@ hifi
mach mal bitte wieder nen Foto von der kpl. aufgebauten Platine mit DMX-Buchsen dran etc.....
DANKE
mfg maik
@ hifi
DANKE
mfg maik
So, hier mal je eins von vorne und hinten...
Die blaue Led leuchtet beim Anschlißen an den Pc und die rote kommt dazu, wenn man DMXC startet. Wenn man Kanäle ändert, flackert die blaue Led. Ich sehe da den Fehler noch nicht so ganz.
Gruß Finn
Das was Du hier beschreibst ist eigendlich genau so wie es sein sollte.
Aber Deine LED Bar zeigt an das Kein DMX da ist ?
Ich hab über Deine Bilder mal drübergeschaut und konnte so jetzt nichts finden.
Vielleich findet ein anderer noch was.
Hast Du noch andere Geräte mit den Du das testen kannst ?
Hast Du das mit dem Timing mal getestet ?
Leider hab ich weder was anderes DMX fähiges noch ein Oszilloskop da.
Wie habt ihr die Belegung der Pins denn gemacht? sollte zwar richtig sein, das ist aber das einzige, was mir noch einfällt.
das mit den Timings meinte ich zwar auch das mal mit einem Oziloskop
zu kontrollieren aber eigendlich wäre es mal ganz gut mit dem Testprogramm
die Timings einfach mal zu setzen wie von mir vorher beschrieben.
alle einmal verstellen übertragen und alle wieder zurücksetzen
und wieder übertragen.
Hallo Kannst du bitte ein Bild von dem dmx stecker machen von hinten wir die Kabel angelätet sind so wie das aaussieht sind diese verkehrt dran.
CON1 DMX In Connector (Pin 1: DMX+; Pin 2: DMX-; Pin 3: GND)
http://www.federal-solutions.de/homepage_v1/fe…s_dmx_bild2.gif
Yepp, dem stimme ich zu
Sieht für mich auch falsch angeschlossen aus.
Das wäre peinlich
bin ja nun schon etwas im Geschäft, nur nicht beim Platinen löten...
Wie ist denn die Belegung des Steckers auf der Platine?
Das hab ich bisher noch nirgends gefunden(zumindestens wirklich eindeutig)
im Projektarchiv von DE in der Bauteile Liste steht die Belegung
so drin:
CON2 DMX Out Connector (Pin 1: DMX+; Pin 2: DMX-; Pin 3: GND)
Jawoll
jetzt tut es!!!
sehr schön, dann kann ich gleich zum nächsten Problem kommen...
wenn ich das ganze jetzt in die bei Reichelt vorgeschlagene Kiste bauen möchte, wird es ganz schön eng.
Wie habt ihr das befestigt? die Löcher in der Platine passen leider nicht in die vom Gehäuse. Außerdem bekomme ich etwas Platznot mit den Buchsen, da der Ausgang ganz schön tief ist.
es gab da schonmmal einen Beitrag hierzu.
Die Halterungen im Gehäuse hab ich rausgebohrt
und mit Gewindebolzen die Patine befestigt.
Ich hatte auch Buchse und Stecker von Neutrik verwendet.
Die sind zwar teurer aber kürzer.
Es gibt hier im Forum aber noch mehr Beiträge hierzu.
Es gibt noch andere XLR buchsen und stecker die kürzer sind.
Top, dann werd ich mich dahingehend mal umsehen...
Danke!
Genau, nimm die Neutrik-Buchsen, die passen da problemlos rein. Der No-Name Schrott ist länger.
Freundliche Grüße
@ hifi
genau deswegen will ich immer Bilder sehen ![]()
hatte ich mir schon so gedacht mit dem verpolten Stecker/Buchse.
mfg maik
ist auf jeden Fall ne gute Sache, da stimm ich dir zu.
Da das ja bestimmt nicht nur mir so geht, wäre es nicht evtl sinnvoll den Reichelt Warenkorb gleich so anzupassen, das gerade Neulinge da weniger Probleme haben? Oder sind das gar nicht so viele?
wie man so sagt ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Es ist ja so das auch die Billigen Stecker und Buchsen
auch da reinpassen. Habe ich auf Fotos schon gesehen.
Aber die von Neutrik sind halt kleiner, teurer und die Verbindung
ist halt zuverlässiger.
Ob man dann unter 1€ oder fast 5€ für eine
ausgeben möchte muß halt jeder selber wissen.
Ich habe bis auf ein Interface, welches fest eingebaut ist, bei mir
alle mit den Neutrk Amaturen ausgerüstet.
ich habe z.B. die billigen Buchsen und bei mir passt die Platine super rein. Allerdings ist meine auch selbst geätzt und ich habe an den Stellen, an denen die seitlichen Kunststoffhalter sind Kerben in die Platine gemacht. Dafür haben die großen Stecker noch die Aufgabe, die Platine nach unten zu drücken. Da ich den DMX-Thru nicht brauche, habe ich den weg gelassen und die Buchsen so positioniert, dass sie auf den Treibern aufliegen und diese in den Fassungen und die Platine unten halten (keine Angst der Druck ist nicht stark). Wenn Bilder gewünscht sind, müsste ich mich mal auf die Suche begeben, denn die müssten hier irgendwo im Forum herumgeistern. Hab das nämlich schonmal gezeigt.
Hallo JPK,
in dem oben von mir verlinkten Beitrag ist das, wenn ich mich nicht ganz Irre,
von Dir beschriebene mit drin.
Stimmt, manoman, ich sollte wieder anfangen, verlinkte Threads ganz anzuschauen, bevor ich meinen Senf zu irgendwas gebe
