habe das DE Interface gebaut. Der PC erkennt es auch als solches und die LED's leuchten auch so wie sie sollen aber es sendet kein DMX Signal (auch nicht im Loopback Test). Hatte von euch jemand das selbe Problem?
wie hast du die XLR Stecker bzw Buchse angeschlossen? Eventuell sind die verpolt!?
Tim
welchen Modus verwendest du ?
Du mußt einen verwenden bei dem minestens PC-Out zu DMX Out steht.
Danke für die schnellen Antworten!
Verwende Modus 6 Dmx in PC in und PC out Dmx out.
Habe die Pins Platine 1 2 3 - > XLR 3 2 1 angeschlossen und die Brücke hab ich auch schon direkt an der Platine gemacht, mit dem gleichen Ergebnis.
Optokoppler richtig rum drin ?
Hallo
sieht auf dem Bild richtig aus.
Ich meine trotzdem das die Belegung falsch ist. Meiner Meinung nach ist die
Platine <--> XLR
1 <-B-> 2
2 <-A-> 3
3 <-GND->1
Tim
habe eure Lösungsvorschläge gerade noch einmal an meiner Platine überprüft. Leider war alles richtig angeschlossen und gesteckt, hab die Optokoppler auch mal durch andere ersetzt mit gleichem Fehlerbild
Gruß Tilman
wenn ich das mit meinem Interface vergleiche wäre das:
Platine XLR
1 / 3
2 / 2
3 / 1
so habe ich es auch angeschlossen, hab es im Datenblatt und im Schaltplan noch einmal nachgeschaut.
Gruß Tilman
die Leds sollten bei einem Modus > 0 beide leuchten.
Die USB LED sollte blinken wenn geänderte Daten vom PC zum Interface
gesendet werden.
Das was Du gelötet hast sieht nach dem was ich so erkennen konnte
ganz gut aus. Sonst konnte ich auch keine Fehler erkennen.
Vielleicht schauen ja noch mehr drüber und finden noch was.
Zum testen eventuell 75176 vom Input zum Output tauschen und umgekehrt.
Das gleiche mit den Optokopplern probieren.
im Modus 0 Leichtet nur die USB LED die DMX LED Leuchtet nicht. Habe noch einmal nachgemessen und so wie es aussieht kommt am Transistor T1 kein Signal vom Mikrocontroller. Kann man den durch einen Standarttyp ersetzen oder muss es ein BC369 sein?, von diesem Typ habe ich keinen da.
Gruß Tilman
Gruß Tilman
die USB LED leuchtet sobald es am USB-Port steckt. Die DMX-LED Leuchtet sobald der Modus nicht gleich 0 ist. Außerdem blinkt die USB-LED sobald das interface Daten vom PC empfängt. Im Modus 0 wird der Transistor NICHT angesteuert.
Tim
ist de Modus größer 0 wird der Transistor angesteuert.
Der DC / DC Wandler bekommt Spannung und die DMX-LED
leuchtet. Sollte das der Fall sein bekommt der DMX-Teil der
Platine schon mal Spannung.
also ich habe jetzt auch keine Fehler gesehen und das mit dem guten Löteindruck kann ich bestätigen. Du mönntest aber mal noch versuchen, die Timings noch einmal im Interface zu speichern. Manchmal werden die nicht richtig übernommen. Gehe dazu einfach auf die Interfacekonfiguration des DE-Interfaces und ändere dort einen Wert (z.B. die Breaktime) ein kleinwenig. Danach stellst du diese wieder auf den vorherigen Wert und speicherst die Werte dauerhaft im Interface. Vielleicht hilft das ja.
Danke für den Tip, Spannung am DMX Teiil steht jetzt an. Habe einen der beiden SN75716 durch einen neuen ersetzt jetzt bekomme ich auch ein Signal am Ausgang.
Vielen Dank für den super Support!!
Gruß Tilman
Schön das du es zum laufen gebracht hast ![]()
Tim
toll das Dir geholfen werden konnte.
