Info [Raumbeleuchtung]
  • Nabend,
    ich wollte mir sowas mit 3 Wandlampen und einer Ledleiste unterm Sofa bauen.Angeschloßen soll es an meinem HTPC.Die Lichter sollen sich zur Musik bewegen wenn man das so sagen kann^^ (http://www.youtube.com/watch?v=TWGboAd1RRA)
    Wie lässt sich sowas realisieren?
    Würden die Lampen gehen oder muss das was spezielles sein?
    http://www.amazon.de/Deko-Light-Out…62592617&sr=1-3
    Woher bekommen die Lampen denn Strom.Gibt es einen Trafo der die Lampen mit Strom versorgen und gleichzeitig ansteuern kann?
    Bitte um eine auflistung der benötigten Hardware.
    Danke im Voraus. :D
  • Herzlich Willkommen im DMX-Control Forum.
    Cooles Video. Find ich nicht schlecht was der hier fabriziert hat. Die Frage ist wie du das ganze realisieren willst. Die Outdoorwandleuchte die du willst ist für 230V Lampen (egal ob LED oder nicht). Um diese schalten zu können bräuchtest du ein DMX-Switchpack. Dimmerpacks sind bei LED Leuchtmitteln eher ungeeignet.
    Z.b.
    http://www.amazon.de/Showtec-Multi-…62595803&sr=1-6
    Für deine LED Leiste (LED Stripe?) unterm Sofa gibts einfache LED-Dimmer bzw. LED-Stripe Controller für DMX. Diese können RGB jeweils in allen Helligkeitsstufen anfahren. D.h. 12V per Puls-Weiten-Modulation Dimmen.
    So etwas z. B. : http://www.amazon.de/RGB-Controller-DMX-f%C3%A4hig-Fernb-Kanal/dp/B002OGC2VS/ref=pd_sim_sbs_light_3
    Steuerung geht komplett über DMX-Control. Hierzu findest im Wiki genügend Einträge zwecks Sound2Light.
    Grundsätzlich solltest du dich aber erstmal mit der Elektronik befassen. Ein Trafo alleine reicht hier leider nicht aus. Wenn du damit klar kommst gehts weiter zur DMX-Steuerung mittels DMX-Control. Für beides findest du im Internet bzw. hier im Forum genügend Informationen. Solltest du weitere Fragen haben, einfach posten!
    PS: Finger weg von 230V - Ist sache für den Elektriker!!!
  • Danke für die schnelle Antwort.Mit dem Multi Switch kann ich also die Lampen steuern (an aus).Kann man dabei noch einen Dimmer einbauen?Ich muss mir auch erstmal so eine Kette vorstellen z.b. HTPC->usb/lan dmx-> Dimmer->Multi Switch->Lampe (so in etwa)?
    Ist es ratsam led zu benutzen?
    nicht ganz. Wenn du die Lampen dimmen willst, dann nimmst du nur einen Dimmer (ohne Multi Switch). Wenn du die Lampen nur schalten willst, dann nimmst du nur den Multi-Switch ohne Dimmer.
    P.S.: Schau mal bei Thomann, denn da gibt es den genannten Multi Switch und einen Dimmer von der gleichen Firma für 2/3 des Geldes ;).
  • Hallo Tecni,
    wenn Du das mit LED machst, dann würde ich dir aus eigener Erfahrung von den hier genannten Dimmer bzw. Switches abraten. Die schalten bei LEDs die Lampen nicht ganz ab. Hab das hier mit Showtec MultDim MK III und Botex DSP 405 schon getestet.
    Da braucht es dann etwas mit Relaissteuerung, wie z. B. http://eshop.steinigke.de/Lichtsteuerung…Switchpack.html
    Wenn Du die Wandlampen mit herkömmlichen Glühbirnen betreibst, funktionieren normale Dimmer/Switches natürlich. Ich hab nur die komplette Beleuchtung im Haushalt aus Kostengründen auf LED umgestellt.
    LED Stripes steuer ich auch mit DMX 512 Decodern an, da gibt es China-Ware so um die 20€ bei eBay.
    Gruss
    Heiko
  • Danke für die zahlreichen Antworten.
    Also Dimmen lass ich jetzt erstmal außenvor und es sollen keine Leds werden .Wenn ich die Lampen einzelnt schalten möchte dann muss es doch schon eins mit Relais sein oder ?
    Dann welchen Controller brauche ich für 4 Lampen ? (usb oder lan)
    Und die Kabel (Endwiederstand??)
    Sorry für die vielen Fragen
    Nö, das geht heute auch meißt über die Triacs wie bei einem Dimmer. Ich würde dir übrigends empfehlen, trotzdem den genannten Dimmer von Showtec zu nehmen, denn bei dem ksnnst du auch für jeden Kanal zwischen dimmer- und swtchfunktion umschalten. Der Dimmer kostet aber ähnlich viel wie der Switch. Mit dem Dimmer kannst du also erstmal deine Kanäle auf Switch stellen und dann bei bedarf auf Dimmer umstellen. Das kannst du halt mt dem Switch nicht.
    Bitte nicht wundern, habe den Titel des Themas mit dem Nachtrag "[Raumbeleuchtung]" versehen damit man sich nicht fragt was sich hinter "Info" denn verbergen soll. ;)
