Posts by tobi97
    Hi,
    ich laufe grade Amok. Ich habe hier für ein Schulprojekt 2 selbstgebaute FX5 liegen. Beide laufen auch bzw. sind gelaufen nur mit dem einen habe ich grade ein enormes Problem...
    Ich habe das Interface an den Pc anschlossen und es funktionierte hervorragend. %min späte wollte ich es wieder anschließen aber es funktionierte auf einmal nicht mehr. Weder die LED noch das Windows "Plimp-Plimp" kommt. Darauf habe ich sämtliche IC´s mit den andren Interface getaucht, welches ohne Probleme funktioniert, nur das Problem bleibt. Das eine Funktioniert das andere nicht... Ich habe auch schon ein anderen Pc probiert, doch leider das gleiche in grün.
    Kann mir eine weiterhlefen ;(
    Gruß
    Tobias
    Hi,
    ich habe ein Problem mit meinen selbstgebauten DE Interface. Und zwar bekomme ich ich damit keine Richtige Verbindung mit dem PC hin. Das es am Interface liegt schließe ich aus, da es am Leppi das macht was es soll (rote LED leuchtet und wird nach beenden des Programms wieder gefunden).
    Am PC hingegen wird das In Interface gefunden in der Aufnahmekonfiguration (richtige SN wird angzeigt nach suche) aber ich kann es nicht auswählen bzw. wenn ich es auswähle kommt nur "Sicher das das Interface angeschlossen ist?" und selbst diese Meldung kommt nicht immer.
    Nun habe ich schon die Treiber im Geräte Manger gelöscht und DMXC neu Installiert aber es will nicht laufen.
    DER µC ist aus dem DMX Web Shop, also auch nicht selber geflasht.
    Habt ihr noch eine Idee?
    Gruß
    Tobias
    Hi,
    Ich habe jetzt grade das erste von zwei DE Interface gebaut. Mit den fertig programmierten Atmel funktioniert das auch tadellos! Nur wenn ich ein Atmel Fleshen will tut es das nicht so ganz wie es in der .txt Datei steht.
    Zuerst öffne ich mit dem Atmelstudio die Datei "code.asm" und tippe einfach ein par zahlen als Seriennummer ein. Das ganze speicher ich dann unter "usb_dmx_interface.gen" und haben das .gen gegen .hex getauscht.
    Nur das Programm TwinAVR funktioniert unter Windows 7 nicht. Gibt es noch eine andre Möglichkeit das ich den Atmel geflasht bekomme?
    Gruß
    Tobias
    Hi,
    da ich grade ein Projektarbeit über das DE-Interface und DMX Control schreibe (Bau/Einrichtung und Benutzung) und das ganze so sein soll, dass eine unerfahre Person nutzen kann, also mit Erklärungen, suche ich grade nach einer Erklärung wieso das ausgerechnet 255 Wert sind...
    Danke schon mal vorab!
    Gruß
    Tobias
    HI,
    Ich bin auf einer Berufsschule und mache da mein Abi (jedoch ein Allgemeines) mit dem LK ET. Zudem bin ich bei uns auch im Theater, wo ich mit DMXC und dem FX5 das Licht fahre. Meine Leher meinten, dass ich eine Projekmappe machen soll (sind für mich 15 Punkte und eine Klausur die ich nicht mitschreiben muss in ET, außerdem werden die Punkte von dem Fach ET doppelt gezählt aufm Zeugnis).
    Die Lehrer haben auch gesagt, dass ich ein FX5 auf kosten der Schule bauen kann... Nur wir können nicht mehr in unserer Schule ätzen. Kann mir einer mit Rechnung das Layout, wie es fertig in der Zip zum laden gibt auf der FX5 Seite, auf eine Platine bringen?
    Guten Rutsch an alle!!!
    Gruß
    Tobias
    Hi,
    ich habe noch ein Problem: Ich möchte gerne die LED´s und so Dimmen, so weit kein Problem. Mann kann ja bei den LED´s die Farben auswählen, welche gedimmt werden sollen mit dem Fader, nur geht das bei dem Generic RGB-Device nicht, da kann ich nicht die einzelnen Farben wählen, die ich gerne mit dem Fader dimmen möchte.
    Kann mir einer helfen?
    Gruß
    Tobias
    ABer ich komme immer noch nciht weiter.
    Ich habe jetzt In DMXC bei IP Port 192.168.178.34 und 8000 Das gleiche habe ich bei OSC auch ( bei Host die 192.168.178.34)
    Wenn ich in DMX Control aber auf start drücke kommt nur, Konnte server nicht starten.
    Gruß
    Tobias
    Hi,
    ich habe mir grade mal TouchOSC gekauft, weil ich die Idee licht mit dem Tab zu steuern ganz cool finde.
    Das Plugin für DMXC habe ich auch schon nur komme ich jetzt nicht so ganz weiter, weil ich nicht genau weiß was ich bei TouchOSC einstellen muss und wo die ich die Option finde.
    Gruß
    Tobias
