Geräte aus der Geräteliste-Anfänger
  • Vielleicht nicht ganz so elegant was Kanal 4 angeht, aber stellt meiner Meinung nach erst einmal eine Lösung dar. :whistling:
    Mal testen ob das mit dem virtuellen Kanal so funktioniert, sonst Slider auf Kanal 4 bzw. 3 für DMXC interne Benennung wechseln mit Value 0 - 160.
    Karsten
  • habe viel gelesen und probiert
    Das ist sehr lobenswert!!! 8)
    ...aber bekomme es nicht hin KaHe,
    mfg
    WAS GENAU bekommst Du nicht hin?
    Ich habe das DDF von Karsten kurz überflogen, es sollte erst einmal klappen,
    wie er schon sagte: Nicht schön aber brauchbar.
    Kannst Du damit den PAR ansteuern ja oder nein?
    Was hast Du bis jetzt (bitte genau) gemacht?
    Welcher Modus wurde angewählt, welche Adresse eingestellt?
    Hast DU das DDF in den Device Ordner kopiert???
    usw usw
    Bitte mal um genauere Infos, denn meine Glaskugel ist gerade bei Optiker... :D
    Detto
  • Ich kann mich da nur anschließen.
    Eigentlich sollte der PAR zu mindestens reagieren wenn das DDF im Ordner Devices ist und die Startadresse identisch mit dem PAR ist.
    Ich habe das DDF gestern schnell zwischen Tür und Angel hier in der FA geschustert. :pinch:
    Da ich eher weniger mit der Bühnenansicht arbeite liegt für mich das Gewicht mehr auf der Kanalbelegung als in der grafischen Umsetzung. ;(
    Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön wenn das DDF die Gerätesteuerung nahezu perfekt umsetzt und sich damit sinnvoll und übersichtlich bedienen lässt.
    Karsten
    KaHe
  • Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön wenn das DDF die Gerätesteuerung nahezu perfekt umsetzt und sich damit sinnvoll und übersichtlich bedienen lässt.
    Karsten
    Hi
    das wirst Du aber nur mit Proceduren lösen können und das ist ncioht unbedingt "ohne"
    Da muss ich mich nach längerer Zeit der Abstinenz auch erst einmal wieder EINLESEN...
    soll ja bekanntlich helfen... lesen
    Detto
  • Guten morgen,
    was ich nun nicht weis genau für welches Gerät die DDF ist und wie ich es einfüge---,
    sicherlich für den Scheinwerfer :argh:
    wenn diesen ich erstmal steuern wäre toll,die anderen 2 komme ich nicht dahinter einfach. :(
    Edited once, last by heikchen (December 18, 2013 at 8:50 AM).
    ein neues DMX-Gerät fügst du in DMXC wie folgt hinzu: Öffne die Grafische Bühnenansicht (entweder im Menü unter "Fenster=>Grafische Bühnenansicht" oder über das "Auge-Symbol" im Steuerzentrum). Dann klickst du einfach mit der rechten Maustaste in das Fenster und in dem nun erscheinenden Menü auf "Gerät hinzufügen. Wie von mir empfohlen solltest du dir das Handbuch durchlesen, denn da steht das drin (siehe z.B. hier wie man Geräte hinzufügt).
  • Hallo
    oder liegt das Problem schon vorher ?
    Die XML Datei muß im Ordner Devices von DMXC abgelegt sein.
    Dann Programm starten und wie JPK beschrieben hat dort verwenden.
  • Wie viele Geräte sind es denn? Sind es mehrere PAR's oder auch noch andere Geräte? ?(
    An welchen Punkt bist du denn jetzt angekommen? Da bräuchten wir mal einen Status.
    Vielleicht beschreibst du mal aus deiner Sicht was du bislang unternommen hast.
    Karsten
    KaHe
  • Ich habe mal schnell alle Punkte zum Abhaken aufgelistet die mir so spontan eingefallen sind die bis zum erleuchteten Scheinwerfer notwendig sind.
    - Ein entsprechendes Interface ist am Rechner auf dem DMXC laufen soll angeschlossen.
    - Ein XLR/DMX Kabel geht vom Interface zum ersten Gerät DMXin, ich gehe mal zum Anfang von nur einen Gerät aus.
    - Das Gerät ist entsprechend mit Strom versorgt (und würde im StandAlone-Betrieb leuchten) Siehe Punkt 6 in der Anleitung „Betrieb ohne DMX-Steuergerät“.
    - Am DMX-Out des Geräts hängt der Endwiderstand. (Soll so sein)
    - Das Gerät ist auf dem Empfang von DMX konfiguriert. (Dipschalter / LED-Display) Beim PAR in diesem Fall ein Display
    - Die Anfangsadresse ist konfiguriert bzw. bekannt. (Auch am LED-Display)
    - Auf dem Rechner ist das Interface von Windows erkannt worden.
    - DMX ist gestartet und für die Ausgabe ist das Interface auch angewählt
    - Die Geräte Definitionsdatei DDF PARL-1DMX.xml ist in den Device Ordner kopiert.
    - Die Bühnenansicht ist geöffnet und der PARL-1DMX ist als neues Gerät hinzugefügt.
    - Dar Startkanal direkt am Gerät und in der Bühnenansicht/Gerät sind identisch.
    - Die grafische Oberfläche des Gerätes öffnen und die Slider betätigen.
    - Und, wird es Licht?
    - Oder habe ich da noch was vergessen?
    Gruß Karsten
    KaHe
  • hallo Karsten,
    bis zum DDF Parl 1DMX in ordner kopiert habe ich alles erledigt,kopieren weis ich nicht wie.
    unter der Bühnenansicht habe ich 10 Geräte--weis nicht wo die herkommen.Gehen auch nicht wek.
    sollte ich DMXc nochmal deinstallieren und neu downloaden und nochmal von vorne anfangen?
    Geräte sind es insgesamt 3,nur auf den 1DMX Scheinwerfer würde ich mich erstmal konzentrieren.
    herzlichen Gruss
    das dürfte das Demo Projekt sein.
    Du könntest diese über das Fenster Geräte, diese löschen oder
    besser unter Datei eine neues Projekt anlegen und dann Dein
    Gerät hinzufügen über die Bühnenansich rechter Mausklick
    Gerät hinzufügen oder Fenster Geräte mit + hinzufügen.
  • nur wie kopier ich es?Also wa öffnen?was ich so getan habe dies geht nicht,
    Die PARL-1DMX.xml Datei? Die muss in den Ordner DMXcontrol/Devices kopiert werden.
    Hier im Thread anklicken und speichern unter diesen Pfad.
    mfg
    mfg
    unter welchem,ist nur Geräteliste offen
