Ich habe DMXControl 2.11 unter Win7 am Laufen. Da das System einwandfrei läuft und ich ansonsten keinerlei Probleme mit dem DMXC habe, würde ich nur ungern auf DMXC2.12 umstellen, dies mal vorab, nur für den Fall, dass eine Lösung auch ohne Umstellung auf 2.12 möglich sein sollte, was ich in jedem Fall erst einmal bevorzugen würde, denn es heißt ja richtig: "Never change a running System".
Also, mein Problem ist Folgendes:
Ich habe mehrere Effekte für zwei LED Bars programmiert.
Effekt 1: Alle LEDs sind auf weiß programmiert und mit External Action wird ein Song mit Winamp gestartet.
Effekt 2: Eine LED Bar wird komplett ausgeschaltet und ein anderes Lied wird mit External Action gestartet.
Im Textbuch wird zunächst Effekt 1 gestartet. Alles funktioniert einwandfrei.
Das Problem:
Starte ich nun den zweiten Effekt passiert Folgendes: Der Song startet einwandfrei und auch die eine LED Bar wird heruntergedimmt, sodass alle LEDs, wie programmiert, innerhalb von zwei Sekunden auf 0% heruntergedimmt werden. Sobald jedoch alle LEDs heruntergefahren sind, werden offenbar die DMX Daten des letzten Effektes wieder übernommen und alle LEDs sind wieder auf 100%, also hell erleuchtet. Dies aber darf nicht passieren, da erreicht werden soll, dass während des nun durch External Action gestarteten Songs nur eine LED Bar leuchten darf. Wichtig ist auch, dass alles nur durch einen Befehl gestartet werden darf, sonst könnte ich ja mit zwei Tastendrücken die Sache erledigen, also Taste 1 startet den Song, Taste 2 fährt dann die LED Bar herunter. Voruassetzung ist also ein Effekt, der eben beides mit einem Tastendruck macht.
Hier die Einstellungen:
Einstellungen Effekt 1:
Wiedergabemodus = normal
Wiederholen nicht angeklickt
Musikgesteuert nicht angeklickt
Schritt 1 des Effektes (LED Steuerung): Aktiv angeklickt
Einblendzeit 2 Sekunden
Haltezeit = 0
Schritt 2 (External Action Songstart): Aktiv angeklickt
Haltezeit = 0
Einstellungen Effekt 2:
Schritt 1 (External Action Songstart): Aktiv angeklickt
Haltezeit = 0
Schritt 2 des Effektes (LED Steuerung): Aktiv angeklickt
Haltezeit = 0
Die entscheidende Frage ist, warum schaltet nach dem Ausführen des zweiten Effektes die LED Bar wieder auf die zuvor im ersten Effekt eingestellten DMX Werte und was muss ich tun, damit das nicht mehr passiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
