Szenen ineinander fahren
  • Hallo Leute,
    mal wieder eine Frage zu DMXControl:
    ich versuche eine Bewegung zu programmieren, die nacheinander startet aber noch während der vorherigen Szene. Das Problem: Es soll automatisch ablaufen. Gibt es also eine Möglichkeit, eine Szene zu starten, während noch eine andere läuft und das auch noch automatisch?
    Ein Beispiel:
    Ich drücke Start -> Erste Szene fährt mit 10 Sekunden Einblendzeit ein -> nach 2 Sekunden soll automatisch die Szene 2 einfahren -> nach 5 Sekunden die dritte Szene -> usw.
    Bin für jede Idee dankbar!
    Matze
    solange sich diese unterschiedlichen Szenen nicht überlagern, also einzelne Kanäle in mehreren Szenen angesprochen werden, ist das alles kein Problem und mit dem Effektsequenzer gut machbar. Ich habe es jetzt nicht direkt ausprobiert, aber du müsstest jede Szene anlegen und dann mit einem Effekt starten. Allerdings nicht auf die herkömliche Art mit den Szenen im Effekt, sondern mit je einem Befehl "Szenenbibliothek"=>"<Szenenname>=>"Einblenden". Dann sollte DMXC die jeweilige Szene mit der in der Szene angegebenen Einblendzeit starten. Die Haltezeit der Effekte stellst du dann auf die entsprechende Zeit zwischen den einzelnen Startzeitpunkten.
    Sollte das nicht funktionieren, dann kannst du auch pro Unterszene einen Effekt anlegen, der dann die entsprechende Unterszene enthält. Nun startest du mit einem Mastereffekt diese Untereffekte und lässt die Untereffekte so lange laufen, wie die Szene aktiv ist
    wie sehen die Szenen denn aus die Du nacheinander fahren möchtest ?
    Es gäbe ja die Möglichkeit die erste Szene zu programmieren, dann
    die zweite mit den Werten aus der ersten und der zweiten und
    als letztes eine die aus der ersten der Zweiten und der Driten besteht.
    und diese dann nacheinander in einen Effekt packen.
    Geht dann aber auch nur in dieser Reihenfolge.
  • Es handelt sich um 3 LED-Bars die eine Tiltbewegung ausführen sollen. Es soll später wie eine Welle aussehen. Also die linke Bar startet die Tiltbewegung nach oben. Ab einem bestimmten Punkt soll dann die mittlere starten und zum Schluss die rechte.
