Artikel z.B. über eBay in China bestellen
  • Bis 150€ kommen nur die 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu, die aber meist von der Post ausgelegt und per Nachnahme bezahlt wird. Bis 26€ entfällt auch diese.
    Und mit Glück wird deine Sendung einfach durchgewunken und es kommen keine weiteren Kosten auf dich zu. Der Zoll prüft nur Stichprobenweise.
    Ich bestelle regelmäßig aus China (teilweise auch bis 250€) und hatte bislang immer Glück und musste nichts zahlen.
  • Bislang hatte ich was das Bezahlen angeht immer Glück gehabt.
    Nur bei den Lieferzeiten variierte das schon mal zwischen 4-5 Tagen und 6 Wochen.
    Man sollte also etwas Geduld mitbringen.
    Selbst mit einen defekten Artikel hatte ich Glück, mir wurde umgehen neue Ware zugeschickt ohne das defekte Gerät zurückzuverlangen.
    (Bestellungen in der Regel via EBay)
    Karsten
    KaHe
  • Hallo KaHe10,
    auch Danke für deine Antwort.
    Ich habe mir jetzt die Stripes über China bestellt, leider war das wohl doch etwas
    voreilig.
    Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es anscheinend für die 3 pol. WS2811 WS2812B
    keine 3 pol. Verbinder.
    Zwei- und vierpolige Verbinder findet man im Netz ohne Ende, aber dreipolige sind
    irgendwie nicht verfügbar.
    Hat da jemand andere Infos zu diesem Thema oder alternative Lösungen?
    Ich habe auch schon größere (300€) und kleinere Sachen in China direkt bestellt.
    Bisher immer ohne Probleme, dauert nur immer etwas bis zur Lieferung.
    Steuer oder Zoll fiel noch nie an, war aber wohl einfach Glück gehabt.
    Liebe Grüße
    Uwe
    Uwe
  • Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es anscheinend für die 3 pol. WS2811 WS2812B
    Hat denn der Händler in China der die Stripes anbietet nicht diese Verbindungen? Wenn ja, schieb doch gleich eine weitere Order hinterher.
    Bei mehreren kleineren Lieferungen hat man auch mit der Zoll-Freigrenze keine Probleme.
    Karsten
    KaHe
  • Hallo Karsten,
    wie schon gesagt, ich habe das Internet durch forstet und nichts gefunden.
    klar könnte ich jetzt mal beim Chinesen anfragen, aber ich dachte mir
    bevor ich meine angestaubten Englisch Kenntnisse jetzt ausgrabe,
    versuche ich es mal hier. 8)
    Weil die 3 pol. WS2811 WS2812B Stripes sind ja nicht gerade selten. ;)
  • Hallo Uwe
    Würde von diesen Verbindern abstand nehmen. Da kann man sich nicht sicher sein ob das dann auch anständig und dauerhaft funktioniert.
    Wobei ich denke, dass 3 Kabel löten jetzt ja nicht so das Problem sein sollte.
    Gruß Philipp
  • Hallo Philipp,
    wir sind uns einig, das löten die einzig ordentliche Verbindung ist. ;)
    Leider möchte ich die Stripes aber hauptsächlich mobil einsetzen und
    da wären die Verbinder doch ideal gewesen um flexibel zu sein.
    Es ist auch erstmal einen Idee in meinem Kopf die ich versuchen
    möchte umzusetzen, ob es dann auch so funktioniert ist abzuwarten.
    Aber wie sagt man noch so schön, Versuch macht klug. 8)
    ich glaube nicht das diese Verbinder darfür ausgelegt sind, sie mehrmals auseinander und zusammen zu bauen. Eine Möglichkeit wäre es richtige Steker und Buchsen (Din oder eventul auch XLR, wobei es da dann zu Verwechslung mit DMX-Signalen geben könnte) mit einem Kabel anzulöten und darfür sich T-Adapter zu besorgen oder auch bauen.
    Tim
  • Servus
    Da kann ich Tim nur zustimmen. Die sind glaube ich auch nicht wirklich dafür gemacht ständig geöffnet und wieder geshclossen zu werden.
    Ich benutze für meine digitalen Stripes 4 pol Neutrik XLR Stecker und Buchsen. Ist für mich immer noch die erste Wahl auch wenn sie nicht unbedingt die günstigsten verbindet sind.
    Gruß Philipp
    wir haben zwar nur die Stripes mit RGB und + Anschluß
    die haben wir auf Aluminium U-Profile geklebt und je am Ende
    einen, ich glaube Phönix, Steckverbinder angebracht.
    So sind die gut geschützt für den Transport.
  • wie sieht es dann mit weiteren Kosten aus?
    Was interessieren die Kosten, wir sind doch alles reiche Europäer, ok wir Schweizer sind reiche Nicht-Europäer ;)
    Viel wichtiger ist doch die Ökobilanz und die kann ja nicht positiv sein!!!
    Gruss,
    Dieter
    @Dieter
    da gebe ich dir allerdings Recht. 8)
    tim14996
    da gebe ich Dir auch Recht, in diesem Zusammenhang
    sehe ich die Teile auch als Verschleißteil.
    @Rest
    An XLR-Stecker habe ich auch schon gedacht, ich bin im Moment
    noch in der Phase wo einem tausende von Ideen durch den Kopf
    gehen.
    Ich warte mal bis die Stripes da sind, dann kann ich weitersehen.
    Außerdem habe ich demnächst Zugriff auf einen 3D-Drucker,
    mal sehen ob man sich da nicht was eigenes bauen kann.
    Guß Uwe
    so um auf mein ursprüngliches Problem zurückzukommen. :D
    Die Stripes sind angekommen, leider nicht wie in der Beschreibung
    beschrieben 2 x 5m sondern nur einmal 5m.
    Außerdem ist der 5m Stripe aus 10 x 50cm Stripes zusammengelötet,
    insofern also B-Ware,
    Habe jetzt mal den Chinesen angeschrieben, mal sehen ob er den
    fehlenden noch schickt und wegen der B-Ware noch einen drauf setzt.
    Ach ja, die Lieferung wurde in einem Umschlag per Einschreiben verschickt
    keine Rechnung, kein Lieferschein.
  • Außerdem ist der 5m Stripe aus 10 x 50cm Stripes zusammengelötet,
    Das ist so üblich und wirst du bei (fast) jedem China-Hersteller so finden, die haben halt nur die üblichen Maschinen zur Platinenherstellung und löten dann die einzelnen Stücke zusammen
  • Das ist so üblich und wirst du bei (fast) jedem China-Hersteller so finden, die haben halt nur die üblichen Maschinen zur Platinenherstellung und löten dann die einzelnen Stücke zusammen
    Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht ich wäre jetzt davon ausgegangen,
    das das Trägermaterial mindestens in 50m Ringen produziert wird.
    Außerdem stimmt nach dem Prinzip nicht die Angabe, das die Stripes
    problemlos hinter jeder LED geschnitten werden können.
    Aber danke für die Info.
    Wie sieht das eigentlich mit den Wasserdichten mit der Silikonwulst
    drauf aus, sind die auch gestückelt?
