Verfolger umbau auf Led
    sieht gut aus :thumbup:. Wie ist es da mit der Wärmeentwicklung und der Lautstärke des Lüfters? Ist der noch zu hören, oder ist der recht leise?
  • Hallo
    Lautstärke: da es CPU Kühler ist , kaum hörbar.Die Wärmeentwicklung ist bei 81 W handwarm (angenehm) :D Die Kühlleistung ist enorm da wird nichts wärmer als 50 ° zulässig sind 105°das heist das noch 3500 lm mehr möglich sind.
    Kosten : Vero 29 + MW Evg mit Pot zu regel . ca. 150 €
    haste mal nen Bild von Lichtkegel/Kreis ????
    wo haste die LED bestellt??
    mfg maik
    würde mich auch interessieren.
    Wir haben da noch einen alten Verfolger
    den ich auf Standard Philips 500W 7389
    Leuchtmittel umgebaut habe wäre eine Alternative
    und nich so schlagempfindlich.
  • Hallo Uwe
    Der Standard ist sicher 1W 100 Lumen besser schaffen 120 bis 130 Lumen
    Das ist eine Bridgelux Vero 29 wird in der Lichttechnik eingesetzt .
    Die Dioden sind gar nicht das Problem sondern die passenden Vorschaltgeräte zu bekommen ist nicht leicht.
    Mit aktiven Kühlung ,ist noch mehr an Licht möglich bis 13500 Lumen nur 40 V mit 3.1 A gibt es noch nicht von mir bekannten Hersteller.
    Diese werte sind bei 40000 h angegeben das bedeutet man kann mit guter Kühlung und geringerer Lebensdauer die Lichtwerte Topen .
    Wolfgang
    mich würde interessieren, ob man dann noch Farbfilter vorsetzen kann.
    Meine Versuche mit einer 10W-LED in WW waren vor allem bei Rottönen sehr ernüchternd...
    Markus
  • Sehr geil!
    Wir haben auch zwei Verfolger, bei denen mal wieder die Lampen gewechselt werden müssten. Vielleicht überlege ich mir, doch LED rein zu bauen.
    Was für ein Vorschaltgerät verwendest du? Wenns mit nem Poti geregelt wird, kann man sicher auch recht einfach mit nem Demux DMX mit hinzufügen.
    Würde bei uns nochmals vor unbefugter Benutzung schützen, denn wer hat schon immer nen DMX Controller dabei, außer wer es wirklich braucht.
    Korni
  • Hallo
    Ich habe aus kostengründen ein MW HLP-80H-36 verbaut das läst sich mit dem Poti nicht auf 0 regeln für meinen Verwendungszwecke ist das ausreichend.
    Das MW HVG -100-42 B oder HVG -150-48 B bringt mehr Leistung.
    Farbfilter sind keine Problem man tauscht ja NUR DAS LEUCHTMITTEL !!!
    wolfgang
    Noch was mit konventionellen Leuchtmittel
    hat man am Rand etwas mehr an Licht (durch den Reflektor ) bei Dioden ist es in der Mitte etwas mehr . Mit dem Auge nicht zu merken ich habe das gemessen mit den Luxmeter .
  • Hallo miteinander
    Wobei man das verwendete MeanWell Netzteil, dann mit einem Relais und einem Pott mit Schalter bzw. extra Schalter ganz aus bekommt.
    Siehe letzte Seite desDatenblatts.
    Außerdem können soweit ich das gesehen habe, die anderen beiden Netzteile bis 0% runter dummen. (Das andere glaube ich eben nur bis 10%).
    Gruß Philipp
  • Hallo Wolfgang,
    da hatte ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt...
    Ich meinte eigentlich: "Kommt bei vorgesetztem Farbfilter noch genügend Licht auf der Bühne an, weil ja das Lichtspektrum ein anderes ist als bei Glühlampen".
    Markus
  • Hallo Markus
    Das Spektrum der Bridgelux ist sehr ausgewogen . Es kommt auch darauf an welche Filter Farben man beötigt .
    Ich verwende 3000 k mit CRI 80 . Die Vero sind auch mit CRI 90 erhätlich mit weniger Lichtstrom .
    Wenn man mehr im blauen bereich tätig ist würde ich 5000 K nehmen .Da hat man auch mehr an Lichtstrom .
    wolfgang
  • Laut Datenblatt http://www.google.at/url?sa=t&rct=j….66699033,d.bGQ
    schwächelt die Vero ab 450 bis 500 nm das ist im untern Blauen bereich. Ich glaube nicht das merkbar ist .
    Vergleiche einmal hmi oder Leuchtstoffröhren mit dem Spektrum von der Vero.
    Da wirst du sehen wie gut das Spektrum ist .
    Aber eines ist klar an eine Glühlampe kommt das nicht (technisch) heran.
    Ob man es wahrnehmen kann ist eine andere Sache. :?:
    Glühlampe 1 W -10 Lm
    Vero 1 W -120 Lm
    wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    Ich bin mir nämlich am überlegen, ob ich mir testweise einen von meinen Varytec(s) umbaue und per DMX auch dann gleich eine Dimmersteuerung realisiere.
    Markus
