Scanner ruckelt...
  • Hallöchen,
    hab noch ne kleine Frage...
    und zwar: Bei einer Bewegungsscene mit zwei Scannern, ruckelt der eine Scanner an der fast gleichen Stelle, so nach 1-2 Runden immer wieder und das auch bei anderen Bewegungsscenen in der Nähe mit den Scannern...
    WARUM???? ?( ?(
    Ich erklähre euch kurz noch meine DMX-Kette(Ich hab einen Endwiederstand am Ende):
    Moving Head(Showtec Indigo 150 LED)--Scanner1(Eurolite TSL 100)--Scanner2(Eurolite TSL 100)-- 4 mal par 56 Led Scheinwerfer von Showtec...
    Ich bin am Ende. :argh:
    Danke für eure Antworten....
    Clemen$
    wie lange dauert denn bei dir ein Durchlauf bzw. bis es ruckelt? Kann es sein, dass das ziemlich genau eine Minute dauert? Dann kommt das Ruckeln von der automatischen Speicherung der Bibliothek. Das kannst du aber auch deaktivieren. Dazu kehst du einfach auf "Konfiguration" => "Programmkonfiguration", dort auf denReiter "Allgemein" und setzt einen Haken bei "Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren".
  • Hallo JPK,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das habe ich gemacht...ruckelt aber immer noch. Der eine rechte Scanner ruckelt bei jeder Bewegungsscene ungefähr immer an der gleichen Stelle(Ich sag mal Z.B. oben in der Ecke..).Er macht es überrings nach fast jeder Kreisbewegung. Ich habe 99Wiederholungen und 6Minuten eingestellt. Ich hoffe bzw. glaube das der nicht kaputt ist denn er arbeitet an allem Korrekt außer halt mit der einen Sache! :D
    Wenn du noch eine andere Idee hast kannste dich ja mal wieder melden...
    Clemen$
  • Hallo Medi-Rakete,
    Ne die Bewegungsscenen muss man nach meinem Wissen ?( oben in der Bewegungsscene einstellen.(sprich die Wiederholungen)
    Clemen$
    P.S.: Kannst ja mal bescheid sagen, wenn du was anderes weißt...
  • Also für mich hört sich das eher nach einen Hardwaredefekt an!
    Du hast doch zwei baugleiche Geräte, tausche die doch mal durch und wechsle auch entsprechend die DMX-Adressen.
    Ruckelt jetzt das Gerät auf der linken Seite haben wir eigentlich Verkabelungsprobleme, Adressprobleme und Softwareseitig alles ausgeschlossen, dann sollte der Fehler Hardwareseitig liegen.
    Kannst du das Gerät auch ohne DMX betreiben? (Automatikmodus z.B.) Fällt dann auch ein Ruckeln auf wenn er die verdächtige Position erreicht?
    Schau dir doch mal den Motor genauer an wenn möglich, vielleicht fällt dir da ja schon was auf. Lässt sich bei diesen Gerät der Spiegel manuell bewegen?
    CU
    KaHe10
    KaHe
  • Ähm... wenn bei den Einstellungen des Effekts der Haken bei "Wiederholen" gesetzt ist und er Effekt auch nur eine einzelne Bewegungsszene hat, stellst bei der Wiederholung der Bewegungsszene den Wert 1 und die entsprechende Zeit zum Ausführen / Abfahren der Figur ein. Wiederholraten von Bewegungsszenen machen eigentlich nur dann Sinn, wenn in einem Effekt mehrere Bewegungsszenen hast, die nacheinander wie ein klassisches Lauflicht abgefahren werden sollen.
  • LightningBrothers
    So wie ich das lese setze er zwei baugleiche Scanner ein, dann müsste der zweite ja ebenso ruckeln.
    99 Wiederholungen hört sich für mich auch eher nach einer Szenenwiederholung als nach einer Effektwiederholung an, d.h. er würde nur bei jeder 99zigsten Figur ruckeln wenn das Häkchen gesetzt ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Bewegungsszene selber eine flüssige Wiederholung zulässt, dafür spricht auch, dass der zweite Scanner nicht ruckelt. Ich lasse auch manchmal Effekte mit nur einer Kreisbewegung beliebig oft wiederholen (als kompl. Effekt) und konnte da noch kein ruckeln feststellen, dass rein durch die Wiederholung verursacht wird. (geeignete Bewegung vorausgesetzt)
    Vielleicht sollte er erst einmal berichten ob er die Geräte wie vorher beschrieben mal ausgetauscht hat.
    CU
    KaHe10
    KaHe
  • Da ich ja nur eine Bewegungsscene in einem Effekt habe,
    hab ich die Wiederholungen auf eins gestellt und die Einblendzeit neu gestellt.
    Den Effekt hab ich auf Wiederholung gestellt...
    Somit war das ruckeln weg. ;)
    Clemen$
