Midi: Akai APC 40 Farbbuttons
  • So habe nun da das Christkind uns das neue Wiki geschenkt hat gleich mal alles ausprobiert ;)
    Die Anleitung ist noch nicht perfekt aber ich denke man kommt so ein wenig hinter die Funktion der LEDs vom Akai APC40
    Immerhin ich habe so die möglichkeit bei mir das ich nun 8 Seiten aufrufen kann und jedesmal kann die taste auf der einen seite gelb leuchten auf der nächsten rot usw.
    Sollte etwas fehlen, kurz bescheid geben ich kenn mich nicht wirklich aus mit Wikieinträgen oder ggf. ändern bitte ;)
    Ich wünsche auch hier nochmal Frohe Weihnachten ;)
    Link: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Midi_Akai_APC40
    Gruß Kleena :D
  • Hallo Kleena,
    ich schau mal, wann ich dazu komme, aber dann passe ich die Bilder noch an die Handbuchkonventionen an, damit alles möglichst einheitlich aussieht. :)
  • Hallo Zusammen,
    ich bin im Forum neu hier!
    Folgendes Problem habe ich bei mir:
    Der Button leuchtet nach der Anleitung für die Ansteuerung von der AKAI Apc 40 nicht wie gewünscht.
    Zum einen bringe ich entweder mein Mischpult mit der richtigen Farbe wie in
    der Tabelle zum Leuchten und der Schweinwerfer ist aus
    oder der Schweinwerfer bekommt den richtigen Farbwert und der Button von Mischpult ist aus.
    Programmiere ich ein Gobo auf einen Button, sende mir der Button immer ein Wert mit 10 und nicht mein
    eingestellter Wert z. B. 22.
    Kann das an der Java Software liegen?
    Ich benutze ein Laptop mit Win 8
    AKAI APC 40
    dmx Control 2.12
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Ps. ein Lob an die Entwickler, ich konnte mit dem DMX Control schon coole Lichteffekte machen! :thumbup:
    zwei Verbesserungen können wir noch mit einbauen:
    1. Bei der Eurolite KLS 1001 kann man zur Zeit nur den Dimmer Kanal als Lauflicht ansteuern. 4 Lampen aus/ein
    Meine Idee ist es die RGB Kanäle mit der Lauflicht Steuerung zumachen.
    So wie bei der Farbwahl greift dieses Tool auf die RGB Kanäle zu und jede Leuchte kann aus und an gehen.
    Ist allerdings nicht dimmbar. Verwendbar auch bei den LED Showbar´s.
    2. Bei der Lauflichtsteuerung RGB, Menü Fenster "Auswahl für die Farben der einzelnen Leuchten"
    wäre schön mehr Standardfarben benutzen zu können.
    Zur Zeit sind es glaub ich 8 Stück. Desweitern ist es schwierig, bei 4 LED Showbars mit je 12 Leuchten
    die einzelnen Farben pro Lampe zu zuordnen.
    Verbesserung wäre, das Feld einfach wie jedes Windows Feld zu vergrößern,
    dadurch vergrößert sich das Lampen Feld dementsprechend mit.
    Mit Freundlichen Grüßen
    Nadisnaus
    Das Problem mit der KLS wird sicherlich die Ursache sein, dass in der Geräte-Definition (dem DDF) die drei Farbkanäle nicht mit den type "r", "g" bzw. "b" bezeichnet sind. Das kannst du aber allein ganz einfach ändern. Schaue dir dazu einfach mal im Installationsverzeichnis von DMXControl in dem Unterordner "Devices" das DDF "Generic RGB" an und übertrage die Kanaldefintionen für die Farben in das DDF für die KLS - aber wie gesagt: übertragen, nicht einfach kopieren. Werfe ggf. auch mal einen Blick ins Handbuch unter dem Eintrag DDF für DMXControl 2.
    Das mit der Zuordnung / Auswahl im RGB-Lauflichteditor ist bei vielen Geräten aktuell noch etwas schwierig, das stimmt. Mit einem Trick kann ich für bis zu 65 Lichtquellen ganz gut entsprechende Effekte erstellen: Sofern das Farbspektrum nicht einfach zufällig sein soll zähle ich die Geräte in der ersten Zeile mittels zwei unterschiedlichen Farben einmal ab und erstelle mir ein Muster entsprechend der Idee, wie ich den Effekt aufbauen möchte. Wenn du das Muster dann einmal hast, bekommst du die nachfolgenden Schritte gut gemalt.
    Wenn noch Fragen aufkommen, einfach nochmal melden. Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
    PS.: Zum Akai kann ich leider nichts sagen, da ich keins habe. Da wird sich sicher jemand anderes melden.
  • Hallo Lightningbrothers,
    Danke schön für die schnelle Hilfe!
    In der Geräte Definition stehen hinter dem roten Kanal r, grünen Kanal g und blauen Kanal b.
    Ich
    habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bei der KLS kann ich die
    Leuchten mit der "Farb Lauflicht Steuerung RGB" einfache Mustermachen.
    Das ist wirklich eine Super Tool und spart sehr viel Zeit. :thumbup: Diese Lauflichtsteuerung braucht die rgb in dem ddf Definiton. Das habe ich auch beachtet.
    Bezüglich meiner Idee bei der KLS: Ich erstelle über "Lauflichtsteuerung RGB" (Kanäle rgb) z. B. eine Zeile alle 4 Lampen rot
    zweiter
    Effekt neuer "Lauflichtsteuer RGB Dimm" greift auch auf die Kanäle rgb,
    hat aber das Menüfeld vom einfachen Lauflichteffekt.
    Somit können z. B. nach Muster 1 Lampe 1 leuchtet; Muster 2 Lampe 1u. 4 leuchtet. usw.
    Zur
    Zeit kann der einfache Lauflichteffekt nur auf den Dimmer Kanal zu
    greifen, somit gehen alle vier Leuchten an und (gedimmt) aus.
    So
    wie ich Dich verstanden habe, erstellst du bei der "Lauflichtsteuerung
    RGB" (Kanäle rgb) in die Zelle die Farbfelder und dementsprechend dunkel
    Felder bei der die Leuchte aus sein soll. So habe ich auch letztentlich
    die KLS programmiert.
    Regenbogeneffekt und Farbwechseleffekt ist auch wirklich cool. Diese habe ich mit 4 St. Futurlight Pos 12 LED ausprobiert.
    Ich hoffe nicht, dass ich Dich jetzt verärgert habe! Nochmals Dankeschön für Deine Hilfsbereitschaft.
    Zur Akai zurück zu kommen, meine Vermutung nach liegt der Fehler irgendwo bei dem 64 bit System, Midi Zuordnung oder dem Java Script. Da habe ich aber keine Ahnung von der Programmierung bzw. von der Einstellung. Ich bin nur einfacher Benutzer.
    Bezüglich dem DDF Creator ist mir schon länger aufgefallen, dass bei meinem 64 bit System er immer in der Zeile verspringt.
    Soll heissen ich klicke Zeile 1 Spalte 3 an und erhalte das Eingabefeld Zeile 2 Spalte 3 usw.
    Kann sein, dass in dem jetzigen DDF Creator schon der Fehler behoben ist. Meine Version ist ca. 1,5h Jahre alt.
    Nadisnaus
    Ach, das meinst du. An sich hat DMXControl für diesen Anwendungsfall ja den normalen Lauflichtgenerator mit an Board. Um diesen jetzt auch bei der KLS einsetzen zu können, musst du dem DDF noch 4 virtuelle Dimmerkanäle hinzufügen, für jede Lampe einen. Wenn du mal im Wiki oder hier im Forum danach suchst, solltest du recht schnell fündig werden. Du musst aber allerdings beachten, dass du auf den 4 Kanälen hinter der KLS keine Geräte adressiert hat - dann auch wenn die Kanäle virtuelle Dimmerkanäle heißen, am Interface kommen die eingestellten werde trotzdem raus.
    Falls noch Fragen aufkommen einfach wieder melden. Bis dahin, viele Grüße, Stefan von den LightningBrothers.
