Windows Tablet für DMX Control
  • Moin Kollegen!
    Ich bin auf der Suche nach einem Windows Tablet welches ich zur Steuerung von DMXC nutzen möchte.
    Grundsätzlich kein Problem ...
    Folgende Ausstattung sind ein MUSS:
    - Touchpanel
    - 2 USB Ports (exkl. Stromzufuhr!!!)
    Und genau da ist der Knackpunkt! Ich benötige 2 USB Ports für 1x KorgNanoKey sowie für das FX5-IF!
    Das ganze dann natürlich seperat zur Stromversorgung.
    Ich habe bisher kein passendes TAB finden können, nicht mal unter den teuren ab 700,-€ aufwärts!
    Hat jemand eine Idee (exkl. PC mit Touchmonitor!!!)
    Gruß, Sven
  • So, bin heute mal bei MM gewesen und habe mir das in einem anderen Thread von ELFCHEN empfohlene ACER ASPIRE SWITCH 10 angeschaut. Vorteil: separate Ladebuche ... aber nur ein Micro USB Anschluß.
    Jetzt folgende Überlegung:
    Diese Micro USB Hub an das Tablet ...
    http://www.amazon.de/Verteiler-Port…s=micro+usb+hub
    Und dort dann zum einen das FX5 sowie das Korg Nano Key anschließen.
    Ich frage mich nur ob dieser kleine Micro USB Hub das stromtechnisch hinbekommt.
    Einen gescheiten Micro USB Hub mit Netzteil habe ich bislang nicht finden können.
    Was meint Ihr! Müsste das funktionieren???
    Gruß, Sven
    wegen dem gescheiten Hub kannst du auch mal nach einem Adapter für Micro-USB auf USB schauen. Da gibt es z.B. bei reichelt auch welche, die eine USB-A-Buchse haben und kein Stecker. An diese Buchse kannst du dann den Hub anschließen. Ich weiß, es wäre ein Adapter mehr. Aber es gibt da auch welche, die mit einem recht kurzen Kabel versehen sind. So ist keine übermäßige Belastung für die Micro-USB-Buchse vorhanden, den Adapter kannst du aber trotzdem beim Transport immer am Hub-Kabel angeschlossen lassen.
    falls du auch gebraucht kaufen würdest schau mal nach dem Asus Slate 121. 12 Zoll Tablet , welches Windows 8 unterstützt. Hat sogar einen Stift und ist somit ähnlich wie das Surface Pro 3 halt in der Sparvariante. Bekommt man mit etwas Glück bis max 350€. Ich habe meins mit 128GB SSD (Upgrade) und Windows 8 für 230€ bekommen und nutze es aber vorwiegend zum Zeichnen. Aber es läuft bisher alles drauf, also DMXControl für die meisten Anwendungen auch ;) Es hat zwei USB Ports, SD Slot und einen Anschluss fürs Netzteil. Einzig der Akku macht ca max 2-3 Stunden, was aber bei Gerätealter/ -leistung für meine Zwecke reicht.
    http://www.notebookcheck.com/Test-Asus-Eee-…ID.50384.0.html
    Marten
  • So, das AcerSwitch 10 wurde heute geliefert!
    DMXC 2.12.2 ist installiert, das FX5 IF läuft auch.
    Habe nun sämtliche Daten von meinem Laptop kopiert und auf das Acer übertragen.
    Leider kann ich nicht sofort starten.
    Die Midi Befehlszuordnung für mein Korg Nano Key ist komplett leer!
    Ist das normal das man das komplett neu anlegen muss oder gibt es einen Trick dabei?
    Gruß, Sven
    was hast du den alles kopiert? Hast du auch die Dateien im Systemverzeichnis kopiert? Schau einfach mal in unserem Handbuch auf der Pack&Go Seite. Dort sind alle nötigen Dateien beschrieben.
  • So, habe das mit dem Pack&Go nicht hinbekommen.
    Die Pfade zwischen alten Laptop (Win7) und dem Tablet (Win8) sind so unterschiedlich ...
    Habe die Midi Befehle neu angelegt, ging relativ fix.
    Also ich muss sagen, die TouchBedienung funzt recht gut! Freue mich auf den nächsten Job morgen.
    Das FX5 + dem Korh Nano Key laufen allerdings nur mit einem aktiven Hub am dem AcerSwitch10!
    Mit einem passiven erkennt er zwar das NanoKey, nicht aber das FX5.
    Gruß, Sven
  • Versuche es doch mal mit dem Encore
    das windows 8.1 Tablet von Toshiba oder jedes andere mit original win 8.1 (nicht RT) und USB 2 Host ! für das Toshiba gibt es ein zubehör welches zum einen das Tablet aufläd aber gleichzeitig einen USB Hub mit externer Stromversorgung ansteueret !
    Es funktioniert... habe es mir gestern gekauft !
    Nun verwende ich es um mit Midi Funk und einer Benutzeroberfläche einen DMX PC fernzusteuern !
    nur das da keine Lampen leuchten, sondern Modellbau Projekte gespielt werden ... naja , ein Projekt um DMX im Modellbau zu etablieren.
    Gruß Ralf
    das Toshiba kostet über all 199,00 Wuro , es gibt aber auch Tablets für weniger als einen Hunni zu kaufen !
    Achtet nur auf USB Hostfähigkeit !! :)
