Posts by MöchtegernDJ
    Hallo Markus,
    kannst du mir eine Schritt für Schritt Anleitung geben? Die Strobes steure ich ja extern. Also würde doch im Prinzip reichen, die Fluter auf den Grandmaster 2 zu setzten und alle anderen Dimmerkanäle von den Dimmerpacks auf Grandmaster 1.
    Was machen genau die Submaster? Ich stehe noch ein bisschen unbeholfen da. Ich weiß nicht so Recht, wie ich anfangen soll.
    Gruß
    Clemens
    Hallo die Herren,
    nach langer langer DMX Control 2 Pause, programmiere ich gerade wieder für einen Geburtstag.
    Da ich immer noch Anfänger bin, hier mal wieder meine Fragen. :argh:
    Mein Oldschool Setup besteht aus 8 Parkannen, 2x 1kW Fluter, 2x Led Scanner und 2x 1,5kW Stroboskope.
    Jetzt benötige ich Programmierideen.
    Ich habe soweit Effekte programmiert für die Scanner, Lauflichter für die Pars, sowie wie für die Fluter. Die Flutereffekte habe ich auf die Tastertur gelegt.
    Da ich die Stroboskope über eine externe unabhängige Steuerung betreibe, möchte ich mir quasi die Entertaste programmieren, dass wenn ich diese kurz drücke, die Lauflichtereffekte der Pars solange aufhören und beim wiederholten drücken die Effekte automatisch weiterlaufen. (Quasi um "Strom" zu sparen ^^ , beruflich Elektriker, keine Panik.. und damit es eben "dunkel" ist)
    Wie realisiere ich das am besten?
    Zudem wäre es genial, wenn ich das gleiche für die Flutereffekte hinbekommen könnte. Ich drücke auf der Tastertur die Taste für "Fluter an", sodass solange eben die Lauflichter pausieren, bzw. herunter gedimmt werden. Ist das überhaupt programmiertechnisch möglich?
    Zusätzliche Frage, bekommt man es hin, die Lauflichtprogramme während des Betriebs zu dimmen? Weil die einzelnen Scenen ja immer auf 255 programmiert sind und die anderen Pars auf 0, die die nicht an sein sollten, da dass Lauflicht im Effektsequencer sonst nicht funktioniert. Habe diese aber nicht direkt auf 0 programmiert sondern alle anderen immer auf ca. 5% laufen, um die Leuchtmittel zu schonen.
    Vielen vielen Dank für eure Antworten
    der Clemens
    Hallo,
    ich schmeiße heute eine riesen Party und hatte gestern das Problem, das sich mein Computer bzw. eher die Software die DMX Ausgabe einfriert, bzw. stoppt. Einfach so... ich starte ein paar Effekte und drücke zum Beispiel Enter für den Strobe, bleibt alles stehen. Dann muss ich erst die Software beenden den USB Adapter wieder neu raus und rein stecken und dann funktioniert es wieder. Ich nutze das Interface von IMG Stage Line...PC und Licht hängen an einer Phase..PC ist ein Laptop
    Könnte ich das Problem noch schnell irgendwie lösen?
    Hallo,
    ich habe einen MH im Bestand, den ich hängend betreibe. Jetzt habe ich demnächst einen Gig und kann den MH nur auf den Boden stellen. Jezt meine Frage: Kann ich der Software das irgendwie klarmachen, das der MH jetzt auf der Erde steht, und quasi dann die Bewegungsabläufe ein wenig anders im Raume positioniert?
    Oder muss ich alles ändern? :thumbdown:
    Schöne Grüße
    Ich habe alles erdenklich nachgeschaut, aber alles ok. Habe die Erweiterten Einstellungen durch, die kompletten Scenen einfach alles. Könnte es irgendwas mit dem Audioplayer zu tun haben?? Das witzige ist ja auch folgendes, dass wenn ich irgend eine Standscene gerade am laufen habe, wo der Cue in einem Effekt liegt und Haltezeit auf manuell stehen habe, geht der Effekt einfach aus wenn ich den kaputten Effekt starte bzw. dannach beende? Alles total seltsam.(Es wird jeder Effekt dannach beendet) Ich hoffe ich hab mir mein komplettes Protokoll nicht kaputt gemacht. :argh: Bin schon am verzweifeln... ;(
    Hallo liebe DMX Junkys,
    also ich habe heute mein neues Dimmerpack zwischen die DMX Kette gepackt und habe alles soweit programmiert. Auch die Timecode Show im Audioplayer überarbeitet. Aber nu funktioniert ein Effekt überhaupt nicht mehr...Wenn ich irgendwie einen Effekt am laufen haben und möchte genau diesen der kaputt ist starten, dimmen sich die Lampen und alles geht aus. Es sind aber nicht die Lampen am Dimmer sondern meine LED Pars. Der Effekt der kaputt ist, bezieht sich auch nur auf die LED Pars...
    Ich habe nichts verändert oder so...Was ist das bloß nur??? :argh: Hab schon alles nachgeguckt, und finde den Fehler einfach nicht.
    Schöne Grüße
    Hallo,
    es geht um volgende zwei Dimmer:
    -Showtec Multi Dim MK 2
    -Showtec Single Dimmer
    Ich habe vor ein 500Watt Flood Light als Blinder in meine Lightshow einzubauen...dazu benötige ich einen der zwei oben genannten Dimmer. Jetzt möchte ich mir eigenlich den 4 Kanäligen zulegen um einfach was in petto zu haben. Kann ich den 500W Fluter an den 4 Kanal Dimmer hängen, wenn ich nichts anderes dran hänge? Könnt ihr mir ein paar Tipps und eventuelle Erfahrungen geben?
    Schöne Grüße 8)
    Hallo,
    ich frage jetzt einfach mal so in die Runde...Kann mir jemand den Unterschied zwischen ART Net und DMX erklären? Oder ist Art Net nur eine X Sofware um die DMX Geräte zu steuern, z.B. wie DMX C???
    Und was der Unterschied ist bzw. Vorteil von DMX Strecken mit 5 Polen? ?(
    Schöne Grüße
    Hallo Community,
    mir besteht die Qual der Whal bevor. Ich habe die Idee mir neue Par 56 LED Kannen zu kaufen, weiß aber jetzt nicht welche...
    Es kommen genau 2 zur Auswahl:
    Eurolite LED Par 56 TCL 9x3W oder Eurolite LED Par 56 QCL 9x8W ??
    Welche Kannen sind für meine Verhältnisse besser? (kleiner Partyraum, ab und zu aber auch Uplighting im Garten :) ) Sprich, lohnt es sich da die mit mehr Power zu nehmen? Oder rausgeschmissenes Geld? :D 8) (Azubi):D
    Ich bräuchte einfach mal einen Rat...
    Schöne Grüße
    P.S.: Wie läuft das mit der DMX Belegung in der Software? Kann ich da die RGB Kanäle auf die jetzigen umswitchen?
    Hallo,
    ich habe mich gefragt ob man die Haltezeit bei den Effekten per Tastendruck angleichen kann?
    Ich habe einen Effekt erstellt, bei dem zwei Scanner zwischen den Shuttern hin und her wechseln....diese möchte ich soweit dies irgendwie realisierbar ist mit einem Tastendruck an die Musik also den Beat angleichen. (So eine Art Beatcounter)
    Funktioniert das irgendwie? :)
    Schöne Grüße
    Hallo,
    ich habe drei Geräte: 1. Moving Head, Scanner 1, Scanner 2, dannach vier Scheinwerfer. Jetzt habe ich den MH nicht in der Kette mit drin, habe aber Effekte programmiert wo der MH und die Scanner zusammen etwas machen...Wenn ich jetzt den Effekt auswähle, dann spinnt das erste Gerät in der Kette, weil halt da jetzt eigentlich der MH die Kanäle belegt.
    Kann ich die DMX Kette einfach mit Startadresse bei dem ersten Gerät zum Beispiel bei 20 anfangen?? Oder gibt es eine andere Lösung??? :argh:
    Mit freundlichen Grüßen
    MöchtegernDJ
    Hey liebe Gemeinde,
    ich habe mal eine Frage...Und zwar mach bald bei ner Freundin von mir zum Geburtstag Licht. Ich möchte nicht mein komplettes Equipment mitnehmen und muss somit die DMX-Kette unterbrechen...Das heißt meine vier Kannen bekommen eine andere Adresse. So ich möchte meine schon programmierten Lauflichter nicht alle wieder neu programmieren, denn in meiner alten Kette(mein komplettes Equipment) sind vor den Kannen ein paar Moving Heads und Scanner...Kann ich mein altes Projekt trotzdem nutzen? ?( Trotz Lauflichter von Scannern und Moving Lights??
    Freue mich auf eine Antwort bis dann...
    MöchtegernDJ
    Hallo liebe Lichtler,
    ich habe direkt mal zwei Anliegen:
    1.Möchte ich mit der Tastertursteuerung eine Taste belegen die den Befehl ausübt gerade alle laufende Effekte zu beenden, falls dies möglich ist...wenn nicht habt ihr vielleicht andere Alternativen?
    2.Ich habe im Audioplayer drei Lightshows programmiert. Dort passt aber bei der ersten LS das Licht nicht zum Ton, denn der Ton ist von der zweiten Lightshow. Wenn ich Lightshow 2 und 3 auswähle passt alles. Doch möchte ich die 1. LS abfeuern muss ich erst in die Bearbeitungsansicht wechseln und die richtige Tonspur auswählen. Meine Frage an euch...Kann ich das irgendwie umgehen?
    Ich freue mich schon auf eure Antworten...bis dahin.
    Liebe Grüße :)
    P.S.: Herzlichen Glückwunsch zu 10 gelungenen, erfolgreichen, DMX - Jahren... ;)
    Hallo liebe Community,
    ich habs hin bekommen indem ich ich die Effekte getrennt habe....Licht und Bewegungen.
    Danke für all eure schnellen Antworten....
    Liebe Grüße
    P.S.: :) Info ist zwar etwas spät,.....aber besser spät als nie. Ich sag nur Halloween.....natürlich Vollgas mit DMX Control gefahren...DANKE. :D :thumbup:
