Was meint Ihr könnte man so was an einer schule nutzen, also das Interface???
Posts by Jan
Aus dem Ding werden wir leider auch nicht schlauer
Die Anleitung haben wir schon so oft gelesen aber irgend wie stimmen da ein paar Sachen nicht so richtig/ einige stehen gar nicht erst drin
Hallo,
ich will Euch mal wieder nerven
Wir haben mal wieder das selbe Problem Botex Lichtpult kaputt und keiner weiß wie/ ob man Szenen auf dem geodim 24 speichern kann
Wisst Ihr Vielleicht wie das funktioniert und ob überhaupt etwas zu speichern geht???
Hast du den eine Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten absolviert???
Wen nich darfst du deinen Laser eh nicht auf privaten Veranstaltungen benutzen.
Danke!!!
Totalreset hat funktioniert
Natürlich müssen wir die Szenen für die Theatergruppen Neuprogrammieren
Und es haben sich Fehler in einzelne Szenen eingeschlichen.
Wir wissen nur wie wir alle Szenen löschen können aber wie kann man einzelne Szenen löschen??? -
Genau aus dem Modus sind die drei dan auch noch gegangen...
Wissen tu ich auch wer es war...
Wie mache ich den den Totalreset???
Und sind dan noch die von Werk eingestellten Szenen da???
Denn von denen haben wir immer eine im betrieb... -
Ich bin ein wenig sauer auf meine Schüler die haben es nämlich geschafft beim programmieren einiger Lichtszenen das Passwort zu ändern wir können daher keine Szenen mehr programmieren weil die es natürlich sofort wieder vergessen haben
Gibt es eine Möglichkeit das Passwort raus zu bekommen???
Das Pult ist eine DC-1224 24CH Dimmer Console von Botex
Ich hab uns Jetzt mal ein paar Par 56 Strahler ausgeliehen (mit verschiedenen Linsen) und wir werden sie morgen ausprobieren
Also bei uns wird es eher in Richtung Menschenbeleuchtung gehen also daher, dann wohl die Halogenstrahler mit Farbfolie.
Werfen nur die WFL Strahler Ellipsen förmige licht kegel oder auch die MFL Strahler???
Der Anhang des Schülers
Moin,
Danke Erstmahl für eure Links/Meinungen über die Beleuchtung
Ich hab euch jetzt mal eine Zeichnung einer meiner Schüler an gehangen. So ist ungefähr die alte Historische Beleuchtung aufgebaut. Die Farbfluter sehen ungefähr so aus nur vieeeeeeeel älter. Etwa so sollte auch die neue Beleuchtung aufgebaut sein nur halt mit PAR Beleuchtung
Wir sollen jetzt auch noch neue Strahler bekommen die alten Baustrahler ähnlichen Dinger kommen weg
Wir können uns nur nicht entscheiden ob LED oder Halogen (ich bin für Halogen) da gibt es jetzt aber wohl verschiedene Typen von den Dingern:
1. MFL
2. WFL
3. NSP
Wo liegt der unterschied??? (Alle sollen par 56 sein)Die Bühne ist ca. 12m x 7m.
Es geht Erstmahl nur um die auf der Bühne Beleuchtung also 5x Rot, 5x Gelb, 5X Grün, 5x Blau und 5x Weiß würde das an Beleuchtung reichen??? -
Sorry das ich mich erst jetzt erst melde!!! (ich hatte mein Passwort vergessen
)DANKE für eure Tipps!!!
Wir haben jetzt Zwei Antari Z- 1500 beim großem T gekauft
und das beste mein Chef hat noch diese Fernbedienung gekauft
Zwischen Bremen und Hamburg
Wir haben uns im Norden angesiedelt genauer gesagt in Niedersachsen
Das werden wir machen dann wahrscheinlich auch eine zweite.
Haste vielleicht eine Idee wo wir eine gute aber trotzdem billige her bekommen?
Cool dann muss ich mir morgen nicht wieder irgend so ein genölle anhören
dann ferkaufen wier die alte und kaufen uns eine neue mit DMX!!!Ich weiß jetzt schon das die frage kommen wird ob man die Maschine umbauen kann.
Kann man das??? -
Nur mal so rein theoretisch wen die Nebelmaschine einen DMX Eingang hätte könnten wir die über
das alte Pult ansteuern (Geodimm 24) ???
Also über einen fader. -
Die Fernbedienung gefällt mir
Ich war eben an meiner schule und habe nach gesehen es ist tatsächlich eine Antari Z-1000.
Ich ferstehe den unterschied immer noch nich weil der Stecker der Fernbedienung genau wie ein midi Kabel Stecker gebaut ist
