Hallo zusammen,
hat zufällig jemand ein ddf für Martin Mac Viper PROFILE im 16 BitModus (26 Kanäle).
Wäre relativ dringend..notfalls geht auch der erweiterte Modus.
lighter
Hallo zusammen,
lighter
Hallo liebes Forum,
Ich habe im Juni nächsten jahres wieder einen Abiball, beid em ich dass Zeug aber meistens frühzeitig anmiete (hauptsächlich Truss, 4-6 Wackler, Kabel,etc.)
Die ganzen Jahre hatten wir ein vier meter hohes U auf der Bühne stehn, dieses Jahr wollt ich mir was andres überlegen: Hinten an den Vorhang einen Traversen Halbkreis mit zwei schweren Bodenplatten (120 kg) stellen----> hebt, habe ich schonmal aufgebaut und da fällt nix um.
Nun zu meinem Problem: vorne hängen wir bei dem U immer Lautsprecher, Blinder und ein MH hin....
Da beim nächsten aber hinten der Kreis steht, habe ich vorne keine Truss--->zwei PATower hinstellen, mit 5m Höhe.
Da es aber ein Ball ist und ich da gerne auf Ballasttanks verzichzen würde ist nun die Frage an euch: kann ich die Tower auch ohne Ballast Tanks hinstellen, wenn die outrigger von der Groundsupport Base jew. 1m lang sind? Das Gesamtgewicht was dranhängt beträgt max. 50kg
Grüße
lighter
Hallo,
ich hatte mal eine Frage bezüglich de Figureneditors. Gibt es dort außer dem Erstellen von Sinus-, Spiralen-, Kreis-und Randombewegungen noch andere Möglichkeiten Figuren zu "produzieren"?
Eines meiner Probleme: ich erstelle eine sinusbewegung, die gespiegelt gezeichnet werden soll( natürlich genau so gleichmäßig wie die erstellte bewegung von dmxc) Momentan mache ich das so, das ich ein pauspapier auf den Bildschirm lege, die generierte Sinus abzeichne mit den Punkten, und dann sie verkehrtrum auflege und mit der Maus nachzeichne....
dies ist sehr aufwendig und tdm nicht sehr genau, deshalb die Frage nach einem feature oder einer anderen Möglichkeit.
Noch was: gibt es die Möglichkeiten, figuren aus Projekt A in Projekt B zu kopieren?
Grüße und Schönes wochenende
lighter
Hallo,
ich besitze das Behringer BCF 2000 und steuere unter anderem die Submaster. Zu meinem Problem:
Auf dem 1. Submaster habe ich alle Dimmerkanaäle meiner LED-Pars liegen, welche ich zum einen manuell per Fader am BCF steuere und zum anderen per Effekte. Diese Effekte steuern jedoch nicht den Submaster an, sondern gehen über eine einfache Szene "direkt" ans Gerät.Bei den manuell eingestellten Werten zieht der graue Balken des Submasters mit, bei den Effekten geht nur der blaue Balken im Hintergrund hoch.
Gibt es da eine Möglichkeit dem Submaster zu sagen, er soll den Balken auch bei z.B. Pulse-Effekten bewegen?
Dafür sind ja die Motorfader ganz praktisch.
Grüße
Lighter
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Grüße
lighter
Hallo Forum,
Mal eine Frage: Darf man an festinstallierten, an der Decke hängenden Traversen für eine Veranstaltung Lampen ( in meinem Fall pro Traversenstück zwei LED Scheinwerfer)hängen, die natürlich mit Saftey und ordentlichen Klemmen ausgestattet sind?
Gibts da iwelche Vorschriften?
Die Traversen haben genug Tragkraft also das ist nicht das Problem.
Grüße
lighter
Ja das wusste ich schon. Ista aber nicht schlimm danke.
Meine eigentliche Frage ist gewesen wie ich den controller mit dem BC Manager konfigurieren kann. Aber nach eeiniger Zeit probierenhat sich das Jz auch erledigt ![]()
Grüße
lighter
So Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Behringer BCF 2000 gekauft um DMXC komfortabler steuern zu können.
Ich hab dann gleich losgelegt und wollte die Presets mithilfe des BC Managers ändern...
Also Alles hat geklappt, ich hab mir erstmal nur einen Presetseite als Versuch eingestellt. (Name und Control Change hab ich eingegeben...Ist das richtig?)
Voller Elan aufs BCF geladen und siehe da...es funzt nix! Noch nicht einmal mehr die Drehencoder zeigen was auf ihren LED Kränzen an
Ich lad einfach mal einen screens hoch und hoffe das ihr mir helfen könnt wie ich das BCF zum Laufen bekommen.
Grüße lighter
P.S: Vllt muss man auch iwelche einstellungen am Gerät vornehmen, ich hab kp?
Hallo,
ich wollte mal fragen ob irgenjemand schon ein Easy View Geräte File für den Showtec Indigio 4600 im 11-Kanalmodus erstellt hat?
Wäre cool wenn ihr die File mal hochladen könntet, dann muss ich sie nicht selber erstellen und hätte mir eine Menge Arbeit Gespart ![]()
Grüße lighter
Hallo zusammen,
in meiner Schule habe ich wegen eines Auftritts unserer wiedergegründeten Theater-AG mal die Lampen und die Dimmer fit gemacht.
Es handelt sich um zwei analoge 6-Kanaldimmer von Strand, diverse Stufenlinsen und zwei-drei Profiler. Außerdem gibt es ein Pult (alles Analog), was die Bezeichnung STRAND LIGHTING ACT 12 trägt. Dieses Pult ist zwar schon in die Jahre gekommen, funzt aber mit den Dimmern ganz Gut. AAAAAber: die Fadezeiten sowie Blackoutschalter(wenn es welche sind) gehen nicht/oder ich kann es nicht bedienen (bin halt DMXC gewöhnt
).Außerdem gibt es zwei mal zwölf Fader und ich hab kp wofür die sind. Daher wollte ich euch mal fragen ob ihr iwie eine Anleitung habt, da ich im Internet nicht unbedingt fündig geworden bin. Ich hänge auch mal ein Bild hintendran.
Danke schon mal im Vorraus
Grüße Lighter
Hi,
Danke erstmal für die Antworten. Wenn ich eine Steuerung einbaue die nicht nur ein ausschaltet, sondern die Drehzahl ebnfalls regelt, sollte das Geraüsch minimiert werden, oder?
Würde so ein Element gehen? (http://www.conrad.de/ce/de/product/…h-C-20-bis-70-C)
Stefan: Gibts deine Entwicklung iwo als Bauplan oder ähnliches? Hört sich interressant an und im Netz finde ich nur ein "Teil" deiner Entwicklung.
Grüße
lighter
Hallo,
ich besitze schon nun seit längerem zwei Stairville MH-X25. Ich denke dieser MH ist bekannt
Nun zu meinem Problem: Die Lüfter sind relativ laut...
Ich habe nun mir mal die Lüfterdaten aufgeschrieben und mir beim großen C Lüfter zusammengesucht.
Alles schön und gut, bis ich dann über einen temperaturgesteuerten Lüfterregler gestolpert bin. Daraufhin hatte ich die Idee die Lüfter gegen leisere auszutauschen UND einen Temperaturgesteuerten Lüfterregler noch mit einzubauen...
Würde das gehen? Hat das jmd schonmal (teilweise?)gemacht? Oder an einem anderen Gerät? Würde sich das überhaupt lohnen mit der Temperatursteuerung oder würde der Lüfter z.B. alle zwei Minuten anspringen?(Was auch wieder nervt)
Grüße
lighter ![]()
Hallo liebe DMXC-Forum-Mietglieder,
momentan programmiere ich Licht für eienn Geburtstag. Dabei habe ich mir für meine MHs 6-7 Bewegungsszenen erstellt, bei denen ich per DMX-In die Beschleunigung steuern würde. Softwareseitens klappt das mit dem Beschleunigungsregler optimal. Jetzt habe ich den Regler vom Effektsequenzer auf den Submaster gemacht, klappt wunderbar. Bloß wenn ich den Submaster per DMX-In ansteuere geht nicht. Genau dasselbe wenn ich es direkt am effektsequenzer per DMX-In versuche. Momentan habe ich so gepacht das der DMX-In Kanal 1 auf DMX-Out Kanal 60 geht. Dann habe ich bei der DMX-In Fernbedienung bei dem Steuerelement Kanal 60 eingestellt und danach eben einml den entsprechenden Submaster oder als anderer Versuch den Beschleunigungsregler direkt ausgewählt.
Ich hab echt keine Ahnung ![]()
Grüße
lighter
Hallo liebes Forum,
ich bin momentan dabei in etwas Hardware (Truss, Stative, etc) zu investieren und war heute bei meinem örtlichen Licht Handel. Als Stativ habe ich mir das Varytec Wind-Up (http://www.rockshop.de/de-de/products…CFQET7AodTCsAWg) davor herrausgesucht, der Verkäufer hat mir jedoch zu einem Zahnradbetriebenem Kurbelstativ (so heißt glaube ich
oder so ungefähr) geraten, da dies langlebiger ist als das Stativ mit Stahlseil. Er konnte mir jedoch keine genaue Lebensdauer sagen,weshalb ich euch fragen will:
Habt ihr das Varytec Wind up? Oder ein anderes Kurbelstativ in diesem Preissegment?
Wenn ja wie lange schon und wie sieht das Seil aus?
Dankeschön schonmal. Mir wäre bei der Entscheidung echt geholfen.
Grüße Lighter ![]()
ähm also bei unserem lichthandel(https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.rockshop.de) gibts den zu kaufen....aber der mhx + ist im prizip fast das selbe bloß von stairville ![]()
lighter
Showtec Indigo 4600...Ganz Klare Empfehlung
Ein kumpel hat zwei davon und die sind es echt wert...
http://www.youtube.com/watch?v=4YJ2e6O194M
Schau einfach mal des Video dir an
Grüße lighter![]()
Hi,
ich habe folgendes Problem:Wenn ich DmxC öffne und z.b. die Komandobox öffnen will geht sie nicht auf. Das gleiche passiert bei dem Beattool und dem Audioplayer. Eine Neuinstallation habe ich auch schon ausprobiert...keine Veränderung.
Wüsstet ihr was da vllt los Ist?
Grüße lighter
schau dir mal touch osc an. da kannst du auch z.b pan umd tilt von einem mh steuern und die komandobox abbilden
