Problem mit fehlendem Programmiermodus-Feld in Kommandobox
  • Hey,
    Habe gestern DMX Controll geöffnet und wollte meine Komandobox weiter vervollständigen, aber das Feld für den Programiermodus ist weg8| .
    Hat einer ne Lösung?
    Gruß Philipp
    Acer
    DMX Control 2/3Apc 40
    2 x LED Bars
    1 x Revo III
    2 x IMG Stagline Beam 20 LED
    1 x Starville RMK-III Showlaser
    1 x Volkslaser
    Edited once, last by JPK: Habe die Überschrift etwas aussagekräftiger gemacht (January 13, 2014 at 3:17 PM).
    der verschwindet aber eigendlich nicht so ohne weiteres.
    Kannst aber bei Fenster den Hacken bei Bearbeitungsansicht
    setzen dann sollte das Feld wieder da sein.
    Nein leider ist er nicht da.
    Acer
    2 x LED Bars
    1 x Revo III
    1 x Volkslaser
    irgendwie verstehe ich Deine Antwort nicht so ganz.
    Ich meinte das Du unter Fenster den Hacken bei Bearbeitungsansicht
    setzen sollst.
    Geht auch mit Ctrl + E
  • Sorry, ich meinte der Hacken ist nicht da. Ok dann versuch ichs mal mit der Tasten Kombination.
    Acer
    2 x LED Bars
    1 x Revo III
    1 x Volkslaser
  • Hallo Philipp,
    könntest Du bitte Deine Signatur etwas "verschlanken"
    Du hast da etliche LEERZEILEN drin, diese blähen Deinen Thread unnötig auf...
    Danke
    Detto
    @Detto: Das sind keine Leerzeichen. Diese Post-Größe wir durch die Angaben in der linken Seite bedingt. Hier stehen ein paar Sachen von ihm inklusive Bild. Das führt dann zu der Größe.
    Edited once, last by JPK (January 13, 2014 at 9:32 PM).
  • Diese Post-Größe wir durch die Angaben in der linken Seite bedingt.
    Hier stehen ei paar sachen inklusive Bild.
    AHA
    wieder was gelernt.
    :D
    Detto
