Mittlere Steckerbuchse beim DE-Interface???
    ich habe mir grad die Archivdatei des DE-Interfaces duchgeschaut und habe gesehn, das beim final2.jpg 3 steckerbuchsen verbaut sind?
    Die äußeren sind dann irgenwie DMX out und die mittlere DMXin?
    Oder sehe ich das falsch?
    Sind die zwei zwingend notwendig?
    Grüße Lighter
    die mittlere Buchse ist das Thru vom DMX-In. So hast du die Möglichkeit, dass Interface in die Mitte der DMX-Linie zu hängen.
    Ich hatte damals beim Bau die Thru-Buchse eingespart und bereue es mittlerweile, da ich immer einen Splitter verwenden muss, wenn ich das Interface nicht an das Ende der Kette hängen kann.
    Michael
    so wie bei jedem DMX Gerät mit Eingang und Ausgang.
    Eingang und Ausgang einfach zusammerschalten.
    1 an 1, 2 an 2 und 3 an 3.
    nein, du musst die Verbindungen zwischen In und Thru machen, also in deinem Bild zwischen der mittleren und der linken Buchse.
    bei mir sieht das von außen so aus.
    Ich hab die Thru-Buchse bis jetzt noch nie gebraucht,
    nur um einen Abschlußwiderstand dort einzustecken.
    Added the label DE Interface
