Moin. Ja es Funktioniert. Habe ich oben schon geschrieben.
Vielen Dank
Vielen Dank
So es funktioniert.
die MidiRemote, DMXInRemote, DMX_Machine_Settings, DMX_User_Settings Dateien hatte ich in den falschen Ordner Kopiert. War beim Pfad durchsuchen in AllUsers und nicht in Users geraten.
Richtig ist wie gesagt:
C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl
Hallo,
habe zurzeit das gleiche Problem bei Win XP.
Habe die Configurationsdateien wie in der Hilfe beschrieben in folgendes Verzeichnis verschoben:
Leider ändert das nichts an der Midikonfig im Programm. Es werden immer noch die alten eingegebenen Midi Befehle angezeigt. Auch wenn ich alles aus dem Ordner lösche.
Möchte jetzt nicht unbedingt alle Befehle neu eingeben.
Habt ihr eine Idee?!
Vielen Dank im Vorraus.
Vielen Dank Stefan es funktioniert!
Hallo,
okay dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Das Problem ist das ich zB die Intensität aller Effekte unserer LED Pars mit einem Submaster realisieren möchte.
Da unsere Lightshow schon etwas größer ist wären mehrere Submaster nur für die LED PARs schon zu kompliziert bzw platztechnisch nicht machbar.
Mehrere Gruppen deshalb weil ich Lauflichter, Lauflichter RGB und die normalen Funktionen, also RGBW habe. Diese laufen aber zum Teil in Kombination und dürfen sich nicht gegenseitig beenden. Allerdings möchte ich die Funktion "Nur ein Effekt pro Gruppe" beibehalten.
Als Notlösung hatte ich die ganze Zeit über in der Midifernbedienung für einen Kanal einen selben zweiten angelegt. Diesen habe ich dann einem anderen Submaster zugeordnet.
Allerdings leidet hier die Performance und die Fader im Programm ruckeln.
Deshalb wollte ich das jetzt mal ändern.
Hallo,
ich möchte mit einem Submaster Fader die Effekt Intensität oder Geschwindigkeit verschiedener Gruppen ändern.
Wie mache ich das am besten?
Gruß Julian
Problem gelöst!
War eigentlich schon zu einfach ![]()
Ich habe bei midi OX sämtliche Geräte auch als midi Out Port festgelegt und diese dann entsprechend mit dem midi out von dmxc geroutet.
Jetzt noch das Problem mit den Kanälen lösen und den Akai apc40 im Paket mit den vier midis initialisiert bekommen, dann steht dem case bau zusammen mit einem all in one Touch PC und weiteren Touch als sekundärer Monitor nichts mehr im Wege. Hoffe ich zumindest.
Wegen der Kanal Überschneidung werde ich mich mal an den Hersteller wenden.
Ansonsten danke für die Hilfe.
Gruß
Hallo,
Wie kann ich z.B bei dem apc40 einen anderen midi Kanal zuweisen auf dem er sendet?
Das Problem ist ja das wenn ich z.B. mit dem Keyboard mit der Taste 1 auf Kanal 1 Adresse 1 sende und auf dem akai mit dem Button 1 auch auf Kanal 1 Adresse 1 sende, dann weiß die Software ja nicht von welchem Gerät die Signale kommen. Klingt ja logisch.
Bei den bcfs hab ich einfach sämtliche Regler und Taster auf Kanal 10 und 13 umgelegt, somit hab ich bei denen schonmal keine Überschneidungen mehr.
Nun nochmal zu meinem anderen Problem.
Ich möchte die midi Signale von dmxc auf die Geräte zurückgeben. Sodass z.B. die Motorfader sich mitbewegen wenn ich mit der Maus in dmxc den fader bewege oder das die Buttons beim Akai leuchten.
Also hatte mit loopMidi ein weiteres virtuelles midi Kabel von dem midi out bei dmxc auf midi in bei midi OX gelegt. Dieser wurde dann wieder automatisch auf den midi Output von midi OX geroutet.
Das hatte dann bei feedback von dmxc zu Problemen geführt (ganz dumm gesagt das Signal ist ständig im kreis gefahren und irgendwann macht dann der Rechner schlapp)
Ich habe dann diese eine Verbindung in midi OX bei den Port routings getrennt.
Jetzt kann ich zumindestens wieder Feedback von der software zurückgeben und auch im Input Monitor bei midi OX kommen Daten an wenn ich z.B. bei dmxc einen fader bewege.
Ich müsste jetzt "nur" diesen Input Port direkt auf die Geräte routen können!
Aber wie kann ich das mit midi OX machen?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. ![]()
Gruß
Hallo,
Ich bin auf der suche nach Lösungsvorschlägen um DMXC mit mehreren midi Controllern zu steuern.
Hatte es erst in einen anderen Thread gepostet, aber da es mir wichtig ist wollte ich nochmal einen neuen öffnen.
Nun zu folgendem Problem.
Ich habe zwei BCF 2000 angeschlossen.
Diese Route ich über Midi OX auf ein virtuelles midi Kabel von loopMidi.
Das wiederum habe ich bei DMXC auf den midi in Port gelegt. Das funktioniert auch einwandfrei.
Aber ich hätte auch gern den selben weg zurück (Feedback).
Also habe ich als midi out Port bei dmxc ein weiterer virtuelles midi Kabel von loopMidi angelegt
und dieses bei Midi OX als midi Input ausgewählt.
Wenn ich jetzt den Submaster Fader bewege müsste sich ja auch der Fader des BCF bewegen.
Dies ist aber leider nicht der fall!
Was mach hier noch falsch oder was habe ich vergessen?
Mein nächster schritt (falls das mit zwei midi Geräten dann funktioniert) wäre dann mit insgesamt vier midi Geräten
zu arbeiten (2 BCF 2000, APC 40 und ein midi Keyboard).
Dies wird mich dann aber wahrscheinlich auf mein nächstes Problem bringen da ich bei dem APC 40 und bei dem Keyboard Kanal Überschneidungen habe. Die BCFs midi Kanäle konnte ich dementsprechend direkt vom Gerät aus umlegen.
Ich hab auch schon gehört das es mit midiox geht aber wie kann ich ein komplettes gerät einfach z.B. von Kanal 1 auf Kanal 2 um mappen? Sprich vom gerät kommen Signale auf Kanal 1 zu Midi OX und von Midi OX zu DMXC geht es auf Kanal 2 weiter.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
Gruß
Hallo,
ich stehe momentan vor dem selben Problem.
Gruß
Hallo,
Zitat von Stefan:
QuoteEin Punkt, der mir bei FutureSounds Anlage noch gekommen ist: Wenn du
keinen Splitter/Repeater einsetzt, hast du denn dann alle Geräte an
einer DMX-Linie dran? Das sind zu viele, DMX unterstützt maximal 32
Geräte pro Linie/Bus, danach muss spätestens ein Repeater eingesetzt
werden.
Also 32 Geräte egal ob die 512 Kanäle erreicht wurden oder nicht?
Was nimmt man so für Repeater oder Splitter (Hersteller) ?
mfg. FutureSounds
Hallo,
JPK: Nein, ich nutze keinen Repeater. Das mit dem DMX Splitter wäre ne Idee!
Stefan: Hatte mich ein wenig falsch ausgedrückt, mit langen DMX strecken meine ich natürlich DMX Strecken mit vielen Geräten und Strecken mit vielen Kanälen, nicht lange Leitungswege.
Hab nochmal nachgelsen: Wenn alle 512 Kanäle übertragen werden beträgt die Refresh-Rate 22,6 ms/44,1Hz. Ob bei meiner Verzögerung es sich um diese zeit handelt oder ob meine Geräte "naja Markengeräte ^^" (Stairville LED PAR 36x1W vom großen T) es noch mehr verzögern kann ich nicht einschätzen. Kann ja mal irgendwann wenn ich die Anlage wieder mal aufgebaut habe en Viedeo machen.
Aber das ist nicht so das Problem. Viel lieber wüsste ich was ich machen soll, wenn...
1. ... bei mehren gleichzeitg laufenden Effekten(insbesondere Bewegungszenen), ein Lauflicht (10-20 Schritte) ÜBERHAUPTNICHT annähernd so schnell läuft, wie im normalfall bei voll aufgedrehter Geschwindigkeit (Normalfall bei voller Geschwindigkeit bei mir wäre, DMXC ohne Interface angeschlossen).
2. ... bei veräderung der Submaster über ein MIDI Controller(APC 40) die effekte komplett stehen bleiben, und die Fader vom Submaster haken bzw. nicht mehr hinterher kommen.
Bei gestartetem DMXC ohne Interface treten die genannten Probleme nicht auf!
Lösungen:
Habe die Bewegungszenen jetzt mit 8Bit Auflöung laufen, dadurch laufen die Schritte der Lauflichter ETWAS schneller.
Ist es eig schlimm geräte mit 8Bit statt 16Bit laufen zu lassen (ruckartige Fahrten)? Habs noch nie getestet.
Soll ich mir ein anders Interface kaufen?
Soll ich mir neue Software zulegen?
.....(Scherz)
Mal so neben bei. Nutzt ihr eig Endwiderstände, hatte zum Glück noch keinen gebraucht! Was nimmt man denn für Widerstände für Mikro-Leitung statt DMX-Leitung?
mfg. FutureSounds
Hallo,
ja die Bewegungszenen waren mit pan-fine und tilt-fine versehen. Hatte zwar kein Häckchen bei den Geräten gemacht. Aber die Kanäle wurden trotzdem vom DDF(DDF für 16Bit auflösung) angesteuert. Hab jetzt mal ein DDF für 8Bit auflösung reingeladen, dadurch wurde es etwas besser. Aber die Schritte (Lauflichter) laufen beim einschalten von Bewegungszenen, gerade bei meheren Geräten (z. B. 6 Movingheads), immer noch etwas langsamer.
Ach gut zu wissen wofür der blaue Balken ist. Hat mich schon gewundert, denn im Task Manager war die Durchschnittsauslastung bei 15% und Peaks bei 30%.
Genauso nervig ist, wenn ich meine Submaster über einen Midi controller ansteuer, dann darf ich meine Kanäle nur ganz langsam bewegen ansonsten kommen sie gar nicht mehr mit. Wenn ich sie mit der Maus bewegen will dann gehts aber.
Und ohne Interface(also DMXC ohne Interface benutzt) geht alles wunderbar.
Und wegen der Verzögerung bei den Geräten(OK du hast recht 500ms war übertrieben xD):
Also im größten Aufbau hab ich hab 6-8 Movingheads; 20LED PAR's, noch 3-4 andere LED effekte dann noch en paar Strobes und ein Dimmerpack.
Also so ca. 200 Kanäle.
Hätte auch nicht gedacht das man schon bei ca.200 kanälen überhaupt eine verzögerung sieht. Aber wenn ich alles aufgebaut habe und bei den PAR LED's FULL ON mache, dann sieht man das nicht alle gleich angehen. Aber wie gesagt es sind keine 500ms ^^!
Dies stört mich aber im Moment am wenigsten. Wäre nur eine Idee vill ein Interface mit 2 ausgängen zu benutzen.
mfg. FutureSounds
Hallo,
also die andere DMX4ALL.out.dll hat nichts gebracht ist immer noch sehr am ruckeln.
Also wenn das fx5 besser laufen würde, dann wäre das etwas für mich. Besser wäre aber wie gesagt ein Interface mit 512 IN (wobei IN nicht unbedingt notwendig) und 1024 Out Kanäle.
Markus M. 1024 Kanäle also 2 Universen auf zwei verschiedenen Anschlüssen wäre ja nicht schlecht, da könnte ich mein DMX ein bisschen aufsplitten und hätte nicht so Verzögerungen über lange DMX schleifen (z.B. wenn ich Full ON mache das die letzte led par erst ca.500ms oder so später reagiert.)
Danke schon mal für die Antworten.
mfg. FutureSounds
Hallo,
ja bei der apcinit.exe kommt in xp nur kurz ein fenster aber es passiert nichts.
Dann werde ich wohl MIDIOX nutzen oder evtl auf win7 umsteigen um die apcinit.exe nutzen zu können!
mfg. Future Sounds
Ok ich probiere es morgen gleich aus.
Wenn dann immer noch ein Problem dann werde ich mal einen schnelleren Rechner testen. Kann mir aber nicht vorstellen das es am Laptop liegt.
Ansonsten müsste ich ein anderes Interface nehmen.
Wie wäre es mit dem fx5?
Oder gibt es eig auch welche mit DMX IN und 1024 Kanälen DMX out?
mfg. FutureSounds
Hallo,
muss schon wieder stören, das Thema gabs schonmal aber ist im mom als erledigt Makiert, deshalb dachte ich schreibe ein neues!
habe den AKAI APC 40 und möchte damit DMXC steuern, nur die LED's gehen nur bei Tastendruck sobald man aber los lässt geht sie wieder aus. AUßerdem möchte ich zusätzlich die LED's ansteuern.
Z. B. wäre es möglich das die LED's von den Buttons verschiedene Farben hätten und sobald ich die Taste drücke und der Effekt gestartet wird, fängt sie an zu Blinken oder leuchtet in einer anderen Farbe?
Ich weiß das es geht zumindestens das die Buttons dauerhaft Leuchten auch wenn man nicht drauf drückt, nur wie?
Wäre jemand bereit mir ein bisschen auf die sprünge zu helfen?
mfg. FutureSounds
Hallo,
ich benutze seit diesem Jahr DMX Control bin also noch mehr oder weniger im lern stadium mit DMX Control, habe aber schon sehr viel erreicht und bin dafür das es Freeware ist zufrieden mit diesem Programm. ![]()
Nun zum Problem:
Habe für meine LED PARs lauflichter generiert (was mit Ver. 2.11 nun noch schöner geht). Wenn ich die dann starte und ich dann noch eine Bewegungszene starte dann wird das lauflicht langsamer und ruckelt, mach ich die Bewegungszene aus dann läuft es wieder schneller und ruckelfrei.
Auch die Submaster die ich über den AKAI APC 40 steuer ragieren, wenn Lauflichter und Bewegungszenen laufen, ziemlich schlecht und kommen gar nicht mehr mit.
Die CPU-Balkenanzeige ist in diesem fall logischerweise voll! Man könnte das Problem jetzt auf meinen Laptop(Acer Extensa 5220) oder auf das Programm schieben.
Zufälligerweise habe ich aber mal spaßeshalber DMXC beendet, mein Interface abgezogen und DMXC ohne Interface neu gestartet.
Die CPU auslastung wird bei meheren eingeschalteten Effekten zwar immer noch hoch aber es ruckelt nichts mehr und es lässt sich alles normal bedienen auch über den Midi Controller, nur ohne Interface.
Liegt das Problem jetzt am Interface?
Hatte schon öfter Probleme mit dem Interface z.B auch das es beim neustarten erst nicht richtig reagiert, dafür habe ich aber eine Lösung!
Danke schon mal für die Antworten!
Info:
DMX4ALL STAGE PROFI MK2
Acer Extensa 5220 Intel Celeron 2,13GHz; 2GB DDR2 RAM
mfg. FutureSounds
