Kanäle in der Szeneliste verschieben.
    Wir fahren demnächst weg und da werden wir die gleichen Lampen und auch die gleiche anzahl an Lampen benutzen nur auf 2 Dimmer (je 12 Kanäle) stat 1 Dimmer verteil, da wir sonst nicht mit der LK´s Verteilung nicht hinkommen.
    Jetzt ist das Theaterstück ja das gleiche, d.h. die Szenen bleiben auch gleich, nur ist die Lampe 1 nicht mehr auf Kanal 1, sondern z.B. auf Kanal 6.
    Im groben wird das wahrscheinlich so aus sehen:
    Jetzt sind die Lampen (Insgesamt 12) auf Kanal 1 bis 12.
    Kanal 1,2,5,6,11,12 werden auf Kanal 1,2,3,4,5,6 wandern
    Kanal 3,4, 7,8 werden auf Kanal 7,8,9,10 wandern
    Kanal 9 wird auf 13 Wandern
    Kanal 10 wird auf 14 Wandern.
    Bekommt man das so verschoben, oder muss ich das alles neu eintippen?
    Tobias
  • Hast du inzwischen bestimmt schon rausgefunden gefunden.
    Du kannst in der Szeneliste den Kanal nicht ändern.
    Aber in der Grafischen Bühnenansicht : rechte Maustaste auf das Gerät und konfigurieren.
    Oder noch besser, im Fenster >Geräte.
    die Szeneneinträge dürften sich beim Verschieben der Geräte-Adresse mitverschieben.
    Jedoch gilt das nicht für Submaster.
    Und wie das bei Befehlen ist, die auf Geräte zugreifen, weiß ich gerade nicht. Insofern solltest du nach dem Verschieben, noch einmal alle Einstellungen überprüfen. Aber grundsätzlich spricht, wie Wulf schon geschrieben hat, nichts dagegen.
    Easter Bug
  • Ich glaube ihr versteht das falsch: es ist ja nicht so das der Dimmer ein zu eins verschoben wird, sondern das die lampen wechseln nicht auch die Kanäle im Dimmer, Lampe 1 geht z.B. jetzt in den Dimmer auf Kanal 1 und dann in Korbach (da fahren wir hin) auf auf Kanal 4 im Dimmer.
    hast du nicht jeden Dimmerkanal als eigene Lampe in DMXC eingefügt? Denn das ist eigentlich die normale herangehensweise. In diesem Fall kannst du dann auch jede einzelne Lampe dort hin verschieben, wie es dir passt, denn DMXC weis ja nicht, dass an der DMX-Linie ein Dimmer hängt, sondern weis nur, dass da 6 (einzelne) Dimmerkanäle sind. Wenn dem nicht so ist und du ein einziges DDF für je 6 Dimmerkanäle hast, kannst du die Kanäle nicht einfach verschieben. Aber dann könnte das Duplicate-Plugin für dich interessant sein. Damit kannst du einzelne Kanäle auf andere Kanäle kopieren. ´Dazu verschiebst du die großen Dimmer-DDFs auf einen ungenutzten Bereich im DMX-Universum und kopierst dann deren Kanalwert auf die entsprechenden Kanäle.
    zur Grundsätzlichen Klärung:
    Die Anzahl an Dimmerkanälen bleiben exakt erhalten?
    Nur die Verteilung auf die Hardwaredimmer wird sich verschieben?
    Wie hast du die Lampen in DMXControl eingefügt. einzeln als Generic Dimmer oder als ganzes 6 Kanal-Dimmerpack?
    Wenn du einzelne DDF Geräte für jeden einzelnen Hardware Dimmer Kanal eingefügt hast, kann man die Geräte so umpatchen, dass es passt.
    Wenn du jetzt allerdings effektiv Dimmerkanäle einsparst, dann müssen auch die Szenen angepasst werden.
    Easter Bug
    P.S. JPK war schneller und hat noch einen sehr guten Lösungsansatz gegeben.
  • Hallo Tobi,
    wenn aber die Kanal Anzahl erhalten bleibt, kannst du die (alten) 12 Kanal DDFs auf einen höheren Adressbereich verschieben, wo sie nicht mehr die Normale Show stören. Im unteren Adressbereich fügst du dann für jeden Kanal ein einzelnen Generic Dimmer DDF ein. Mit dem Duplicate Plugin (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Duplicate_Plugin_DMXC2) kannst du nun die Kanäle des 12er DDFs auf die einzelnen DDFs kopieren, sodass in den Szenen die 12er Kanäle ausgegeben werden und gleichzeitig auf die einzelnen DDFs kopiert werden. So brauchst du die Szenen selbst nicht neu programmieren.
    Easter Bug
  • Vor Versuchen unbedingt Backups machen!
    Kleine Anleitung, um einen 12-Kanal-Dimmer in 12 einzelne Dimmer umzuwandeln:
    Ausgangszustand: Es gibt einen Dimmer mit 12 Kanälen auf z.B. Kanal 1 und jede Menge Szenen.
    1. Es werden 12 einzelne Dimmer auf die Kanäle 1-12 (da wo der 12-Kanal-Dimmer liegt) gelegt.
    Test: Wenn nun eine Szene aufgerufen wird, bei der der 12-Kanal-Dimmer Werte ausgibt, sollten die 12 einzelnen Dimmer auch Werte zeigen.
    2. Jede einzelne Szene wird geöffnet und mit "Speichern/Aktualisieren" gespeichert. (Dadurch werden die Werte dem 12-Kanal-Dimmer und den 12 Dimmern zugeordnet).
    3. Nun wird der 12-Kanal Dimmer gelöscht und bei der Frage der Punkt "Löschen: Einträge werden aus Szenen entfernt" gewählt.
    Jetzt haben die 12 Dimmer den 12 Werte des 12-Kanal-Dimmers übernommen.
    Edited once, last by midi-rakete (January 26, 2014 at 11:00 PM).
