Hallo Zusammen
Ich möchte zwei bipolare Schrittmotoren per DMX ansteuern lassen. Ich habe mich somit für den DMX-Transceiver von Henne entschieden. Den Transceiver habe ich bei embedded projects SMD fertig gekauft. Zusätzlich habe ich noch die benötigte Printplatte herstellen lassen, welche die beiden L298 und die Dioden beiinhaltet. Den Atmega konnte ich auch ohne Probleme flashen.
Heute wollte ich die Steuerung ausprobieren, jedoch ohne Erfolg... Beim Transceiver leuchtet die rote LED immer zwei Mal, was ja heisst, dass D+ und D- des DMX-SIgnal vertauscht sind. Somit habe ich die beiden Pole vertauscht, jedoch auch ohne Erfolg. ![]()
Darum habe ich noch die Test-File heruntergeladen und ausprobiert. Auch dort funktioniert der Transceiver nicht, denn die rote LED blinkt nur immer, egal welche Schalter ich auf ON setze. ![]()
An was könnte das liegen? Ich denke, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich habe bei den DIP-Schaltern einfach den ersten Schalter auf ON gesetzt. Somit müsste ja der Transceiver auf dem DMX Kanal 1 sein.
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüsse
CYRA
