Guten Tag DMXCler,
ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit einem Störsignal.
Das ist jetzt nicht ganz leicht zu beschreiben und hört sich vielleicht etwas chaotisch an.
Von Zeit zu Zeit, jetzt inzwischen meistens kurz nach dem ersten Anschalten flimmern einige Lichteffekte relativ schnell. Am besten ist das bei LED Effekten zu sehen wie LED Bar und Strip, Dimmer reagieren da eher weniger drauf, nur an den Kontrollleuchtdioden zu erkennen.
Ich habe zurzeit ca. 24 Geräte im Betrieb. Trenne ich einfach ein Gerät aus der Kette vom Strom hört das Flimmern auf (Außer bei den Dimmerpacks). Nach mehrfachen Ein/Ausschalten einiger Effekte hört es dann auf und alle Geräte funktionieren wieder vollkommen normal.
Ich kann nicht einmal lokalisieren welches der Geräte dieses Signal einspeist, da die Störung verschwindet bzw. manchmal ändert wenn ich ein Gerät trenne. Das ist schwer in Worte zu fassen. Die Störung scheint nur in der Kombination aller meiner Geräte auftreten zu wollen bzw. da kann ich sie nur feststellen. Ich habe schon fast mit den Gedanken gespielt mir ein unsinniges Gerät zu kaufen und das ohne Stromversorgung mit in die DMX-Kette einzufügen.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Störenfried ausfindig machen kann?
Hilft mir vielleicht ein DMX Teststecker + Terminator Hybrid wie er bei EBay angeboten wird?
http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX_Tester
Oder vielleicht doch ein richtiger DMX-Tester? Was bekomme ich denn da bei Preisen von über 200€? :pinch:
Ob das jetzt auch was mit dem aktuellen Problem zu tun hat kann ich nicht genau sagen
Mir fällt auch auf, dass wenn ich DMXControl mit FX5-Interface einfach beende einige Effekte wild vor sich hin-blinken. Das war aber bei mir schon immer so.
Karsten
