MIDI Output mit MIDIOX
  • Hallo
    Nachdem ich hier im Forum und Google durchsucht habe ohne auch nur ansatzweise eine Lösung fuer mein Problem zu finden habe ich mich nun doch dazu durch gerungen die Comunity mit meinen Leiden zu belasten.
    Es geht um den Midioytput von DMXC.
    Meine Situation:
    Ich habe ein pult mit 3 Fadern und 4 Lampen
    Fader 1 macht den Dimmer 1;2;3;4
    Fader 2 macht den Dimmer 1:4
    Fader 3 macht den Dimmer 2;3
    wenn ich nun mit fader 1 die Lampen 1 bis 4 auch 50% Dimme und dann mit Fader 2 Lampe 1 und 4 auf 100% setze
    springen diese erstmal wieder beim beruehren des Faders auf den momentanen Faderwert x des Faders 2 der in den seltensten fällen der Position von fader 1 entspricht. Das Ergebnis : ein ruck der die ganze herrschende Stimmung Kaput macht
    Ich bitte die Sinnhaftigkeit dieser Aktion nicht in Frage zu stellen es handelt sich hierbei um ein stark vereinfachtes Beispiel!
    Nun Wollte ich diesem Problem mittels Motorfader und MIDI Feedback entgegenwirken dh
    Ich muss meinen fadern 2 und 3 sagen wenn fader 1 bewegt wird bewegt euch mit
    Nun dachte ich mir Da es sich bei dem MIDI OUT von DMXC um einen MIDI THRUE handelt (quasi was rein geht geht genau so wieder raus) muss ich mit MIDIOX ein Softpatch betreiben.
    dh. ich sende x auf c1 und midiox bekommt von DMXC x auf c1 und Patcht es zu x auf c2 und c3
    Also ganz einfach virtuelles Midikabel in den Output von DMXC und dann in den Input von MIDIOX
    NUN ZUM PROBLEM
    Ich bekomme auf dem Inputmonitor von MIDIOX kein Signal
    Woran kann das liegen
  • Was hast du als virtuelles Midi Kabel verwendet?
    Hast du alles richtig ausgewählt (MIDIout von DMXC, MIDIin von MIDIOX, ...)
    Bei den Midi Einstellungen bei DMXC muss man bei den FLAGs einen bestimmten setzten, weiß aber auswendig nich welchen.
    Und der MIDIout ist kein MIDIthrue, denn wenn du deine Motorfader auf z.B. Submaster legst kannst du mit dem Fader den Submaster steuern und mit dem Submaster den Fader ;)
  • moment heist das das die DMXC Submaster automatisch wenn MIDI-Out aktiv ist MIDI-Werte senden?
    also wenn ja dann erleichtert das ungemein meine Arbeit
    Maple Virtual Midi Cable
    das ist das Programm was ich benutze.
    Habe meine Midigerät auf Port 1 gebündelt und diesen in den MIDI-Input von DMXC gelegt da bekommt DMXC auch Signal.
    Dann habe ich den Port 2 in den MIDI-Input gelegt und diesen dann im MIDIOX auf den Input getan aber da kommt nix an.
    Die Flag im DMXC sind standartmäßig auf E Ü Also empfangen und übertragen das ist laut Forum muss das auch so sein.
    Hoffe das Hilft n bissel
  • Hm geht immer noch nicht
    kann es vllt sein das man dmxcout im midiox anmelden muss ? obwohl das ja mit dem virtullem device im midiout vom dmxc und im in von midiox getan sein müsste, oder habe ich da nen denkfehler
  • hast du mal probiert HTP einzuschalten? Klingt so, als würde LTP also der letzte Wert, den du mithilfe deiner Fader bei DMXC über midi schickst, an die DMX Ausgabe weitergeleitet wird. Du brauchst natürlich die HTP Mischung (also der höchste Wert soll über DMX Ausgegeben werden).
    Das Kannst du über die Programmeinstellungen einstellen.
  • die Noten die ich ueber Midi reinschicke, sollen ja ueber den wirtuellen Midiport ausgegeben werden nicht ueber den Dmx.
    Midi in und dmx in gehen ueber den Dmx Out in die Kette.
    Das funzt auch,nur der Midi Out halt nicht.
  • Ich habe den fehler Gefunden!
    Das Problem ist das DMXC im MIDI-OUT keinen MIDI-IN akzeptiert aber um etwas noch mal durchs MIDIOX zu schleifen müsste ich einen Inputport auf den Output von DMXC legen, was wie gesagt nicht geht.
    Hat irgendjemand creative Lösungsvorschläge?
    ich stehe momentan vor dem selben Problem.
    Ich habe zwei BCF 2000 angeschlossen.
    Diese Route ich über Midi OX auf ein virtuelles midi Kabel von loopMidi.
    Das wiederum habe ich bei DMXC auf den midi in Port gelegt. Das funktioniert auch einwandfrei.
    Aber ich hätte auch gern den selben weg zurück (Feedback).
    Also habe ich als midi out Port bei dmxc ein weiterer virtuelles midi Kabel von loopMidi angelegt
    und dieses bei Midi OX als midi Input ausgewählt.
    Wenn ich jetzt den Submaster Fader bewege müsste sich ja auch der Fader des BCF bewegen.
    Dies ist aber leider nicht der fall!
    Was mach hier noch falsch oder was habe ich vergessen?
    Mein nächster schritt (falls das mit zwei midi Geräten dann funktioniert) wäre dann mit insgesamt vier midi Geräten
    zu arbeiten (2 BCF 2000, APC 40 und ein midi Keyboard).
    Dies wird mich dann aber wahrscheinlich auf mein nächstes Problem bringen da ich bei dem APC 40 und bei dem Keyboard Kanal Überschneidungen habe. Die BCFs midi Kanäle konnte ich dementsprechend direkt vom Gerät aus umlegen.
    Ich hab auch schon gehört das es mit midiox geht aber wie kann ich ein komplettes gerät einfach z.B. von Kanal 1 auf Kanal 2 um mappen? Sprich vom gerät kommen Signale auf Kanal 1 zu Midi OX und von Midi OX zu DMXC geht es auf Kanal 2 weiter.
    Vielen dank schonmal für die Antworten.
