Hallo,
Danke für den Tip, Spannung am DMX Teiil steht jetzt an. Habe einen der beiden SN75716 durch einen neuen ersetzt jetzt bekomme ich auch ein Signal am Ausgang.
Vielen Dank für den super Support!!
Gruß Tilman
Hallo,
Gruß Tilman
Hallo,
im Modus 0 Leichtet nur die USB LED die DMX LED Leuchtet nicht. Habe noch einmal nachgemessen und so wie es aussieht kommt am Transistor T1 kein Signal vom Mikrocontroller. Kann man den durch einen Standarttyp ersetzen oder muss es ein BC369 sein?, von diesem Typ habe ich keinen da.
Gruß Tilman
Hallo,
so habe ich es auch angeschlossen, hab es im Datenblatt und im Schaltplan noch einmal nachgeschaut.
Gruß Tilman
Hallo,
habe eure Lösungsvorschläge gerade noch einmal an meiner Platine überprüft. Leider war alles richtig angeschlossen und gesteckt, hab die Optokoppler auch mal durch andere ersetzt mit gleichem Fehlerbild
Gruß Tilman
Danke für die schnellen Antworten!
Verwende Modus 6 Dmx in PC in und PC out Dmx out.
Habe die Pins Platine 1 2 3 - > XLR 3 2 1 angeschlossen und die Brücke hab ich auch schon direkt an der Platine gemacht, mit dem gleichen Ergebnis.
Hallo,
habe das DE Interface gebaut. Der PC erkennt es auch als solches und die LED's leuchten auch so wie sie sollen aber es sendet kein DMX Signal (auch nicht im Loopback Test). Hatte von euch jemand das selbe Problem?
