gibt es schon eine DDF für den YPOC 250 Vollversion von GLP ?
wenn nicht werde ich mich da mal etwas einlesen und eine passende versuchen zu schreiben.
Bin mit DDF schreiben noch nicht so bewandert
Christian
Christian
Hi Christian,
hast du die DDF schon geschrieben?
Gruß Basti
Bitteschön
funktioniert leider nicht
kann hier mal jemand nachschauen was hier los ist ?
was funktioniert nicht? Wo treten Fehler auf...
Scyte
wenn ich die datei in den device Ordner verschiebe kann ich kein ypoc in DMC3 auswählen.
hast du neu gestartet? Die werden erst beim Neustart eingelesen. (Von DMXC). An sonsten muss ich mit die Dateien noch mal an gucken, aber da sich bisher keine beschwert hat sollte die eigentlich laufen.
Scyte
es scheint so als ob hier mit dem DMX 3 was nicht stimmt.
ich habe einige DDFs mehr im Ordner liegen als mir im DMX3 angezeigt werden.
Auch ein neustart bringt nichts.
ehr andersherum
Es stimmt etwas mit den DDFs nicht, weshalb DMXControl 3 sie nicht einbindet. Schau mal in den Log-Files. Dort sollte drinstehen, was DMXControl an den DDFs auszusetzen hat.
also die DDF ist fehlerhaft da keine DMX C Version drin stand.
nach einer Abänderung lässt sich diese öffnen funktioniert allerdings nicht.
Glaube das die ganze DDF Fehlerhaft erstellt wurde
die oben angehangenen ddfs sind für DMXC2.
Diese sind nicht kompatibel
dann wurde das DDF aber falsch eingestellt.
Ersteller war hier jemand anderes.
Gibt es denn nun schon ein DDF für den YPOC 250 ?
hallo @fireman-88
hier mal ein Basis DDF 3 für den YPOC 250 im 15Ch Modus... Prisma müsste man noch optimieren und einige Details als "Fleisarbeit" fehlen noch. z.B. die ganzen Möglichen Farben ( hier nur einige zum Testen hinterlegt.)
Das Ganze sollte aber das Gerät zu Laufen bringen und dir die Möglichkeit dich mit dem DDF 3 zu beschäftigen.
Laufen sollte es, ich habe es "trocken" mit Version 3.0.1 geprüft ...
Der Laser , wird über eine RAW-STEP Funktions-Auswahl gesteuert.
