    Wenn selbstbau infrage kommt, und flächendeckendes WLAN bereits vorhanden ist, könnte man einen kleinen ESP32/ESP8266 verwenden. Die Kosten Pro Lampe würden sich relativ gering halten, da lediglich ein ESP benötigt wird (3-4€), ein XLR-Stecker (3-4€), ein MAX485 (1€) und ein Netzteil (2-3 Wiederstände noch und Kabel, Lochraster etc). Das ganze Signal würde dann über ArtNet laufen, sprich DMXControl kann das direkt ausgeben, ohne Basisstation.
    Wenn es auch Kabel sein darf, kann man LAN-Kabel auch als DMX-Kabel verwenden. Auch eine existierende Netzwerk Verkabelung könntet ihr nutzen (ACHTUNG: Muss direkt verbunden sein, Kein Switch)
    Bei Kabeln generell müsste jedoch beachtet werden, dass ihr irgendwann einen Booster braucht. (teurere Lampen tun dies oft, bei billig Geräten ist dies aber sehr selten der Fall)
    Es wäre noch ganz hilfreich zu wissen, wie viele Scheinwerfer ihr habt, und in welchen Abständen diese sich befinden.
  • Ich benötige also ein DMX-USB Interface, eine Software und en Tipp, wie ich das ganze kombiniere.
    Dafür bist du hier tatsächlich schon im richtigen Forum ;) Dieses Forum ist nämlich vor allem auch das Unterstützungsforum zur von uns als gemeinnützigen Verein entwickelten Lichtsteuerungssoftware DMXControl (3) :) Du kannst ja einfach mal schauen, ob die dir zusagt. Wenn nein, gibt es noch andere kostenlose Alternativen (die großen sind PC Dimmer und freestyler).
    Wobei ihr ja nicht für jede Lampe einen Empfänger braucht. Ein paar Lampen werden doch sicher etwas näher zusammen sein, die kann man dann per Kabel weiter führen. Wie schon gesagt reicht da auch Netzwerkkabel aus, das ist günstiger.
    Bin da auch bei der Lösung von showtechniker, günstiger wird's nicht. Aber das erkauft ihr Euch dann halt auch mit einer Bastellösung. Die wird erstens nicht sofort funktionieren und zweitens auch im Betrieb immer mal wieder irgendwo "zwicken". Genauso wird beim Auf- und Abbau als auch beim Betrieb im Freien (Wind, Regen, ...) immer mal wieder was schneller kaputt gehen als wenn man teurere Lösungen nimmt.
    Ihr könnt ja auch klein anfangen (25% oder 50% per Rechner) und dann erweitern.
    Ungewöhnlich ist das übrigens nicht, wir haben ihr von Halloween- bis Weihnachtshäuser alles dabei was mit DMXControl gesteuert wird. ;)
  • So, erstmal vielen Dank, ich bin auf dem richtigen Weg, habe mir die Software herunter geladen, habe ein USB-Interface (das habe ich sogar zum laufen bekommen, voll stolz auf mich) und habe mehrere LED-Spots und mitlerweilen auch einige DMX-Kabel und DMX-Funk Receiver. Ich bin gespannt, ob ich as alles so hin bekomme, wie ich mir das vorstelle, aber es kommen bestimmt noch mehr dumme Fragen :)
