Par Strahler
  • Wir sollen jetzt auch noch neue Strahler bekommen die alten Baustrahler ähnlichen Dinger kommen weg :)
    Wir können uns nur nicht entscheiden ob LED oder Halogen (ich bin für Halogen) da gibt es jetzt aber wohl verschiedene Typen von den Dingern:
    1. MFL
    2. WFL
    3. NSP
    Wo liegt der unterschied??? (Alle sollen par 56 sein)
    Die Bühne ist ca. 12m x 7m.
    Es geht Erstmahl nur um die auf der Bühne Beleuchtung also 5x Rot, 5x Gelb, 5X Grün, 5x Blau und 5x Weiß würde das an Beleuchtung reichen???
    Edited once, last by Jan (October 20, 2013 at 1:51 AM).
  • Hallo Jan,
    Ich denke, die Wahl des Leuchtmitteltyps hängt von der Bestimmung ab. Zur Beleuchtung von Menschen z.B. beim Theater sind in meinen Augen LED PARs ungeeignet, da die Haut unnatürlich aussieht und PARs im "bezahlbaren" Rahmen meist nicht genug Lichtleistung haben.
    Die verschiedenen Abkürzungen mit den drei Buchstaben geben Information über den Winkel des Lichtstrahles:
    NSP: Narrow Spot (Enger Winkel)
    MFL: Middel Flood (Breiterer Winkel)
    WFL: Wide Flood (Sehr breiter Winkel)
    Also ist ein NSP Leuchtmittel für punktuellere Ausleuchtung geeignet, WFL also wür Großflächige.
    Ich habe bereits gute Erfahrungen gemacht, PAR 56 mit konventionellen Leuchtmitteln mit 300W ohne Farbfilter als Grundbeleuchtung für die Bühne zu verwenden und für farbige Ausleuchtung LED PARs.
    Zur Menge könnte ich nur grob Schätzen. Ich würde fast sagen, 5*4 PAR 56 300W und dann nach Bedarf LED PARs, aber das ist nur ein grober Wert.
    Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen.
    Jonas
    Vielleicht dazu noch erwähnenswert (bevor Du Dich dann wunderst):
    Die WFL werfen ihr Licht nicht komplett gleichmäßig in den Raum. Das heißt wenn Du eine große Wand damit beleuchtest sieht der Lichtkegel nicht aus wie ein Kreis (das wäre beim NSP eher der Fall) sondern wie eine flache Ellipse. Es gibt also immer eine Richtung wo der Strahl breiter ist und 90° verdreht ist er schmäler.
    Auf die Schnelle eine schöne (ausführliche) Seite dazu: http://hbernstaedt.de/knowhow/scheinwerfer/par/par.htm
  • Nicht zwangsweise. Man erkennt das am geriffelten Frontglas, was eine elliptische Lichtverteilung bedingt. Bei klaren oder aufgerauhten Gläsern ist der Querschnitt kreisförmig.
    ....T-Offline sei dank....
    ich finde Pressglaslampen bei Pars echt nicht schön für die Theater-Beleuchtung. Ich würde als Grundlicht lieber ein paar Stufenlinsen mit verschiebbarer Optik und 1kW Halogen-Leuchtmittel nehmen. Die sind auch nicht sooooo teuer (ca. 130€ pro Stück) und manchen ordentliches und brauchbares Licht. Für die Farben würde ich LED-Pars nehmen, die (wenn möglich keine mit Lüfter, die fallen aber in einem großen Raum nicht so auf). Ich hatte für eine 11m x 7m Bühne vor kurzem 14 LED-Pars mit 15x3W-LEDs im Einsatz und das sehr gut gereicht.
  • Moin,
    Danke Erstmahl für eure Links/Meinungen über die Beleuchtung :)
    Ich hab euch jetzt mal eine Zeichnung einer meiner Schüler an gehangen. So ist ungefähr die alte Historische Beleuchtung aufgebaut. Die Farbfluter sehen ungefähr so aus nur vieeeeeeeel älter. Etwa so sollte auch die neue Beleuchtung aufgebaut sein nur halt mit PAR Beleuchtung
  • Also bei uns wird es eher in Richtung Menschenbeleuchtung gehen also daher, dann wohl die Halogenstrahler mit Farbfolie.
    Werfen nur die WFL Strahler Ellipsen förmige licht kegel oder auch die MFL Strahler???
  • Die Sache mit dem ellipsenförmige Lichtkegel ist folgende, wenn der Scheinwerfer
    Schräg von oben kommt wird aus der Ellipse am Boden oder der Wand wieder ein
    Lichtkreis.
    Dies bedeutet, das wenn Du einen Scheinwerfer mit rundem Lichtkegel hast,
    erhältst Du nur einen runden Lichtkreis auf Wand oder Boden, wenn der Scheinwerfer
    auch Lotrecht zur Wand bzw. Boden steht.
    Deswegen würde ich mir darüber jetzt mal nicht so die Gedanken machen.
    Alternativ, geh mal zum nächsten Verleiher deines Vertrauens und miete
    die mal PAR56 mit den unterschiedlichen Brennern, das kostet nicht die Welt.
    Und nicht falsch verstehen: Dieser "abgeflachte" Kreis kann auch ein Vorteil sein! Denn gerade wenn Du die Bühne ausleuchten willst, geht so (quer verwendet) auch nicht zu viel Licht "oben drüber/unten in den Boden" sondern bleibt auf der Bühne.
    Ich sags mal so: Von sich aus ist es ein Lichtkreis. Ganz allgemein gesagt: Je mehr dieser "Facetten" auf der Linse zu sehen sind, umso mehr wird sich der Kreis verbiegen. ;)
    Etwa in der Mitte der von mir verlinkten Seite sieht man die austauschbaren Linsen der "S4 PAR bzw. Source Four PAR". Dort sieht man das am besten. Bei NSP steht noch dabei "19° rotationssymetrisch". Das ist quasi rund.
    Beim MFL ist es schon "21° x 34° Oval" (in die eine Richtung 21° Abstrahwinkel und in die andere 34°).
    Beim WFL sind es dann "30° x 51° Oval".
    Wie Uwe schon sagt: Ausleihen, testen. So ein paar PAR für einen Versuch ausleihen wird Euch als Schule vielleicht noch billiger wenn ihr nett fragt und die ja nur für Tests braucht. 5-6€ pro PAR und Tag findet man ja schon alleine bei erento.
