KLS 801 mit Proel DMX Operator Schwierigkeiten
    ich bin seit heute stolzer Besitzer der KLS 801 von Eurolite.
    In der Anleitung steht, dass ich eine Startadresse „A001“ anlegen muss, wenn ich keine weiteren DMX Geräte ansteuern möchte. Im Menü finde ich diese Adressierung jedoch nicht. Ich habe die Möglichkeit A . . 1 oder S . . 1 auszuwählen. Ich habe in der Hoffnung, dass A . . 1 richtig ist, dies als Adresse hinterlegt. Nach ca. 10 Sekunden wird aus A . .1 -> ein d . . 1.
    Als weiteren Schritt habe ich dann meinenProel PLCNDXPS DMX Operator Scan Control eingeschaltet.
    Wenn ich nun den 1. „Scanner“ auswähle, um den 1. Scheinwerfer zu steuern, leuchten alle 4 Lampen auf und lassen sich nicht steuern. Ich bin überfordert.
    Kann mir jemand helfen? Ich würde mich sehr freuen. Ich habe bislang beide Hersteller sowohl Eurolite als auch Proel angeschrieben. Der Eine Hersteller kennt das Gerät vom anderen nicht und kann mir deshalb nicht helfen.
    Aus diesem Grund wende ich mich an EUCH da ich ein Neuling im DMX - Bereich bin
    Besten Gruß: Christian
  • Hallo Christian.
    Bei einigen Geräten musst du nachdem du sämtliche Einstellungen geändert hast eine "Enter"-Taste oder etwas ähnliches lange gedrückt halten um die änderung zu übernehmen. Könnte mir vorstellen, dass das bei deinem Gerät auch der Fall ist. Also adressieren (A001 einstellen) und mit langem drücken der "Enter"-Taste bestätigen.
    ...wäre zumindest das, was mir so spontan einfällt.
    LG Benny.
    P.S.
    Ich seh gerade, das Teil hat ja nur "Menu", "Up" und "Down"...
    Dann vergiss, was ich gesagt habe, das bringt ja nix.
    Und nachdem ich dein Post nochmal gelesen habe, glaube ich auch nicht, dass es an der Adressierung liegt, wenn die alle schonmal aufleuchten, soballd du was an deinem Pult drückst, scheint der Signalfluss/-Empfang ja schonmal zu funktionieren.
    Da ich aber auch das Pult nicht kenne kann ich dir nur empfehlen, dich mal durch das Manual von diesem Pult zu lesen und ein bisschen rumzuprobieren...
    Was du genau mit welchem DMX-Kanal steuern kannst, findest du dann im Manual von deiner LED-Bar ( hier: http://images4.thomann.de/pics/atg/atgda…s_801_de_en.pdf )
    Edited 2 times, last by Benny (July 24, 2014 at 11:18 PM).
  • Danke für die Antwort !! ja genau, das Signal scheint zu funktionieren. Ich glaube, dass die beiden Geräte (noch nicht) syncronisiert sind. Es ist ganz egal, welchen Fader ich am Pult bewege, es passieren unkoordinierte Lampen funktion, Strobo, Dimmer, Farbwechsel etc. Ich habe beide Anleitungen gelesen und finde keine Abhilfe. hmmmm
    die KLS ist neu, am Pult liefen davor 2 Scanner.
    das klingt ganz danach, dass dir Datenleitungen des DMX-Kabels vertauscht sind. Hat das Pult einen entsprechenden Umschalter (hab nicht im Handbuch nachgeschaut)? Sonst kannst du auch mal behelfsweise die Datenleitungen eines Kabels vertauschen.
    ja, das Pult hat einen Schalter, hilft aber nicht. Ich habe gestern schon 2 weitere Kabel ausprobiert. daran scheint es auch nicht zu liegen. Ein Kabel aufmachen und umbelegen geht nicht, die sind verschweißt.
    Mich beunruhigt, dass ich nicht mehr die bekannten Dip schaltet habe, sonder nur das kleine Display an dem ich EINE Startadresse angeben kann. Wenn ich die Bar mit der Adresse 1 belege, sind dann gleich alle 4 LED Scheinwerfer "in Reihe geschaltet" ?
    ja, so ist das. Da gibt es nur noch eine Steuereinheit, die sich alle vier Scheinwerfer teilen. Daher sind die alle direkt hintereinander geschaltet.
  • na, endlich ein kleiner Erfolg.
    die KLS läuft nun gut mit dem Controller mit den internen Programmen und/oder Auto - Soundmodus.
    Aber:
    Habe ich der Kombi zu viel zugetraut ?
    Ich würde gerne bei Reden, Spielen etc. beispielsweise nur 2 von 4 LED´s mit einer bestimmen Farbe und Standlicht ansteuern.
    Geht das gar nicht ? Hat ja jemand Erfahrung ?
    Natürlich geht das. Werfe dazu nochmal einen Blick in die Bedienungsanleitung auf die Seiten 14 und 15. Dort steht geschrieben, was die Bar alles kann und wie du die Funktionen aufrufen kannst. Um den 1. und 4. Spot auf gelb zu stellen, musst du die Kanäle 2, 4, 5, 13 und 14 hochziehen, alle anderen Regler bleiben auf nun. Um die Kanäle 13 und 14 ansteuern zu können, musst du vorher auf dem Pult die Taste "Page Select" drücken - werfe hierzu auch nochmal einen Blick in die Bedienungsanleitung vom Pult.
    Vom Grundsatz her solltest du dir gerade bei neuen Geräten das DMX-Protokoll genau ansehen. Denn meistens musst du eine bestimmte Kombination von Werten über die Regler einstellen, um dein Ziel zu erreichen (wie auch das oben genannte Beispiel zeigt).
