Probleme mit Showtec Multidimmer MK III
  • Hallo ich habe ein Probleme mit meinem Dimerpack.
    Wenn ich es an das Interface anschließe (Abschlußwiederstand ist vorhanden) bekomme ich folgendes Problem:
    Alle 4 Kanäle sind aus aber ein angeschlossenes Gerät blinkt immer regelmäßig auf. LED vom Dimmerpack blink nicht mit.
    Zudem leuchtet ein DMX PAR 56 dauerhaft.
    Woran kann es liegen und wie kann ich es beheben?
    Am Dimmerpack kann es eigentlich nicht liegen.
    Ich hatte vorherr eins von Eurolite mit dem gleichen Problem.
    Danke für Eure Unterstützung.
    Andreas
  • Was ist denn das "angeschlossene Gerät"? Kann es sein, dass das sehr wenig Strom braucht? Wenn ja, versuche mal per 3er-Steckdose eine "richtige" Lampe (Glühlampe) parallel an den Kanal anzuschließen. Wahrscheinlich verschwindet das Problem dann.
  • Moin,
    Einen Laser über ein Dimmerpack zu steuern ist keine gute Idee, zumal noch mit Netzteil davor...
    Etwas anderes wäre es, wenn du das Dimmerpack als switch betreiben könntest.
    Bei den meisten Dimmern gibt es nämlich eine sogenannete Preheat Funktion, die Dauerhaft eine kleine Spannung auf jeden Kanal gibt, damit die Pars o.Ä. länger halten.
    Wenn der Laser nicht dran ist, besteht das Problem weiterhin?
    Gruß Finn
  • Hallo..
    Ich hab das Dimmerpack auch und kenne das von dir beschriebene Problem.
    (Habe auch mal ein Steckernetztelil schalten wollen...)
    Es liegt tatsächlich an der zu geringen Last. Die Switch-Funktion die das Gerät hat schafft
    übrigens auch keine Abhilfe, da die umstellung nur softwareseitig erfolgt, und die Triac's bei
    zu geringer Last trotzdem zum Teil doch noch was durchlassen.
    Entweder Mehrfachstecker und irgendwas mit ein bisschen mehr Watt dazu, dann funktioniert's, oder auf ein Gerät
    umsteigen, das auch für den reinen Switch-Betrieb gedacht ist.
    Das Dimerpack sollte übrigens von natur aus keine Preheat-Funktion haben, darüber brauchst du dir erstmal keinen
    Kopf machen.
    Grundsätzlich wäre ich auch mit dem Teil vorsichtig, wenn du andere Dinge anschließt, als normale Scheinwerfer. Je nachdem, was du da an Elektronik hast, verträgt das auch nicht unbedingt die abgehackte gedimmte Spannung. LED-PARs sind da zwar recht robust, aber schön ist ja auch was anderes... Wieso steckst du den überhaupt in einen Dimmer, wenn ich fragen darf...?
  • Danke für die vielen Tipps.
    Ich merke gerade, dass ich noch einiges dazu lernen muß.
    Ich dachte es gibt nur Dimmerpacks, die auch als Switch genutzt werden können.
    Ich werde mir jetzt einSwitch Pack besorgen, mehr benötige ich nicht.
    Ich schalte darüber nur Lichteffekte, die nicht über DMX steuerbar sind.
    Vielen Dank euch allen!!!
