Einrichtung von DMXControl
  • Hallo.
    Ich habe jetzt seid Tagen versucht das Programm an meine Geräte anzupassen (ohne sie anzuschließen) d.h. Dir Geräte hinzuzufügen und die Funktionen alle hinzuzufügen.
    Ich muss leider sagen das ich es einfach nicht hin bekomme erstens alle Geräte hinzuzufügen und einen übersichtlichen Bildschirm mit allen Geräten und Funktionen zu programmieren.
    Meine frage ist deswegen, kann mir jemand für meine Geräte eine Übersicht fertig machen und mir die Datei zuschicken oder ähnliches?!
    Außerdem was für ein Interface benutze ich am besten??
    Also ich habe folgende Geräte:
    4x Adj. Mega Tripar Profile ( allerdings würde ich die gern in 2 verschiedene Kreise haben wollen. )
    1x Adj. Tripleflex
    1x Adj. Freq 5 LED Stroboskopeffekt mit 5x 5 Watt LED
    Vielen dank schon mal im Vorraus
  • Hast du für alle Geräte die benötigten DDFs (Gerätedefinitionen)?
    Was meinst du mit "2 Kreise"?
    Interface? Benutz die Suchfunktion, ich gehe davon aus, dass es für jedes erdenkliche Interface einen Thread hier gibt, der Für und Wider diskutiert.
    Wenn du die Gerätedefinitionen eingebunden hast, kannst du dir in der grafischen Bühnenansicht die Geräte so anordnen wie sie in der Location sind, kannst dann die Adressen an den Geräten einstellen und anfangen, Effekte oder Submaster oder ähnliches zu programmieren.
    Das kriegst du hin :D
  • Herzlich Willkommen im Forum,
    dir wird hier wahrscheinlich jeder helfen beim erstellen von deinem Projekt, aber es wird dir wohl niemand programmieren. Falls dann nämlich irgendwann mal was nicht funktionieren sollte oder du neue Geräte kriegst hast du nicht den durchblick und brauchst ewig (viel länger, wie wenn dus selbst programmierst) bis du den Fehler gefunden hast/die Geräte hinzugefügt hast. Aber hilfe gibts hier immer ;D
    Was meinst du mit den 2 kreisen bei den LED-PAR? :D
    mit 2 Interfaces oder mit Splitter oder einfach nur auf 2 verschiedene Adressen, dass du sie getrennt ansteuern kannst?
    Als Interface verwenden hier fast alle das FX5 bzw. DE-Interface (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.fx5.de), das läuft super mit DMXC und hat das beste Preis/Leistungsverhältnis. Such einfach mal mit der Suche, da gabs schon so oft posts, wo die Vorteile von dem Interface aufgelistet wurde, dass ich sie jetzt hier nicht (und nicht um diese Zeit ;) ) nochmal auflisten will.
    Gibt es denn schon alle DDF Files für deine Geräte? Also sind die Geräte in der Gerätebibliothek?
    Noch ein Tipp: les dir das Handbuch durch, da steht alles wichtige und noch mehr drin ;) Danach sollte das fast von allein laufen :D
    Jojo
    P.s. Verdammt, war doch noch wer schneller :D
    ich kann dir unser Handbuch empfehlen, denn dort stehen eigentlich alle Infos drin, dir du für die Bedienung von DMXControl 2 brauchst.
    P.S.: Mist, Jojo war schneller.
  • Ja also mit den 2 Kreisen meinte ich nur 2 unterschiedliche Adressen! Bin halt echt noch n absoluter Neuling.
    Und ja da kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Der freq 5 und der tripleflex sind nicht in der gerätebibliothek.
    Wie komme ich damit weiter?!
    Vielen dank für die Antworten.
    eine Definition eines Gerätes wird bei DMXControl DDF genannt. Darin ist der Scheinwerfer beschieben. Wenn es deine Scheinwerfer noch nicht als DDFs gibt, kannst du die DDFs auch selbst schreiben. Dazu gibt es den DDFCreator, welchen du auch von unserer Homepage herunterladen kannst. Damit kannst du dir die grafische Oberfläche des DDFs erstellen und alle Einstellungen vornehmen. Du kannst die DDFs aber auch per Text-Editor erstellen und bearbeiten. Welche Objekte es für die DDF-Oberfläche gibt, wie die Syntax ist und sonstige Infos zu DDFs findest du im DMXC2 Handbuch Kapitel 32 DDF.
  • Hallo marcel,
    häng doch bitte mal die Bedienugnsanleitungen der Geräte dran. Vermutlich habe ich ein DDF für die ADJ.
    und entferne mal bitte den Schreibfehler in der Überschrift
    Melde mich heute abend mal.
    D
  • ... kann mir jemand für meine Geräte eine Übersicht fertig machen und mir die Datei zuschicken oder ähnliches?!
    1x Adj. Tripleflex
    Hallo Marcel,
    hier wie versprochen mein Kommentar mal ausführlich:
    1. Das Zitat ist der falsche Weg!
    Sich hier hinzustellen und zu sagen könnt Ihr mal bitte machen - nein!!! Wir helfen Dir sehr gerne aber
    Du musst schon was selber machen, sonst lernst Du nix!!!
    Denn was ist wenn etwas auf der VA passiert?? Ist dann die halbe Fete Dunkelheit angesagt.
    UND wie JPK schon anmerkte, LESEN HILFT!!! und sorry, da kommst Du nicht drumherum.
    Einige Leute haben sich hier die Mühe gemacht und das Handbuch so überarbeitet,
    das es den Titel auch verdient!
    Aber hier eine grobe Zusammenfassung:
    Du musst die Geräte verkabeln und adressieren (wie bei einer Straße die Hausnummern)
    Mein Tipp: bei den wenigen Geräten lass passende Lücken:
    ALso den 1. LED setzt Du auf die Adresse 1 und den zweiten auf Adresse 11.
    Das hat den Vorteil, das dann die Kanäle mit der gleichen Endung die gleiche Funktion haben also Kanal 3 und 13 oder 4 und 14.
    Dann würde ich auch erst einmal nur mit den beiden anfangen. Wenn ich mich recht entsinne, haben die Teile verschiedene
    MODES die eine unterschiedliche Anzahl von Kanälen belegen. Darauf achten, dass Du - sofern das die Teile sind die ich meine - auch im CH 6 Modus arbeiten.
    Dann öffnest Du DMXC und erstellst ein neues Projekt.
    Dann öffnest Du die grafische Bühnen ansicht und fügst per rechte Maustaste
    die 2 ADJ mit den richtigen Adressen ein.
    Zuvor musst Du den Anhang natürlich in Device Verzeichnis packen...
    Dann kannst Du das DDF anklicken und mal experimentieren.
    Wenn das alles klappt dann sehen wir weiter.
    Eine AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG findest Du im Handbuch.
    LINK bei JPK
    So und im Anhang das DDF für den ADJ (sofern er das ist den ich meine)
    wie gesagt wir helfen gern, wenn Du mitmachst!
    Detto
  • hallo. ich habe das soweit auch ales schon am laufen. mir fehlt nur leider die ddf datei für einen adj freq 5.
    Falls dies schon mal jemand gemacht hat könnte er sie mir ja schicken. sonst muss ich mich da die tage auch mal ran tasten.
    Besten dank für die Zahlreichen antworten
  • Hallo Marcel,
    na für das Strobe sollte es ja nicht so schwer sein ein DDF zu erstellen.
    In welchen Mode willst du es denn betreiben?
    Ich hänge mal zwei Beispiele ran, habe ich aber nicht getestet weil ich hier kein DMXc zur Verfügung habe.
    Kannst du ja mal testen!
    KaHe
