Midi-Plugin
  • Guten Abend zusammen,
    hab folgendes Problem: ich versuche mein launchpad mini von novation per midi als trigger einzuschleusen. DMX Control 3 erkennt es auch ohne Probleme und ich kann es auch mappen, (beim drücken von begin learn ändert sich der status in Press the Button) aber beim drücken auf dem launchpad ändert sich nichts. Jemand eine Ahnung woran es liegt? Damals bei PC Dimmer habe ich es auch geschafft das launchpad einzubinden...
    LG
    liljm
    Über einen Midi Viewer kann ich auch sehen was passiert wenn ich die ersten vier Buttons hinter einander drücke.
    noteon - channel: 1 - note: 0 - vel: 127
    noteoff - channel: 1 - note: 0 - vel: 0
    noteon - channel: 1 - note: 1 - vel: 127
    noteoff - channel: 1 - note: 1 - vel: 0
    noteon - channel: 1 - note: 2 - vel: 127
    noteoff - channel: 1 - note: 2 - vel: 0
    noteon - channel: 1 - note: 3 - vel: 127
    noteoff - channel: 1 - note: 3 - vel: 0
    eigentlich simpel zu verstehen für ein Plugin oder?
    EDIT: Never mind, nach der Benutzung des Viewers funktioniert es im Programm? Keine Ahnung woran es lag obwohl ich schon vorher Neustarts usw gemacht habe....
    vielleicht kann mir das jemand auf die schnell beantworten.
    Kann man einem RuleSet auch mehrere Midi Inputs hinterlegen (z.B. ","-getrennt oder so)?
    Oder muss ich was umprogrammieren?
    mein Midiplus SmartPad (billiges 50€ Launchpad) ist gerade angekommen.
    Leider bekomme ich das nicht zum laufen, habe aber auch noch keine Erfahrung mit MIDI.
    DMXControl erkennt das Gerät, beim hinzufügen einer neuen Rule zeigt er auch "Press the Button now." an.
    Pocket MIDI erkennt und zeigt auch die Befehle an. Was kann ich da falsch gemacht haben?
    Es gibt ja wahrscheinlich viele Standartfehler beim MIDI-Setup.
  • Ok, jetzt läufts. Habe meinen PC nochmal neugestartet und jetzt kann ich auch Buttons anlernen.
    Wie kann ich denn die Tastenbeleuchtung nutzen?
    Je nach dem auf welcher page ich bin hätte ich gerne verschiedene "Hintergründe".
    Also auf meiner Farbpage hätte ich zum Beispiel gerne eine Spalte rot, dann grün und so weiter (Wie das Colorgrid bei MA)
    Kennt irgendjemand da eine Software, mit der ich so was lösen könnte?
    Sie müsste auf bestimmte inputs hören und dann eine "szene" ausgeben.
  • Also auf meiner Farbpage hätte ich zum Beispiel gerne eine Spalte rot, dann grün und so weiter (Wie das Colorgrid bei MA)
    Hallo Paradieshenne,
    hast du für dieses Anliegen schon eine Lösung gefunden?
    Thomas
  • Mittlerweile ist das MIDI-Plugin fester Bestandteil von DMXControl 3.2 und folgenden Versionen. Bei Fragen zur Einrichtung eines MIDI-Controllers gerne die Suche im Forum bemühen (einige Threads sind bereits vorhanden) oder einen neuen Thread beginnen, sofern eine ähnliche Frage nicht bereits gestellt wurde. Gleiches gilt für den Bereich, die verschiedenen Bedienelemente des MIDI-Controllers nach dem Erstellen eines MIDI-Ruleset im MIDI-Manager mit Hilfe des Moduls Eingänge zuweisen (Input Assignments) mit den zahlreichen Aktionen in DMXControl 3 zu verknüpfen.
    ich weis nicht ob ich hier richtig binn aber ich frage trotzdem.
    Habe mir das APC mini gehollt und wollte damit 8Stereospuren über Voice Meeter Potato steuern so wie die Tasten.
    Was aber extrem stört das ich den Controller nur mit mühe nach dem Starten vom PC zum laufen bekomme oder geht garnicht.
    Auch wenn ich Ableton starte geht es nicht.
    Ich werde noch verrückt.
    Hat mir da jemand einen Tipp zufällig bitte.
