Hallo ihr Profis , ich bin neu hier, wir benutzen das Programm seit 3 Jahren bei uns zum Fasching und haben auch einige Lampen usw. ich bin vom Bau und habe mich in das Programm eingearbeitet soweit das ein Leihe kann. Wir haben 8 Led Scheinwerfer 2 Movies 2 Am Dj und einen rgb ilda Leaser, es funktioniert soweit auch alles ganz gut. Trotzdem habe ich ein paar Fragen, wie kann ich die Szenenbibliothek ordnen da steht alles durcheinander, wenn ich im Audioplayer arbeite muss ich zu lange suchen und wie kann ich eine Szene ( zB. Hund, sie besteht aus 6 Einzelszenen , es ist ein Hund der mit dem Laeser erstellt wird und an der Wand läuft ) in den Audioplayer einfügen. Danke schon mal im voraus Uwe
Szenebibliothek
Anstifter -
January 28, 2014 at 1:43 PM -
Hallo Uwe,
wenn Du die Szenen bearbeitest kannst Du eine Kategorie angeben
unter der diese dann eingeordnet werden.Oben kannst Du auch den Haken setzen, Einträge alpabetisch sortieren.
Damit sollte das schon übersichtlicher werden.Gruß Steff
Danke Steffen mit dem Haken das habe ich auch gesehen da komme ich noch mehr durcheinander, in der Szeneliste läst sich das schön ordnen aber in der Szenenbiliothek habe ich das noch nicht hinbekommen
das mit den Kategorien nützt Dir auch nichts ?Gruß Steff
Habe es gefunden und funktioniet, wenn ich alles in ordnug gebracht habe , funktioniert das programmierte dann noch wegen evtl. anderen Pfad denn ich habe schon für einige Tanzgruppen in diesem jahr den Audioplayer schon fertig und möchte nicht nochmal anfangen danke
Jetzt weiß ich auch für was die Kategorien sind noch mal danke
Ich habe jetzt vor alle einzuordnen und die anderen zu löschen kann ich das ohne weiteres machen ?? Denn bei mir sind alle Szenen unter einer Kategorie also schönes durcheinander
bevor Du anfängst solltest Du das Projekt unter einem anderen Namen abspeichen.
Notfals kann dann das alte Projekt wieder geladen werden.
Soweit ich weiß, werden die zwar als Pfade angezeigt aber die Zuordnungen
im Programm bleiben bestehen.
Das kannst Du aber nach ein paar Änderungen mal testen.
An Deiner Stelle würde ich immer mal wieder speichern unter anderen
Versionnummern machen.
Dann kann man zur alten oder vorherigen zurück und mit dem Stand
weitermachen.
Löschen kannst Du natürlich alle die nicht mehr verwendet werden,
wenn diese aber doch noch verwendet werden gibt logischerweise Probleme.Gruß Steff
Hallo
Wann Szenen noch verwendet werden oder nicht sihet man in der Szenenbibliothek ganz gut und zwar steht dann hinter der Szene in Klammern "nicht refrenziert" oder so ähnlich.
Habe heute erst meine Szenenbibliothek etwas aufgeräumt.
Gruß Philipp
Habe diese Aufräumaktion auch gerade angegangen. Das mit der Sicherheitskopie vorher ist sehr sinnvoll, denn einige Sachen funktionierten danach nicht mehr 100%. Kann aber sein, dass ich selbst da kleine Flüchtigkeitsfehler eingebaut habe. Grundsätzlich scheint aber jede Szene weiterhin zu funktionieren, auch wenn sie vor dem Verschieben in eine andere/neue Kathegorie bereits im Effektsequenzer o.Ä. verwendet wurde.
Bei der Gelegenheit zur Szenenbibliothek noch ein Frage: Ist es eigentlich (mitlerweile) möglich im Fenster "Szenenbibliothek" die Szene probehalber anzufahren? Das wäre sehr sinnvoll, wenn man gerade nicht mehr weis, wie eine Szene in Real ausgesehen hat.
mir ist da auch leider keine Möglichkeit bekannt.
Hätte ich auch mal gut gebrauchen können.
Muß halt die Beschreibung und Kategorie gut sein,
was aber im nach hinein sicher etwas schwierig
sein wird.Gruß Steff
Habe alles in ordnung bringen können hat gut funktioniert und ist alles noch ok. Aber wie bekomme ich jetzt eine Szene in den Audioplayer die aus mehreren einzelszenen besteht zB. ich habe bei unseren Leaser einige Tiere die dann an der Wand laufen da sind aber mehrere einzelszenen dann zu einer zusammen gefast wie bekomme ich die mit dem richtigen zeitabständen im audioplayer diese müssten ja dann auch noch mehrmals wiederholt werden. ich bin eben nur ein Leihe und nach dem Karneval ist wieder ein Jahr Pause und dann überlegt man wieder wie das war.und wieder mal Dannke im vorraus
wenn ein Ablauf von Einzelszenen sich exakt gleich wieder holt, bietet sich der Effektsequenzer an. Das ist eine Szenen Liste mit ein paar fortgeschrittenen Funktionen.
Dabei erstellst du einen Effekt, fügst die Einzelszenen ein und kannst danach die Einblend- und Haltezeiten der einzelnen Szenen bestimmen. Dann den Effekt (vermutlich) auf nicht wiederholen stellen, je nach Bedarf. Den Effekt kannst du nun mit Befehlen aus dem Audioplayer starten und wenn nötig auch stoppen.
Easter Bug -
also zu erst einmal, wenn du sagst, dass du Laie bist, dann hoffe ich doch sehr, dass ihr für eure Karnevallsveranstaltung einen geschulten Laserschutzbeauftragten habt, denn sonst dürft ihr den/die Laser erst garnicht einsetzen!! Denn Laser sind sehr gefährlich und können andere Menschen unheilbar verletzen (Augenschäden), vorallem bei Laserbewegungen durchs Publikum. Gerade bei öffentlichen Veranstaltungen muss daher die Show durch einen Laserschutzbeauftragten abgesichert sein und der Lasereinsatz bei der Berufsgenossenschaft angezeigt werden.Zur Abfolge von mehreren Szenen: Baue diese doch einfach in einen Effekt ein und starte / stope diesen mittels Befehl aus dem Audioplayer heraus.
JP -
JPK
