Keine Verbindung zum PC
  • Da sich das Interface nicht als ATMEL Device meldet wird FLIP auch nie arbeiten, egal auf welchem Rechner.
    Du kannst noch mal versuchen den Bootloader mit den Jumpern zu starten, siehe Anleitung.
    Wenn das auch nichts bringt ist entweder was nicht richtig gelötet oder es ist was defekt.
    Hast Du überhaupt eine Spannung auf dem Interface?
    Schwingt der Quarz?
  • Das hier ein Hardware-defekt vorliegt war ja auch meine erste Vermutung, denn bevor wir über das FLIP-Problem reden muss das USB-Device sich erstmal als ATMEL-Gerät melden.
    Wenn du sagst, das du den AVR von jemandem hast testen lassen, ist es durchaus möglich, das derjenige irgend eine Test-Firmware auf den AVR geladen hat, und schon startet der Bootloader am anfang nicht mehr von alleine sondern die komische Testfirmware und dein Gerät wird nicht mehr gefunden.
    Daher zu aller erst mal Dirk's Vorschlag ausführen -> Bootloader manuell starten über die Jumper-Methode wie in der Anleitung beschrieben.
  • Nein derjenige hat nichts dergleichen gemacht, nur nach Lötbrücken geguckt und geguckt, ob er alles richtig verlötet hat...
    werde das heute mit dem jumper versuchen, auch wenn mir nicht ganz klar ist, welchen pin ich mit welchem verbinden muss :O
  • werde das heute mit dem jumper versuchen, auch wenn mir nicht ganz klar ist, welchen pin ich mit welchem verbinden muss :O
    Sagten die Jungs doch ;). In der Nodle-Anleitung steht, welche Jumper du setzen musst, damit das klappt.
    so eindeutig fand ich die Bezeichnung der Jumper nicht.
    Aber mit Vergleich des Schaltplans und vervolgen der
    Leiterbahnen habe ich es geschafft.
    Aber so fit ist vielleicht nicht jeder.
    Bei mir hat das programmieren der Firmware zuerst nur mit
    meinem XP PC funktioniert.
    Ich hatter es erst später mit meinem WIN 7 PC hingekriegt.
    ich habe alles direkt mit meinem Windows 7 Prof. 64bit-PC geflasht und dort ohne Probleme. Daher dürfte das Betriebssystem wie gesagt keine Probleme bereiten.
    ich wollte in meinem Fall auch eigentlich nur die Software updaten und habe gedacht, das geht so. Der PC erkennt das Nodle allerdings auch als Nodle von daher könnte daher vielleicht mein Fehler herkommen...
    MfG McMaxxter
    P.S.: So gehts wohl nicht, aber wie dann? :D
    Was wären Veranstaltungen nur ohne Technik... 8)
    ich hatte bei mir festgestellt das bei meinen ersten Versuchen
    auf WIN 7 der Treiber nicht richtig installiert war.
    Aber nicht der HID sondern der für ATmega32U4.
    Danach hatte ich keine Probleme mehr.
    Ich hatte das bis jetzt mehrfach ausprobiert.
    Zitat aus dem Handbuch:
    Beim ersten Anstecken des Interfaces muss ein Treiber für den
    ATmega32U4 installiert werden. Dieser liegt im Unterorder USB der Flipsoftware. (z.B.
    C:\Programme\Atmel\Flip 3.4.7\USB\atmel_usb_dfu.inf)
  • so eindeutig fand ich die Bezeichnung der Jumper nicht.
    Das ist nämlich auch mein Problem :D Welche Pins sind denn jetzt genau gemeint?
    ich hab mal die beiden Jumper im Bild gekennzeichnet.
    Tim
    herausgefunden habe ich das auch.
    Wenn das oder ein ähnliches Bild noch in die
    Nodle_U1_Bedienungsanleitung.pdf kommt
    wäre das sicher für alle eine Bereicherung.
  • Mit Hilde des Bildes für die Bestückung sollte das aber kein Problem sein.
    Darauf sind nämlich Alle Bauteile gekennzeichnet mit Namen.
    Ist aber durchaus ein Punkt zur Verbesserung. Vielleicht sollte man das Bild der Bestückung in klein mit ins PDF einbauen.
    Werde das mal so ans Hardware-Team weiter geben, dalls nicht einer schon mitgelesen hat...
    leider nicht ganz. Das einzige Bild in den man Jumper 2 und 3 mit Namen findet ist der Schaltplan. In der Zeichnung von Seite 15 fehlen die Namen der Jumper. Eventuell sollte man sie da ergänzen oder man fügt ein zweites Bild im Kapitel 7.3 ein.
    TIm
    genau das meinte ich.
    Das mit den Bezeichnung der anderen Bauteile war auch ein Punkt
    der mich beim Aufbau gefehlt hat.
    Wäre etwas leichter gewesen.
  • Gute Nachrichten: Nachdem ich die Jumper wie empfohlen gesetzt habe, geht jetzt alles, nur das Windoof 8.1 Problem habe ich. Den entsprechenden Eintrag in der Registry finde ich nicht in dem Ordner Device Parameters. Was jetzt? :D
  • Okey Interface läuft soweit, aber irgendwie gibt es noch keine Werte aus/zeigt welche von meinem Pult an... Habe erstmal die Kabel umgelötet, da ich mich mit der Masse usw vertan hatte. Wenn der USB Anschluss auf der linken Seite ist, ist dann der Output oben und der Input unten oder hab ich das auch falsch?
