Mehrere Befehle auf einen Submaster
  • Ist es irgendwie möglich mehrere Befehle auf einen Submasterkanal zu legen?
    Konkretes Vorhaben:
    Ich hab jetzt insgesamt 8 Bewegungseffekte für meine Moving Heads geschrieben (die auch alle brav eine Gruppe "Movis Bewegung" bekommen haben) oder auch mehrere verschiedene Lauflichter mit PAR scheinwerfern (auch alle in der Effektgruppe "PAR Lauflichter")
    Jetzt möchte ich gerne z.B. für die Geschwindigkeit aller Movi Bewegungen nur EINEN Submaster Fader verbrauchen (bzw. einen Fader auf meinem APC20), oder auch für die Helligkeit der PARs nur EINEN Submaster. Sonst brauch ich ja wenn ich die Geschwindigkeiten der Bewegungen oder Helligkeiten regeln will Unmengen an Fadern
    Und das ganze, ohne dass andere Effektgruppen davon beeinträchtigt werden (z.B. wenn ich den Fader für die Helligkeit der PAR-lauflichteffekte nach unten regel sollen die Moving Heads nicht auch dunkler werden! Die Lösung über den Master fällt also aus)
    Hat irgendjemand ne passende Lösung für mich parat? :)
    Du hast ja schon durch Deine Effektgruppen einen guten Anfang gemacht.
    Jetzt mußt Du nur noch bei jedem Effekt, den es betreffen soll,
    unten das Häckchen setzen bei Beschleunigung Gruppiert.
    Wenn Du jetzt die Beschleunigung eines Effekts aus der Gruppe auf einen
    Submaster legst, gilt das durch die Gruppierung für alle Effekte aus der
    Gruppe.
    Der Vorteil hierbei ist auch das, wenn man das so macht, nicht mehr überlegen muß
    welcher Efffekt an ist um die Geschwindigkeit einzustellen.
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
  • Nur noch zur Info es gibt auch noch ein Häckchen für Intensität Gruppieren.
    Wenn Du den setzt kannst Du auch die Helligkeit einer Gruppe mit einem
    Submaster einstellen.
    Diese Vorgehensweise nutze ich auch sowohl zur Helligkeitssteuerung verschiedener Gerätegruppen (LED-PARs, MovingHeads) durch die Intensitätsgruppierung und die Geschwindigkeitssteuerung für MovingLights durch die Beschleunigungsgruppierung - und beides auch über MIDI-Controller.
    An dieser Stelle möchte noch darauf hinweisen, dass mit größeren Anzahl an Effekten in Verbindung mit einer hohen Anzahl an zu steuernden Geräten die benötigten Rechenkapazitäten soweit ansteigen, dass es kurzzeitig zu einem kurzzeitigen Einfrieren der gesamten DMX-Ausgabe und teilweise sogar von DMXControl (insbesondere seit der Version 2.12) kommt. Aber ich denke mal, dass dein Projekt nicht 64 LED-Bars, 14 MovingHeads, 3 LED-PARs und 14 QCL-Pinspots ansteuern musst und hierdurch rund 500 Effekte in deinem Effektsequenzer zusammengekommen sind ;).
    Edit: Ich habe dieses Problem (welches wie gesagt bei großen Projekten auftritt) mal in den BugTracker unter der Fehler-Nr. FS#1476 eingepflegt.
