LED Scheinwerfer mit automatik DMX Umstellung
  • Guten Tag,
    Ich bin ein Anfänger was Beleuchtung und die Programmierung per DMX angeht, meine Fachsprache hält sich also sehr in Grenzen, ich werde trotzdem versuchen mein Problem so gut wie möglich darzustellen!
    Also, mein Problem besteht darin, dass ich 2 LED Par 56 Schweinwerfer von Stairville als Raumbeleuchtung nutze. Nun, die Funktionen die diese zu bieten haben sind alle manuell einzustellen über kleine Dips auf der Rückseite. Die Stromzufuhr regel ich über den Lichtschalter. Die DMX Steuerung die ich seit neuestem benutze geht über den NanoDMX-Usb Adapter von Dmx4all, also die Steuerung erfolgt über meinen PC mit DMXControl 2.
    Nun habe ich folgendes Problem. Die Scheinwerfer sind entweder nur über DMX zu betreiben oder aber manuell über die Dips. Wenn mein PC nun jedoch aus ist erhalten die Scheinwerfer ja auch kein Signal und sind somit aus. Das Signal bleibt ja nicht erhalten wenn ich die Scheinwerfer aus und an mache über meinen Lichtschalter.
    Ich hätte gerne eine Zimmerbeleuchtung, die auch funktioniert wenn der PC aus ist jedoch auch über DMX steuerbar ist, ohne, dass ich jedes mal die Dips von manuell auf DMX umstellen muss. Meine Idee war also, ob es Scheinwerfer gibt die angehen bei Stromzufuhr, jedoch automatisch auch steuerbar werden über DMX, wenn diese ein Signal erhalten über den DMX Eingang.
    Gibt es solche Scheinwerfer oder vielleicht auch Lampensockel die so etwas zulassen?
    Ich danke für jede Antwort :) Frohe Weihnachten!
    DMX4me
    ja, solche Scheinwerfer gibt es. Allerdings kann ich dir jetzt so direkt keine nennen. Das ist aber auch etwas schwer herauszufinden, ob die Scheinwerfer soetwas können. Trotzdem ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, dass Scheinwerfer mit einem automatischen Wechsel zwischen DMX- und Automatik-Mode normalerweise keine DIP-Schalter haben, sondern eine kleine Anzeige und ein paar Knöpfe um im Menü Einstellungen zu ändern.
    P.S.: Du könntest mal bei einem Elektronikspezi bei dir um die Ecke oder z.B. bei Thomann / Musicstore anrufen. Die können dir dann sicher weiter helfen. Oder es findet sich noch jemand hier im Forum, der solche Scheinwerfer hat.
  • JPK
    Vielen Dank erst einmal für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Ich habe mich noch einmal ein wenig umgesehen. Tatsächlich habe ich nichts aufgefunden zu der automatischen Umstellung, jeodch habe ich einen weiteren Scheinwerfer gefunden mit einem Display.
    http://goo.gl/vVu0md
    Ich hoffe jemand hat noch mehr Ahnung als ich und kann mir vielleicht sagen, ob dieser Scheinwerfer diese Funktion bietet, oder kennt jemand einen bei dem das ganz sicher der Fall ist?
    bei diesem Scheinwerfer geht das vermutlich nicht, denn im Handbuch wird erklärt, dass man zwischen DMX- und Automatik-Mode umschalten muss.
  • Ich würde vll. nicht nach der Funktion beim Scheinwerfer suchen (könnte schwierig werden, die überhaupt zu finden), sondern dafür sorgen, dass immer ein DMX-Signal mit den letzten Werten da ist.
    Ich könnte mir da z.B. das 25€-Art-Net-Node aus unserem Wiki vorstellen. Das würde einfach immer am Strom bleiben und sein DMX-Signal ausgeben. Wenn es z.B. von DMXC neue Art-Net Pakete bekommt, aktualisiert es die DMX-Ausgabe, sonst werden die letzten Werte weiter ausgegeben.
    Ich meine, es gab sogar eine Modifikation des Nodes, bei dem beim Einschalten ein Satz von Standardwerten ausgegeben wird. Dann könnte man auch den Node mit an den Lichtstromkreis hängen und müsste ihn nicht ständig betreiben.
  • Ich meine, es gab sogar eine Modifikation des Nodes, bei dem beim Einschalten ein Satz von Standardwerten ausgegeben wird. Dann könnte man auch den Node mit an den Lichtstromkreis hängen und müsste ihn nicht ständig betreiben
    Genau das Projekt wollte ich hier empfehlen, du findest es hier: 25€-Art-Net-Node
    Bevor du da lange nen Scheinwerfer mit entsprechender Funktionalität suchst, nimm doch gleich so ein Projekt, da bist du dann günstiger dran und kannst die vorhandene Hardware weiterverwenden.
    Leider haben die Entwickler auf meine Nachfrage noch nicht geantwortet, aber prinzipiell geht das Projekt wohl in die richtige Richtung. Wenn du denen eine Antwort entlocken kannst, dann melde dich :)
    Freundliche Grüße
  • Wäre ggf. ein günstiges Pult (beim großen T. gibt's z.B. n einfaches 6-Kanal Pult für 35€, zur Zeit als B-Stock sogar für 30,20€) ne Alternative? Wenn der PC nicht läuft einfach das dran, vielleicht neben dem Lichtschalter an die Wand spaxen, gewünschte Farbe einstellen und fertig. Und wenn's mal mehr wird kannst du das in Kombination mit DMX-Control auch als kleinen Fader-Wing nutzen.
    Musst nur immer die DMX-Zuleitung umstecken. Schicker wäre natürlich ein Interface mit DMX-IN was mit verbaut und versteckt wird wo du bei Bedarf einfach nur den USB in deinen PC steckst und eingreifen kannst. Aber das führt etwas zu weit, denke ich ;)
    LG
    Benny
    Das mit dem umstecken muss doch nicht sein.
    Wenn ich das richtig in Errinnerung habe ist es doch so das bei dem
    DE Interface (Nicht bei jedem mit DMX In),
    wenn Spannung an der Externen Spannungsversorgung anliegt,
    Das was am DMX-In ankiegt zum DMX-Out durchgeschaltet wird.
    Also kleines Pult wie von Benny beschrieben am DMX-In dranhängen dies
    sowie das Interface und die Scheinwerfer mit dem Lichtschalter einschalten.
    Dann sollte es schon mal leuchten wenn es dann mehr sein sollte Interface
    an den PC und mit DMXC die Scheinwerfer steuern.
