Tablet oder Notebook mit Touchscreen ?
  • Hallo zusammen
    Ich möchte mir ein neues Notebook oder Tablet für die steuerung meiner Lichtanlage kaufen , wichtig dabei ist mir vorallem der touchscreen . Da sich das abrufen von comandos in der comandobox deutlich einfacher gestalltet . Die Bildschirmgröße sollte so um die 14 Zoll liegen .
    Kann mir jemand sagen was besser ist Notebook oder Tablet . Was würdet ihr mir an Geräten vorschlagen ?
    Da ich Schüler bin ist mein Budget leider auf 500 € begrenzt.
    Mit besten Grüßen
    Lightmaxxxx
    diese Frage stellt sich in sofern nicht, denn die meisten Tablets haben nur Windows 8 RT drauf, welches nicht in der Lage ist normale .exe-Programme auszuführen. Daher wirst du DMXC darauf auch nicht zum Laufen bekommen. Deshalb klar Notebook.
    Ein zweiter Punkt, der hinzukommt: Was hast du für ein DMX-Interface? Eins mit USB? Dann fallen nochmal viele Tablets raus. Du kannst zwar viele USB-Geräte anschließen, dann kannst du das Gerät aber nicht mehr zeitgleich aufladen, da hierfür der gleiche USB-Anschluss verwendet wird. Somit blieb hier nur der Einsatz eines ArtNet-Interfaces über WLAN übrig, falls du der Akkulaufzeit nicht trauen möchtest / solltest.
    Das einzige Tablet, was hier rausfällt und entsprechend geeignet ist, ist das Surface Pro 2 von Microsoft. Das hat neben einem vollwertigen Windows 8 als Betriebssystem auch einen großen USB-Anschluss (USB-A 3.0), der immer zur Verfügung steht. Ich hatte mir das Tablet mal angeschaut. Es macht wirklich einen sehr guten Eindruck und hat auch vergleichsweise potente Hardware und ein sehr gutes Display verbaut. Nur kostet das auch ein wenig, wie du sehen kannst.
  • Da kommt er aber mit 500€ nicht weit, dann würde aber noch ein paar € rauf packen und ein DELL XPS 18 mit Core I5 zulegen (ca.100€).
    18,4 Zoll, bessere CPU und mehr Speicher sprechen für sich. 2 X USB 3 und Stromzuführ ist separat an gestöpselt oder über den schweren Metallfuß.
    Ich selber setze seit 3 Monaten die I7 Variante ein und bin sehr zufrieden.
    Es gibt auch inzwischen so einige Tabletts und Konvertible mit echten Win8 drauf. Und bei den USB’s, vorausgesetzt da ist ein echter Anschluss vorhanden, tut es dann vielleicht ein Portreplikator, den setze ich trotz 2 USB3 beim Dell ein und funktioniert 1A.
    Die Vorteile sind Ethernet, mehr USB Anschlusse, Displayport, HDMI, Audio in/out, externe Stromversorgung usw.
    Lenovo IdeaPad FLEX14 Convertible Notebook Touch mit Core I3 für 499,-€ genau seinem Budget entsprechend....
    Die Displaygröße sollte es auch schon sein, so ein 10,1 Zoll tabbie wäre mir zu klein.
    Ein Indiz auf Windows 8 full oder RT ist häufig die CPU, in den RT's ist meist eine Nvidea Tegra am Werkeln (es steht auch oft in der Typenbezeichnung ein RT) bei 8 full eine X86 kompatible CPU vom kleinsten Atom bis zum Core I7. <<< nur ein Indiz >>> Da leider viele Händler bei ähnlichen Geräten es nicht so genau mit dem Datenblatt nehmen. Wie oft habe ich schon bei den Amazonen verkehrte Daten und Rezensionen gesehen oder falsch ausgezeichnette Geräte beim rotem M-M. Für den Händler eine lapidare Kleinigkeit ob Core I3 oder Tegra 3, für dich eine vollkommen andere Plattform und Infrastruktur.
    Gut zu erkennen bei den verschiedenen Varianten des ASUS (vor allem des Transformers).
    Was die USB Ausstattung angeht muss man sich halt mal das Datenblatt ziehen, wenn es geht direkt vom Hersteller.
    Karsten
    KaHe
    Edited 2 times, last by KaHe10 (February 24, 2014 at 2:46 PM).
    Aber glaubt ihr dass der Prozessor mit 1,7 Ghz reicht ?? Ich bin da eher skeptisch
    kommt halt darauf an, wie aufwändig deine Projekte sind und ob du noch Easy View zusätzlich offen hast. DMXC braucht schon gewisse Ressourcen. Aber wenn das Projekt nicht so groß ist, dann läuft das auch auf einem 1Ghz-Rehner. Die Frage wäre auch, ob dieser Laptop einzelne Kerne höher tackten kann, wenn alle anderen Kerne schlafen. Das käme dann DMXC 2 zu gute, denn das kann nur einen Kern auslasten.
  • Ich werde mir warscheinlig das Leonovo Ideapad flex 14 kaufen . Aber glaubt ihr dass der Prozessor mit 1,7 Ghz reicht ?? Ich bin da eher skeptisch
    Dafür wird es schon reichen, ich hatte selbst eine Zeitlang einen 5 Jahre alten 1,6 Dualcore am Laufen. (Nur mit DMXC, kein Easy)
    Du musst natürlich auch dein Budget betrachten. Min. 14 Zoll und Touchscreen, Win 8 full und mehrere USB usw. da ist die Auswahl nicht mehr grenzenlos.
    Vielleicht doch noch eine Runde sparen und eine größere Maschine kaufen.
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (February 25, 2014 at 6:54 AM).
