Zwei kleine Porbleme eines Anfängers BITTE UM HILFE
  • Hi Leute,
    ich arbeite jetzt seid ein paar Tagen mit DMXC 2.x und kam bisher auch gut zurecht.
    Nur stehe ich jetzt vor zwei (für euch wahrscheinlich) kleinen Problemen.
    1. Ich würde gerne meine 6 RGB LED 56 Pars (Stairville) mit einer Farbe einschalten und die Helligkeit Dimmen können. Bisher habe ich es zwar schon geschafft zu dimmen nur sind sie da Automatisch weiß, ich kann sie nicht wirklich Dimmen wenn sie Rot sind oder gar in einer Mischfarbe.
    2. Ich komme mit der Erstellung von Effekten schon recht gut klar, nur wieder ein Problem mit den Pars. Ich habe einen "Stroboeffekt" erstellt, bei dem die Pars nacheinander an und aus gehen. Ein strobendes Lauflicht quasi. Ich habe die Werte der RGB Kanäle so eingestellt dass sie WEIß sind. Der effekt läuft auch in weiß ab. Sowiet gut.
    nur würde ich vllt gerne mal im laufenden Effekt auf Rot oder blau oder was weiß ich wechseln. Und das am besten per Tastendruck über die Kommandobox. Ist das was zu machen? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch suche schon den ganzen Tag nach einer Lösung.
    Ich entschuldige mich falls es schon einen ähnlichen Post gibt und ich ihn überlesen habe.
    Mfg Martin P
    da wir nicht wissen, was und wie Du programmiert hast, ist es schwer eine Diagnose zu stellen.
    Möglicherweise hast Du in gespeicherten Szenen auch immer die Farbe "Weiss" mit gespeichert. Achte bitte im "Speichern Szene" Dialog darauf, was gespeichert werden soll.
    In Deinem Fall solltest Du separate Szenen für Helligkeit und Farben anlegen.
    Wie das ganze funktioniert, kannst Du gut in der Kanalübersicht lernen. Dort kannst Du einzelnen Kanäle auswählen und mit dem Slider rumspielen.
    Gruß Frank
    haben die von dir verwendeten Scheinwerfer einen separaten Dimmerkanal? Wenn nein, sann musst du in DMXC den kleinen Umweg über einen virtuellen Dimmerkanal gehen. Diesen musst du im DDF des Scheinwerfers hinzufügen (wie das genau geht, findest du im Handbuch von DMXControl 2). Danach kannst du diesen Dimmerkanal (wie Frank schon sagte) gesondert steuern. Haben deine Scheinwerfer einen extra Dimmerkanal, dann kannst du diesen direkt ansprechen.
    Dein Strobeeffekt funktioniert mit der gleichen Methode, denn dann strobest du nicht die Farbkanäle, sondern den Dimmerkanal. Dann ist es vollkommen egal, welche Farbe du einstellst ;).
  • Guten Abend!
    Die wichtigsten Schlagworte für die Lösung deiner Probleme sind hier Effektsequenzer, einfache Szenen und Gruppen. Was du machen möchtest ist übrigens überhaupt kein Problem (ich selbst habe das, was du vorhast bereits im Großen umgesetzt).
    Um so arbeiten zu können, musst du mit deinen Effekten sozusagen zweigleisig fahren: einmal brauchst zu Effekte (im folgenden FAW-Effekte), die nur die drei Farbkanäle (R, G und B) ansteuern und zum anderen Effekte, die nur die Dimmerkanäle deiner Geräte mit Informationen versorgen (LLI-Effekte). Bei den Szenen der LLI-Effekte sind dann immer die Haken bei Master / Dimmer gesetzt, egal ob das Gerät nun was ausgeben soll oder nicht (sind dann folglich immer 6 Haken pro Szene). Ähnlich verhält es sich bei den Szenen für die FAW-Effekte: hier sind für jedes Gerät die Haken bei R, G und B zusetzt (macht bei 6 Geräten 18 Haken pro Szene). Dieses Schema musst du bei allen Effekten der jeweiligen Kategorie anwenden.
    Wenn du die Effekte alle erstellt hast, ordnest du die LLI- und FAW-Effekte jeweils einer Gruppe zu, nämlich LED LLI und LED FAW. Die Gruppennamen sind immer in () hinter den Effektnahmen zu schreiben - bei den Szenen ist dies jedoch nicht erforderlich (deswegen auch die Gruppenzuordnung nach dem Erstellen des Effekts).
    Das sind so die wichtigsten Anhaltspunkte, damit du dein gewünschtes Ziel erreichst. Bezüglich der FAW-Effekte kannst du auch gerne mal den RGB-Lauflicht-Editor anschmeißen und dir dann nach dem erstellen des Effekts die einzelnen Szenen nochmal angucken. Hier wird dir sicher ein Licht aufgehen, was die Programmierung der FAW-Effekte anbelangt.
    Sollten noch Fragen unbeantwortet sein, einfach wieder melden.
    Edit: Hmmm... erst tut sich stundenlang nichts und dann wollen sie plötzlich alle - ist ja einfach nicht zu fassen... ?(:D
  • Hi Stefan!
    Super Antwort, aber zwei Fragen von mir:
    Was kürzt Du mit FAW ab?
    Und was bedeutet bei Dir LLI?
    :D
    Die Bedeutungen der Abkürzungen habe ich in den laufenden Text eingebaut:
    Effekte (im folgenden FAW-Effekte), die nur die drei Farbkanäle (R, G und B) ansteuern [...]
    Als andere Alternative kann ich ja auch nochmal auf meinen Bericht DMXControl im York Kassel verweisen, der ja die Quelle für diese Abkürzungen ist (ich sage hier nur York-Standard :D ).
    Ahh! :) Farbwechseleffekt und Lauflichteffekt. Das wars was ich gefragt hatte.
    Hatte sich mir jetzt so in der einzelnen Antwort nicht recht erschlossen warum die so heißen sollen.
