Danke für die Info ![]()
Posts by das-mo
Mahlzeit,
Erstmal danke für eure Arbeit und die schöne neue Version. Endlich gibt es die Funktion die Cuelists zu gruppieren wieder. In DMXC 2 haben sich die getoggelten Buttons automatisch endtoggelt wenn man eine anderen aus der selben Gruppe gedrückt hat. Wäre schön, wenn ihr drüber nachdenken könntet diese Funktion auch wieder einzubauen
das-mo -
Noch eine Anfängerfrage:
will mir jetzt den Bausatz für das Artnet-Node bestellen. Wie komme ich da auf eine DMX Buchse?? Das Teil hat doch keine?
Du musst entweder dein XLR-Kabel an den beigelegten Stecker anschließen, oder eine zusätzliche XLR-Buchse kaufen und diese an dem Stecker anschließen. Ich habe meinen Quad-Artnet-Node in einem Gehäuse verbaut und 4 XLR-Einbaubuchsen angeschlossen.
VG
das-mo -
Hi,
Hast du es schonmal mit dem Enttec Open Usb Plugin von DMXC 3 versucht? Damit funktionniert es bei mir zumindestens.
das-mo
Hi,
Also ich habe jetzt Jahre lang das Eurolite Interface benutzt und hatte nie ernsthafte Schwierigkeiten. Am Anfang hatte ich kleinere Probleme, sobald man aber nicht mehr die Eurolite sondern die OpenDMX Treiber verwendet läuft dann auch alles, solange man das Interface jedesmal am selben Port einsteckt.
Spannend wird es wenn du mehrere Adapter verwendest, z.B. einen 2. als DMXIn für einen SceneSetter. Dann weiß DMXC leider manchmal nicht mehr welcher Adapter welcher ist und man muss DMXC bei jedem Start quasi neu beibringen welcher Adapter wofür ist.
Ich bin jetzt, trotz voller Funktionsfähigkeit der Adapter, auf den Quad-ArtNet-Node von Ulli Radig umgestiegen, da ich es einfach genial und für den Preis unschlagbar finde.Grüße
Moritz -
Hallo nochmal,
Wäre schön wenn jemand Zeit findet mir bei dem FE-1200 zu helfen. Die anderen Beiden funktionieren ja soweit, haben ja nur ein paar Schön heitsfehler.
das-mo
Hallo zusammen,
Ich habe nach etwas Pause mal wieder Zeit gefunden mich ein wenig in DMXC 3 umzuschauen und stehe vor einem neuen und zwei alten Problemen.
TMH FE-1200:
Das Geärt hat eine schöne Linse die sich nach belieben dreht. DIe zwei Rotationsmodi habe ich über rotation eingefügt - klappt soweit. Jedoch bietet das Gerät auch noch einen genauen Positionnierungsmodus an. Wie muss ich den programmieren?TMH-10, TMH-11:
Die beiden habe ich schon einmal im DDF-Sammler hochgeladen sind anscheinend aber noch nicht nach den Vorstellungen der Entwickler programmiert. Im Testbetrieb funktionieren sie einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann
. Wäre schön wenn Jemand noch einmal drüber gucken könnte und mir etwas genauer erklären kann, was da noch geändert werden muss.(Dasselbe gilt natürlich auch für den FE-1200
)Grüße
das-mo -
Hallo,
Ich möchte einen Teil einer Waschstraße von außen mit LED-Flutern beleuchten. Es müssen keine Tri-Color LEDs sein es reicht eine einfache RGB Lösung aus. Es waren 3-4 Strahler angedacht. Diese sollen automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit eingeschaltet werden, einen sehr langsamen Farbwechsel durchführen und um eine bestimmte Uhrzeit wieder ausgeschaltet werden. Ich will hierbei auf einen PC für die Steuerung verzichten. Gibt es Steuergeräte die so etwas können? Welche Strahler könnt ihr mir empfehlen?
LG Moritz
Danke für die Tipps! Klappt alles super und man kriegt viel mehr viel einfacher und schneller erzeugt als in DMXC 2
Besteht die Möglichkeit die Colorlists einfacher zu erstellen als Farbe für Farbe einzutippen?
Ok Danke
Teste ich morgen nochmal mit dem Gerät und lade es dann auch in dem Sammelthread hoch. -
Also mit dem Gerät haben alle Funktionen funktioniert. Muss da auch die Shutter-Funktion eingebaut werden? wenn ja bei welchem Kanal? (Anleitung TMH-10)
Kannst du mir erklären warum das linear heißen muss und wofür das minval und maxval ist?
Wie muss ich es denn bauen?
Hi,
Hier 2 DDFs von mir:
Eurolite LED TMH-10:Icons für Gobos stimmen nicht ganz sind aber sehr ähnlich
Eurolite LED PAR-64 TCL: Funktioniert einwadfreiLG Moritz
Hi,
Ich möchte ein Lauflicht erstellen, das wie ein Farbverlauf weiter wandert.
Quasi R 0<255 G 0 B 255<0 und das dann über alle Spots hinweg.
Muss ich das Cue für Cue erstellen oder gibt es eine Möglichkeit eine Colorlist für den ColorChaser zu erstellen?LG Moritz
Hi,
Ich habe mich an meinem ersten DMXC3 DDF versucht
, es kommt auch was am Gerät an nur die Bewegung ist sehr ruckelnd und Farben und Dimmer funktionieren alle nicht so richtig. Wäre schön wenn mal jemand drüber gucken könnte und mir ein paar Tipps gibt. Dann kann ich auch mit meinen anderen Geräten durchstarten.EDIT: Ok die Störungen in Farbe und Bewegung lagen am Eurolite Interface. Aber mit dem <step type="open"... kriege ich den Strobe nie ausgeschaltet. Muss ich da auch ein Range nehmen ?
LG Moritz
Kanalbelgung beginnt auf Seite 12 der Anleitung
Ok auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, nur jetzt habe ich folgendes Problem:
Mach ich einen klick auf eine andere Bewegung führt der diese nicht aus, sondern lässt die andere erst zuende durchlaufen;
und die erste bewegung läuft nur solange bis die anzahl der durchläufe durchlaufen wurde und fängt dann die nächste bewegung an. kann man das unterbinden?EDIT: Ok ich habs falsch verstanden, ICH DANKE EUCH
Hi,
Ich bin gerade dabei die Szenen/Bewegungfsabläufe für mehrere Geräte in DMXControl einzuprogrammieren und stoße dabei auf folgendes Problem:
Wie kann ich für eine Art von Geräten(Movingheads - Scanner) Bewegungsabläufe erstellen und diese dann so aufrufen, dass...
... bei Knopfdruck der Bewegungsablauf für die entsprechende Gruppe beginnt und bis ich stopp sage durchläuft.
... bei der Auswahl einer anderen Bewegung die vorher ausgewählte stoppt und die neue beginnt.
... ich zu jeden Bewegungsablauf die Farbe nach Wunsch wählen kann.Ich verwende die Software für Live auftritte verschiedern art und kann daher nicht vorher festgelegte Längen etc. definieren.
das-mo
