[Effects & Filters] Lauflicht
    Ich möchte ein Lauflicht erstellen, das wie ein Farbverlauf weiter wandert.
    Quasi R 0<255 G 0 B 255<0 und das dann über alle Spots hinweg.
    Muss ich das Cue für Cue erstellen oder gibt es eine Möglichkeit eine Colorlist für den ColorChaser zu erstellen?
    LG Moritz
    dafür kannst du den Lauflichtgenerator (RGB) verwenden. Einfach in einem Effekt auf das Plus bei Szene hinzufügen klicken und dann dort "Automatisch generiert=>Lauflichtgenerator (RGB)" auswählen. Der Rest sollte eigentlich selbsterklärend sein bzw. ist in unserem Handbuch im Wiki beschrieben.
  • Die hat (und braucht) keinen Lauflichtgenerator
    Dafür aber die Effekte, die sich für so etwas wunderbar
    nutzen lassen.
    Einfach den Effekt auf das Gruppe-Icon der entrechenden
    Scheinwerfer ziehen und in den Properties entsprechend
    einstellen.
    P.S.
    Ganz vergessen, für im Project Explorer musst Du
    natürlich einen neue ItemList im diesem Fall einen
    Colorlist mit den Farben anlegen die Du nutzen willst.
    Wenn Du das ganze Spektrum nutzen willst, kannst Du
    auch den Sinus, den Sägezahn oder einen der anderen
    Effekte auf die RGB Kanäle deiner Scheinwerfer legen
    und diese per Fanning und in der Frequenz verschieben.
    Edited once, last by Uwe (April 12, 2014 at 10:09 PM).
    Besteht die Möglichkeit die Colorlists einfacher zu erstellen als Farbe für Farbe einzutippen?
    das ist meines Wissens nach aktuell nicht anders möglich. Was du aber machen kannst, ist eine Cuelist zu erstellen, deine Farbverläufe für die Gruppe jeweils definieren und in die Cuelist speichern. Diese Farbverläufe kannst du recht einfach erstellen, wenn du nicht das Gruppenicon auswählst, sondern die Scheinwerfer im Stage View per Shift in der Reihenfolge auswählst, in der nacher der Farbverlauf existieren soll und dann den Farbverlauf mit 0<255 entsprechend eingibst.
  • Probier es mal so,
    Wähle die zu benutzenden lampen aus
    Lege ein Triangle effekt auf color
    Mach ein Fanning auf Offset
    Und spiel mit den Intensitäts werten des effekts.
    Wenn das nich ganz funktioniert musst du noch die Basisfarbe der geräte ändern.
    MfG
    Patrick
    Github
  • Danke für die Tipps! Klappt alles super und man kriegt viel mehr viel einfacher und schneller erzeugt als in DMXC 2 :thumbup:
    Daher wird ja auch DMXC 3 entwickelt, um vieles schneller machen zu können als mit DMXC 2 ;)
