Posts by chrisT
    na, endlich ein kleiner Erfolg.
    die KLS läuft nun gut mit dem Controller mit den internen Programmen und/oder Auto - Soundmodus.
    Aber:
    Habe ich der Kombi zu viel zugetraut ?
    Ich würde gerne bei Reden, Spielen etc. beispielsweise nur 2 von 4 LED´s mit einer bestimmen Farbe und Standlicht ansteuern.
    Geht das gar nicht ? Hat ja jemand Erfahrung ?
    Hi,
    ja, das Pult hat einen Schalter, hilft aber nicht. Ich habe gestern schon 2 weitere Kabel ausprobiert. daran scheint es auch nicht zu liegen. Ein Kabel aufmachen und umbelegen geht nicht, die sind verschweißt.
    Mich beunruhigt, dass ich nicht mehr die bekannten Dip schaltet habe, sonder nur das kleine Display an dem ich EINE Startadresse angeben kann. Wenn ich die Bar mit der Adresse 1 belege, sind dann gleich alle 4 LED Scheinwerfer "in Reihe geschaltet" ?
    Danke für die Antwort !! ja genau, das Signal scheint zu funktionieren. Ich glaube, dass die beiden Geräte (noch nicht) syncronisiert sind. Es ist ganz egal, welchen Fader ich am Pult bewege, es passieren unkoordinierte Lampen funktion, Strobo, Dimmer, Farbwechsel etc. Ich habe beide Anleitungen gelesen und finde keine Abhilfe. hmmmm
    die KLS ist neu, am Pult liefen davor 2 Scanner.
    Hi,
    ich bin seit heute stolzer Besitzer der KLS 801 von Eurolite.
    In der Anleitung steht, dass ich eine Startadresse „A001“ anlegen muss, wenn ich keine weiteren DMX Geräte ansteuern möchte. Im Menü finde ich diese Adressierung jedoch nicht. Ich habe die Möglichkeit A . . 1 oder S . . 1 auszuwählen. Ich habe in der Hoffnung, dass A . . 1 richtig ist, dies als Adresse hinterlegt. Nach ca. 10 Sekunden wird aus A . .1 -> ein d . . 1.
    Als weiteren Schritt habe ich dann meinenProel PLCNDXPS DMX Operator Scan Control eingeschaltet.
    Wenn ich nun den 1. „Scanner“ auswähle, um den 1. Scheinwerfer zu steuern, leuchten alle 4 Lampen auf und lassen sich nicht steuern. Ich bin überfordert.
    Kann mir jemand helfen? Ich würde mich sehr freuen. Ich habe bislang beide Hersteller sowohl Eurolite als auch Proel angeschrieben. Der Eine Hersteller kennt das Gerät vom anderen nicht und kann mir deshalb nicht helfen.
    Aus diesem Grund wende ich mich an EUCH da ich ein Neuling im DMX - Bereich bin
    Besten Gruß: Christian
