Einstellen einer Farbe
  • Hallo DMXControl-Spezialisten,
    ich habe mich heute hier angemeldet um ein paar Fragen zu DMXControl los zu werden. In Sachen DMX / Lichtsteuerung bin ich absoluter Anfänger und möchte auf diesem Gebiet ein paar Erfahrungen sammeln. Hab mir letztes Jar ein paar LED-Pars, ein Lichtpult und ein USB-DMX-Interface gekauft. Mache das aber rein hobbymäßig, bin weder DJ noch Lichttechniker der mit dem Equpiment auf Tour gehen möchte.
    Auf meinem Rechner habe ich jetzt DMXControl V2.12 installiert. Vier Showtec LED Par 56 konfiguriert. In der Kanalübersicht kann ich auch alle vier Leuchten ansprechen. Jetzt wolte ich einfach mal anfangen und den LED PAR`s im Effektsequencer ein paar einfache Effekte zuweisen. PAR 1 - 3 habe ich die Farben Rot / Blau / Grün zugewiesen. Das war nicht allzu schwer.
    Doch nun scheitert's daran der vierten Leuchte eine Farbe zuzuweisen die nicht vordefiniert ist.
    Wie bekommt man denn das hin? Im Freestyler (Ich hoffe, das das hier kein "böses" Wort ist :) )gibt es einen einfachen Colorpicker. Den hab ich hier nicht gefunden.
    Würde mich freuen wenn mich hier jemand auf den richtigen Weg bringen kann.
    6driver
  • Bevor ich anfange hier irgend etwas zu erklären möchte ich dich bitten das Handbuch zu lesen :)
    Dieses wurde für die 2.12 extra überarbeitet und ist jetzt auch leicht verständlich.
    Onlineversion findest du hier:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Handbuch_DMXControl_2
    Im wiki findest du auch viele andere Informationen usw.
    Eine offlineversion des Handbuchs wurde bei der Installation mitinstalliert. Du findest sie unter "?"-->PDF Handbuch :)
    danke für Deinen Hinweis. Die Dokumentationen habe ich schon gefunden. Da ich sie aber nicht Seite für Seite gelesen habe, sollte ich mein Problemchen da evtl. überlesen haben? Da sag mir mal bitte wo ich einsteigen müßte.
    Würde mich trotzdem freuen wenn mir jemand meine konkrete Frage beantworten kann,
    bevor ich in den 37 Kapiteln evtl. eine Antwort zu meiner Frage finde.
    6driver
  • Hallo 6driver,
    und willkommen hier im Forum. 8)
    Quote
    Ich nehme mal an, das Du mit dieser Aussage meinst, dass es in
    DMXControl kein DDF für deine Leuchte gibt.
    In diesem Fall müsstest Du Dir ein DDF erstellen, wobei Du uns man besten mal
    sagst, um welche Leuchte es sich handelt.
    Da viele Leuchten von unterschiedlichen Herstellern letztendlich doch
    die gleiche Kanalbelegung haben.
    In so fern könnte für deinen Leuchte auch das DDF vom der Leuchte XY passen.
    Edited once, last by Uwe (January 6, 2013 at 10:03 PM).
    Wie meinst du das? Also leuchtet die Lampe, aber nur rot grün blau? Oder gar nicht? ... Kann mich ja dem Uwe nur anschließen, ansonsten brauchst du doch eigentlich einfach nur mal mehr als nur einen R-G-B-Kanal bedienen, um Mischfarben zu bekommen (s. mein Bild) ... oder eben statt RGB den den Colorkanal hochfahren (hab ja selber die Showtec PARs). ;) Oder reden wir grad einander vorbei?
    danke für Antworten, aslo ich habe folgendes gemacht:
    -Im Effektsequencer
    - Effekt hinzugefügt und LED PAR1 ROT benannt
    - Schritt hinzugefügt - Befehl ->Geräte - meine Led Par nr 1 ausgewählt und im dritten Dropdownfeld -> Rot (das meinte ich mit der vordefinierten Farbe)
    Wenn ich jetzt auf Wiedergabe klicke, leuchtet die Leuchte rot.
    Das ganze dann noch zwei mal wiederholt und im dritten Dropdown grün und blau ausgewählt.
    Funktioniert bis hierhin. Zweite Leuchte ->grün, dritte Leuchte -> blau.
    Und nun hätte ich gerne das vierte Leuchte gelb leuchtet..und das bekomme ich nicht hin.
    Hier auch nochmal die grafische Darstellung. Bei LedPar4 soll anstatt grün gelb (oder sonst irgendeine Farbe) hin.
    [Blocked Image: http://www.bildercache.de/bild/20130107-003750-450.jpg]
    Die grafische Bühnenansicht schaue ich mir mal an. Das Fenster hatte ich bisher nicht benutzt.
    Sorry falls ich mich etwas unklar ausgedrückt habe... aber mir geht es als DMX-Laie auch nicht besser. Muß auch immer nachschauen was die ganzen Fachbegriffe bedeuten :)
    6driver
    Edited once, last by 6driver (January 7, 2013 at 12:40 AM).
  • Die grafische Bühnenansicht schaue ich mir mal an. Das Fenster hatte ich bisher nicht benutzt.
    Genau das ist das Problem.
    Schau dir die grafische Bühnenansicht und den Effektsequenzer mal im Handbuch an.
    Langfristig solltest du das komplett durcharbeiten ;)
    das macht ja nichts, dass du Laie bist und daher die
    Fachbegriffe noch nicht kennst. Um den Lernprozess aber ein wenig zu
    beschleunigen ;)
    gebe ich dir hier mal ein Überblick (du solltest das Handbuch trotzdem lesen).
    Da ich nicht weiß, wie weit du
    bist, hole ich mal ein wenig aus: DMX hat 512 Kanäle und jeder Kanal hat
    einen Wert zwischen 0 und 255, den du z.B. über ein Pult oder eben über
    DMXC vorgeben kannst. Jedes Gerät kann jetzt einen Teil der DMX-Kanäle
    einlesen und entsprechend der Werte der einzelnen Kanäle Funktionen aufrufen. Die Anzahl der eingelesenen Kanäle ist von
    Gerät zu Gerät unterschiedlich. Auch die Belegung, also welche Funktion
    du über welchen Kanal und welchen Kanalwert erreichst. Damit dein Gerät
    weis, ab welchen DMX-Kanälen es etwas einlesen soll, gibst du ihm eine
    Startadresse. Einfaches Beispiel: Nehmen wir an, ein LED-Scheinwerfer
    hat die Farben Rot, Grün und Blau, hat einen zusätzlichen Gesamtdimmer
    und eine Strobefunktion, die jeweils auf einem Kanal liegt. So benutzt
    das Gerät also 5 Kanäle. Wenn du ihm die Startadresse 7 gibst,
    dann wertet es die Kanäle 7,8,9,10 und 11 aus. Das mal als
    Hintergrundwissen.
    Wie steuere ich das Gerät jetzt über DMXControl an:
    Was du gemacht hast, ist im Prinzip einem Kanal einen gewissen Wert zugewiesen. Allerdings sind die Befehle eigentlich nicht dafür gedacht, denn es gibt deutlich effizientere Methoden. Du musst stattdessen eine Lichtstimmung (gemeinhin als Szene oder Cue bezeichnet) speichern. Sie ist sozusagen eine Momentaufnahme einer Lichtstimmung, zu der du wieder zurückkehren kannst. In einer Szene ist es egal, wieviele Kanalwerte gespeichert werden, per Befehl kannst du immer nur einen Kanalwert speichern. Stelle also das Licht so ein, wie du das in dem Kapitel über die Grafische Bühnenansicht und vorallem in dem Tutorial "Getting Started with DMXControl 2 " nachlesen kannst. Dann speicherst du das mit einer "Einfachen Szene".
    P.S.: Bei weiteren Verständnisfragen einfach fragen ;)
  • Hey JP,
    eventuell sollten wir hier eine "Beginner's" seite im Wiki erstellen, wo di absoluten Grundlagen drin sind? Immerhin fragt ja ständig hier im Forum jemand nach den Grundlagen.
    Eventuell setz ich mich da nach den Prüfungen mal ran :)
  • Die Beginner-Seite in Wiki fänd ich gut!!!
    Sie sollte so wie ein Tutorial mit speziellen Beispielen aufgebaut sein, so nach dem Schema..."stellt euch vor ihr müßt mit 4 LED PARs eine weiß-blaue Winterstimmung auf der Bühne erzeugen. Dazu nehme man..... bla bla bla."
    Darin sollten auch etwas genauer die einzelnen Parameter erklärt werden (immer mit Beispielen um zu verstehen wofür die geeignet sind und welche Auswirkungen die haben!)
    Schritt für Schritt vom einfachen "Licht an" bis hin zu einer simulierten kompletten Show.
    Das würde wahrscheinlich schneller einen Anfänger zum Erfolg führen als wenn er sich mühsam durchs Forum liest.
    Ich kann 6driver an der Stelle gut verstehen, da ich genau so mit DMXC und 2 LED-PARs angefangen habe und mir ehrlich gesagt das Handbuch an manchen Stellen noch mehr Fragezeichen in den Augen verursacht hat.
    Viele Sachen bekommt man aber ganz gut mit "try-and-Error" hin ;)
    Jelu
  • Hallo Jelu,
    wobei man doch sagen muss das sich in Sachen Handbuch einiges getan
    hat seit Du hier bist, zu deiner Zeit hatte das Handbuch nicht unbedingt
    den aktuellen Stand wiedergegeben. :D
    In so fern möchte ich an dieser Stelle noch einmal dazu aufrufen, das Ihr Sachen
    meldet, die im Handbuch nicht ausreichende beschrieben sind.
    Ohne eure Mithilfen können wir das Handbuch nicht optimieren. 8)
    Hiermit meine ich jetzt nicht die genaue Vorgehensweise, dazu werden wir in
    nächster Zeit die entsprechenden Tutorials überarbeiten.
    Ein Handbuch ist für diejenigen gut die sich mit den Begrifflichkeiten schon auskennen,
    die Tutorials sollen den Einsteigern einen Einstieg geben, auch in Sachen Begrifflichkeit.
    P.S.
    Aus diesem Grund haben wir ja auch im Forum den zusätzlichen Handbuchbereich
    eingerichtet und im Bugtracker auch einen Bereich fürs Handbuch, sowohl
    DMXControl 2 als auch für DMXControl 3. ;)
  • Ja ich weiß, trotzdem sind einige Sachen für einen kompletten Neuling doch recht schwer zu verstehen.
    Mein Traum:
    DIE ULTIMATIVE DMXC-Bibel
    Untertitel:
    "... und er sprach es werde Licht!" :D
    Nein, ehrlich, es hat sich ja sehr viel getan.
    Für die Neulinge sollte es trotzdem so eine eigene Welt 'Betreutes Klicken' geben damit sie den Einstieg leichter finden.
    Ich finde momentan das DMXC3-Tutorial sehr ansprechend wobei ich sagen muss, als Anfänger würde ich das Handtuch werfen.
    Aber so in der Art könnte ja ein 2er Tut gebaut werden (und die Prüfungsaufgaben nicht vergessen!!! :whistling: )
  • Ja, da kann ich mich nur anschließen! Wie schon oben gesagt, findet man zwar sehr viele Dinge per try-and-error raus, was aber oftmals fehlt, ist die Philosophie, die hinter einem Modul steckt. Also warum das Modul, meinetwegen der Effektsequenzer, grad so und nicht anders programmiert ist. Für Neulinge ist das ja oftmals schwer nachzuvollziehen, weil sie die Software nicht programmiert haben. Oder sie setzen Dinge voraus, die noch weit in der Zukunft liegen (ich guck jetzt mal so auf meinen Bewegungsszenenthread *hüstel*) :D
    Von daher macht ein Tutorial á la "stellt euch vor ihr müßt mit 4 LED PARs eine weiß-blaue Winterstimmung auf der Bühne erzeugen. Dazu nehme man..... bla bla bla." sehr viel Sinn!
    Denn an so was kann man anknüpfen und dann selber aufbauen. Meine Erfahrung ist, dass DMXC eine Software ist, die unheimlich viele features bietet. ... Hey, Leute, und da es ein Freewareprojekt ist, müssen sich Leute, die für den Job kein Geld weiter bekommen, drum kümmern. Das kostet Kraft und ich finde, es gehört schon eine gehörige Portion Enthusiasmus dazu, um den Service wie er jetzt ist, aufrechtzuerhalten und das Projekt nicht absterben zu lassen.
    Da nun nicht x Leute den ganzen Tag dran programmieren können, sind einige Dinge "mit heißer Nadel gestrickt" - verständlich, finde ich. Diese Eigenheiten/features herauszufinden und anwenden zu können - das geht doch am besten mit einem Tutorial.
    Viele Grüße!
  • Hallo Leute,
    Ihr erzahlt nichts neues, wie schon gesagt wir arbeiten daran auch die Tutorials
    auf den Stand des Handbuchs zu setzen.
    Da wir, JPK, Minti, Frank, ich und einige andere, bis zwei Wochen vor Weihnachten
    das Handbuch für die 2.12 überarbeitet haben. Und dann die Tutorials, der 3er auf den
    Stand gebracht haben den es jetzt hat, sind wir seit Mitte letzten Jahres, neben unseren
    sonstigen täglichen Aktivitäten, voll beschäftigt.
    Davon abgesehen gibt es ja auch schon das ein oder andere Tutorial, auch wenn es noch nicht
    so ausführlich ist wie Ihr euch das wünscht.
    Meine Wünsche wären halt auch das wir durch EUCH Verstärkung erhalten würden,
    um schneller zum angestrebten Ziel zukommen.
    Wie Cerfanos schon sagte:
    Quote
    So wie es im Moment ist dauert es halt etwas länger, zumal wir jetzt mit der 3er
    auch noch 2 Versionen haben, die wir dokumentieren müssen.
    Und glaubt mir, mit der 3er hab ich mich an meinen 1. Tag mit der 2er zurück
    versetz gefühlt. ;) Da habe ich teilweise immer noch große Fragezeichen
    an der einen oder anderen Stelle, was nicht zuletzt damit zu tun hat, das es
    eine Beta ist.
    Also nochmal, die Tutorials für die zweier stehen ganz weit oben und werden
    demnächst auch umgesetzt. Wir sind aber auch keinem böse, wenn er uns einen
    Teil der Arbeit abnimmt, bzw unser Doku-Team verstärkt.
    Und nochmal an dieser Stelle, wenn Ihr Sachen im Handbuch nicht versteht, oder
    meint das Sachen im Handbuch fehlen, dann schreibt das im Unterforum
    Handbuch, mit der entsprechenden Quellenangabe im Wiki.
    Das Handbuch wird auch nur so gut, wie Ihr uns unterstützt. ;)
    Das ganze Projekt lebt durch die Community der hier im Forum angemeldeten
    Mitglieder.
    Ich bin lange genug dabei und habe schon viele kommen und gehen gesehen. :D
  • Hey 6driver, ich bin zwar auch noch kein Profi in DMXC aber evt. Kann ich dir bei deinem jetzigen Problem weiterhelfen. Evt. Sogar via teamviewer und Skype wenn vorhanden.
    Meld dich einfach mal.
    Gruß Marcel
  • Jetzt lasst mal die Kirche im Dorf, was die Anforderungen an Tutorials u.s.w. angeht.
    Noch immer ist DMXC eine freie Software und selbst für Pulte wie eine GrandMA hört das mit dem kostenlosen Tutorial nach der DVD auf, deren Inhalte man sich auch über Youtube anschauen kann.
    Aber auch die richten sich an Leute, die schon wissen, was DMX kann, wie man mit Multifunktionsgeräten an sich umgeht u.s.w. Hier fängt's ja immer damit an "ich hab von DMX keine Ahnung, will aber die Mördershow programmieren, und die soll morgen fertig sein. Welche Lampen soll ich nehmen?"
    Und wenn dann auf vorhandene Doku verwiesen wird, heißt es "nett, aber ich hätte lieber gern ein Tutorial" (und im Hinterkopf der Wunsch, dass es GENAU das Problem löst, vor dem man sitzt)
    Vorschlag: Wenn nur jede(r) zweite, der hier eine Frage stellt, auch rückmelden würde, wie er das Problem schließlich gelöst hat (ja, das wäre schon ein Mini-Tutorial), könnte man sich in alten Threads informieren. Aber hier wird nur gefragt und wenn man Glück hat kommt ein "ich habs' gelöst" ohne weitere Angaben. Die meisten Threads verlaufen aber im Sande, nachdem einige Hilfswillige auf verschiedene andere Threads verwiesen, Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt oder Lösungen für ähnliche Probleme beschrieben.
    6driver ist da eine löbliche Ausnahme, immerhin meldet er zurück, was er wie probiert hat.
    Ja, Beleuchtungstechnik ist komplex.
    Man muss sich (ein bißchen) mit Strom auskennen, man muss sich mit Mechanik auskennen (Aufhängen, damit es oben bleibt...)
    Man muss verstehen, wie DMX funktioniert (Was ist eine Startadresse, warum hat ein Gerät mehrere Adressen...)
    Man muss eine Vorstellung haben, welche Lampe was macht und wie man sie einsetzt.
    Man muss eine Idee (künstlerisch/kreativ) haben, ein Bild zu erzeugen
    Man muss die Software beherrschen.
    Das kann nicht alles durch von Amateuren in ihrer Freizeit gestrickten Tutorials bewältigt werden.
    Das heißt wir sollten (sauteure) Seminare anbieten? :D Supporthotline mit 0900er Nummer mit 10€/Min? :D
    Ne, Scherz beiseite, danke für den Beitrag! Ich wollte es schon so ähnlich auch schreiben, aber so schön wärs nicht geworden. Also hab ich's sein lassen. ;)
    Ist schon klar, dass hier sowieso eine sehr gute Hilfestellung gegeben wird. Aber dennoch hat sich der Verein (http://www.dmxcontrol-projects.org) ja unter anderem folgenden Zweck gegeben:
    Quote
    Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Mittel verwirklicht:
    - Kostenlose Dokumentation und Verfügbarmachung von Freeware
    - Veröffentlichung, Pflege und Weiterentwicklung insbesondere von kostenlos zugänglichen elektronischen Tutorien, Referenzen, Aufsätzen und anderen Werken zu technischen und inhaltlichen Konzepten zur Nutzung und Anwendung der Freeware und anderer Tools.
    Dass dies niemals perfekt sein kann ist auch klar. Und dass auch nicht jedem geholfen werden kann auch. Jedoch gibts hier hochmotivierte Leute die ein paar große Ziele gesetzt haben. Und da wird auch fleißig dran gearbeitet! Das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird. :thumbup:
    Wo aber Stagemanager sehr recht hat: Das Wichtigste ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Wer nicht bereit ist die verfügbaren Informationen auch so zu nutzen, dass er selbstständig Lösungen entwickeln kann die auf seine Probleme passen, der wird auch nicht weit kommen.
    Nix für ungut, ich sprech hier niemanden persönlich an, aber ab und zu muss sowas in solch einem Thema für alle die mitlesen mal erwähnt werden. ;)
    Alle die DMXControl heute nutzen haben irgendwann bei 0 angefangen und können es heute auch. Nur Mut, es geht schon! Und heutzutage noch viel besser als damals, wo es so wunderbare Anleitungen und Tutorials noch nicht gegeben hat!
